Winner
Расход топлива Volvo XC60
В теме 2 754 сообщения
55 минут назад, Бес сказал:
Вы залезали, я на трех Ситрах 250 тыс проехал ;)
 Это я. :huh:
Те, кто говорит о 6-6,5 - это либо дизель 1,6 либо крейсерская 95 км/ч.
Главное -
Все моторы заточены на европейскую езду. Выехал на автобан, круиз поставил на 110-120 и поехал.
У некоторых и в России получается в 7 уложить. Но это надо те самые 110 не превышать. А я не могу ехать до Нижнего 7 часов, до Чебоксар 11. Я жму на тапку. И получается что получается. :D
Ситроен С4 1,6 бензин 9,6 за 4500 км.
Дизель 2 литра С5 чипован до 200 сил. вес 1700кг снаряженная по сравнению С4 1270 кг. Те же условия, тот же водитель. Едва-едва за 8 литров зашло. Много фоток могу накидать.
На Вольво пока раз сгонял по трассе. 2,4/215 8,9 средняя скорость около 100
  Показать содержимое
Да я имел ввиду дизель!!! Я видел вас там на форуме!!!
Ну я же специально акцентировал - бензин. ;)
27 минуты назад, Бес сказал:
Все,все,понял не увидел.....
Подскажите , а комп учитывает в расходе работу подогревателя ?
Расход Вольво конечно радует. На дизельном 4.5л крузаке 200м у меня в таком режиме зимой было в районе 16.5 .
Тут есть несколько мнений...
- не учитывает вообще. ((сомневаюсь)
- перед каждым запуском двигателя происходит опрос всех датчиков. И в этом случае, даже если топливо прошло не через форсунки когда определение расхода идет через циклы открытия форсунок, БК "видит" количество топлива в баке и пересчитывает с учетом того, сколько котел съел.
имхо конечно... старшие товарищи сейчас подправят..
20 минуты назад, Бес сказал:
Заметил если не очень холодно приезжаешь домой . Например остаток пробега 300 км .Утром после вебасты начинаешь ехать,еще со двора не выехал- уже 290. Я думаю так и перечитывает машина работу вебасто
4 часа назад, adh сказал:
Не. Тут алгоритм другой. Запас хода расчитывается по последним данным . То есть от манеры педалирования. Если тошнить в городских пробках , газ - тормоз, либо на трассе постоянные обгоны, то комп будет снижать запас хода, ориентируясь на такую езду. Стоит вам только начать тошнить, ехать равномерно с невысокими скоростями, то запас хода будет расти по компу.
Как то так вижу....
1 минуту назад, Серрёга сказал:
Как то так вижу....
В пробках и движении понятно. Тут вопрос про вебасту насколько я понял был.
Все верно. Про вебасто. И про показания среднего расхода, а не запас хода. Хотя они между собой связаны )))
@Серрёга, немного на мой взгляд не так...
Как бы я не педалировал - расход будет меняться, но тут прямая  зависимость - жму на гашетку и идет пересчет общего пробега на общий расход, с момента последнего сброса счетчика. На сколько я знаю, БК (назовем его так) тупо считает пробег и пролитое через форсунки топливо. Всё.
По котлу - думаю все же у машин, у которых котел есть, БК проверяет (он проверяет у всех) и сравнивает с расходом по форсам и уравнивает.
А вот остаток пробега до обнуления - да... Если после ровненького движения на малых оборотах начать педалировать, то БК глядя на это - резко скинет размер пробега до "обсыхания"...
12 часа назад, шпарка сказал:
Да ладно? Я тут на форум Ситроен залезал и все кайфуют от расхода. Там что то типа 6,5 и тд. Как у вас то 9, вы вообще газ не отпускаете?Или это не так? На Вольво у меня тоже где то 8.2....8,7.со скорости 120 км.
5,5-6
Но... Это дизель...;)
Я тут новенький, еще жду свою ХС60 с двигателем Т5
Чего ждать с расходом по московским пробкам? Средняя скорость на предыдущем авто сейчас держится 26 км/ч
В умереном режиме по трассе 9.8-10.2, по городу 11,4-11,8. Это движок Т5, у меня такой.
23 минуты назад, luru2006 сказал:
а средняя скорость какая у Вас?
средняя 36 км в час.
15 минуту назад, luru2006 сказал:
При средней 25 наверное литров 15 будет?
Я думаю литров 13,6 -14,8 примерно.
помимо средней скорости расход зависит от дальности разовых поездок.
У меня щас хундай i30 с 1,6 и 4АКПП (первое поколение) средний расход за год показывает 9,5 в моем режиме.Те же автомобили с новой 6АКПП расходуют на 2 литра меньше
Путем всяких интер-экстраполяций можно на ХС60 предположить 13-14. Меня такой расход полностью устроит
Для статистики: 95 % город, средняя скорость 16 км/ч, протяженность поездки в одну сторону 3 км (5 раз в неделю утром и вечером), вебасто утром каждый раз по таймеру. Учет расхода по программе "Fuelio" из плеймаркета (в скрине ниже). Расход по бортовому 15 л/100 км. По программе расход получается выше (не учитывается расход вебасто, или не доливают на заправке). Заправляюсь на Лукойле, под завязку.
@Arni79, с таким режимом поездок аккумулятор еще живой?
Пока живой). Стараюсь не реже раза в месяц заряжать в гараже.
