· #121 Опубликовано 3 апреля, 2013 менять стекло и смотреть решение как они запитали его....Если провести аналогию с Фордом, а Вольво это ведь Форд То боюсь просто не получится.Заменить стекло - легко.Далее - проводки у нас нет 100% уже гемор. Два предохранителя по 40А, реле и кнопка управления на консоль. Далее обогревом управляет не просто реле, а блок GEM - он находится под бардачком в ногах пассажира ( у вольво он наверное называется иначе) - так вот, чтобы заработал обогрев лобового на Форде требуется прошивка этого самого блока GEM.Вот как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 3 апреля, 2013 Что-то у англичан Ребел блю нету, новый цвет только Java. И кожи для Р-дез только два варианта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 3 апреля, 2013 А что думаете, в R-des подвеска будет заниженная и жесткая, и нельзя будет заказать R с подвеской Комфорт??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 3 апреля, 2013 А что думаете, в R-des подвеска будет заниженная и жесткая, и нельзя будет заказать R с подвеской Комфорт???Имхо:Если заниженная, то чуть (в спеках на хс иногда различия нет, иногда находилось небольшое).Очень маловероятно, чтобы можно было воткнуть комфорт.Вот в остальных версиях нехило доплатить за ДИСкомфорт- это пожалуйста.Псы: опять дилемма- или комфорт, или дизайн. Хотя на 18, полагаю, будет приемлемый ход, вот только для правильного вида нужно хотя бы 19 ставить... Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 3 апреля, 2013 Пока знаю только Java - Ух какой красивый цвет, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 3 апреля, 2013 Имхо:Если заниженная, то чуть (в спеках на хс иногда различия нет, иногда находилось небольшое).Очень маловероятно, чтобы можно было воткнуть комфорт.Вот в остальных версиях нехило доплатить за ДИСкомфорт- это пожалуйста.Псы: опять дилемма- или комфорт, или дизайн. Хотя на 18, полагаю, будет приемлемый ход, вот только для правильного вида нужно хотя бы 19 ставить...Я тоже подозреваю, что Комфорт воткнуть будет нельзя((Придется опять пролететь без дизайна(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 3 апреля, 2013 XC60 D5 AWD Auto Summum D5 215 АКПП 1 929 000Моя (правда 205, 2011 года) подорожала почти на 130 тысяч. Была 1799. Кстати база Д5 11-го и 12-го года была одинаковая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 3 апреля, 2013 kot, я чего-то подзавис на дисках вместо того, чтобы задать правильный вопрос:Комплектация R-design что включает!?Это по-прежнему пустой а-ля кинетик в обвесе и коже или что-то свое, скажем, на базе саммума (приборку то они точно должны были красивую воткнуть)?Псы: хотя и саммум теперь не "полный"...так что предыдущее предложение, наверное, не стоит учитывать.Все так, только прибора в базе цифровая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 3 апреля, 2013 kot, а про Сенсус Тач что-нибудь пишут в прайсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 3 апреля, 2013 А что думаете, в R-des подвеска будет заниженная и жесткая, и нельзя будет заказать R с подвеской Комфорт???Только спорт, все остальные шасси не доступны, как и ранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 3 апреля, 2013 kot, а про Сенсус Тач что-нибудь пишут в прайсе?Я, как и вольво раша, пока то же в не ведении сего вопроса, где он зацеплен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #132 Опубликовано 3 апреля, 2013 Я, как и вольво раша, пока то же в не ведении сего вопроса, где он зацеплен он же будет в аксессуарном каталоге в мае Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #133 Опубликовано 3 апреля, 2013 Я, как и вольво раша, пока то же в не ведении сего вопроса, где он зацеплен А они, кстати, могут его сделать только как аксессуар. Типа как фаркоп, хотя в Европе фаркоп можно заказать с завода.2 мин Саша опередил) Подглядывает, наверное. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #134 Опубликовано 3 апреля, 2013 он же будет в аксессуарном каталоге в мае Логично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #135 Опубликовано 3 апреля, 2013 Про резину:Pirelli - titania2 r20, zephyrus r18, merac r18, freja r18, avior r20.Conti - fenrir r19.Michelin - segin r17, valder r17. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #136 Опубликовано 3 апреля, 2013 Скажите, по 70ке нет инфы??))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #137 Опубликовано 4 апреля, 2013 Скажите, по 70ке нет инфы??)))У меня к сожалению нет, но у дилера точно есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #138 Опубликовано 4 апреля, 2013 Скажите, по 70ке нет инфы??)))а ее то же обновили ? В муках выбора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #139 Опубликовано 4 апреля, 2013 а ее то же обновили ?Обновили 6 моделей S60, V60, XC60, S80, V70, XC70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #140 Опубликовано 5 апреля, 2013 посчитал xc70, вышло на 27 т.р. дороже чем MY13 при том что на 60 т.р. новых опций) Это какое-то чудо?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
