V.Dimon
Планирую заказывать ХС70 2014. Накидайте советов.
В теме 158 сообщений
  Сергейxc70 сказал:
Раз в год такое бывает. Я перед тем как на трассу выезжаю, включаю режим усилия на руле максимальный и нормально. На легком и среднем за 150 -вата.
Ну именно по этому я и написал по поводу 4C, что не жалею, что не заказал :)
Руль с регулируемым усилием - хорошая вещь, для трассы я так же тяжелый уровень выставляю.
XC70 бронза :)
BTW
хорошая демонстрация режимов 4c:
XC70 бронза :)
  Homas сказал:
BTW
у меня на работе звука нет - о чем он там?)
  box9603 сказал:
звук то есть, но на что смотреть - не пойму :confused:
  Gray1 сказал:
Приблизительно с 30 секунды.
Водитель переключает режимы 4C.
XC70 бронза :)
  Homas сказал:
подразумевается, что неровности на всем участке одинаковые, а машина по разному реагирует в зависимости от выбранного режима? если так - то очень наглядно.
  Gray1 сказал:
Да, именно так.
PS Видео смотрел до покупки авто - много думал :)
XC70 бронза :)
  MikeP сказал:
Мое мнение. Активный не брать, форси заменить нивоматом, ВОК не брать. Потом обосную. Саб маст хэв, вчера специально его отключал, сравнивал. Без него вообще мяса нет. Хотя если его не слышал до этого, то вполне сойдет.
Майк, почему форси заменить нивоматом?
Ведь нивомат только позволяет заднице не просаживаться при загрузке, и все. А форси позволяет ехать автомобилю в разных режимах подвески на разном покрытии.
Я на тесте попробовал в разных режимах - между комфортом и спортом разница не сильная, а между комфортом и эдвансом очень заметная.
Брать буду однозначно. Плюс кнопочки на панели лишние))
Саб возьму.
Про ВОК однозначно еще не решил. Пока все только советуют его.
Активный - надо еще раз поездить, понять его.
"ВОК не брать, Саб маст хэв" - категорически не поддерживаю ))
ВОК и страшная стальная решетка в багажнике - "наше все" ))
Не, стальную решетку нафик))
Нейлоновой сетки достаточно.
Насчет решетки согласен, это мой личный персональный бзик ))
Очень справедливо замечено выше: ненужные функции можно деактивировать, но если не заказал своевременно, а захочется позже - уже не доставишь.
Я не заказал драйвер саппорт только из-за ограничений по бюджету
  nsk сказал:
А мне стальная решетка нравится. Раньше с поднятой ездил, но потом после путешествий забил и не поднимаю её больше - абсолютно не мешает, зато точно из багажника ничего не прилетит :)
XC70 бронза :)
  V.Dimon сказал:
Его сразу как-то и не понять можно, надо через силу с ним в пробочке подвигаться или в городском потоке .Простой круиз для этих целей совсем не подходит - всё время приходится сбрасывать тормозом из-за многочисленных любителей лавировать из ряда в ряд.
Надо иметь в виду, что есть опции, которые можно доставить у дилера (например, задняя камера, та же решётка в багажник), а есть те, которые ставятся только на заводе (активный круиз, ВОК, саб). Если промахнулся с первыми, не страшно. Может будет подороже, но поставить сможешь. Если промахнулся со вторыми, то или терпишь, жалеешь, или меняешь машину целиком.
  Homas сказал:
Аналогично )
Про решётку. Ну если совсем не нужна, ни разу и на 5 лет вперёд, то не надо заказывать. Если есть вероятность, что нужна, то может заказать? Она ведь демонтируется и монтируется заново, если надо.
  Homas сказал:
Решетка это финальный штрих в образе семейного универсала на все случаи жизни!
Опустил я ее в первый же день и ничто не заставит меня ее поднять!:)
  Сергейxc70 сказал:
Ну так, если денег зажал, то не говори, что асс и фор с- штука бесполезная. А-то я,один раз, послушал таких спецов, теперь машину все думаю как на обновленную поменять с этими плюшками. :mad: а так бы ездил и не завидовал.
Угу, зажал. Еще вот на люк не хватило:D
  Niko сказал:
Я ни разу не пользовался. Имхо, нужна в двух случаях - для перевозки собаки или если набиваешь багажник выше уровня сидений. Но у меня правило при путешествиях: все, что не закрывается шторкой - нафиг. Но определенную брутальность придает, согласен. На следующей не закажу, но с этой сниму:)
Блин, с решеткой голову задурили))
  i-grigorieff сказал:
Надо иметь в виду, что есть опции, которые можно доставить у дилера (например, задняя камера)
Камеру ставить буду. С завода не идет, как я понял. У дилера объявили 50 или 55 тыщ. Дорого канеш. У Кутузова 30 вроде, + работа около 8.
