Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
Не забывайте про стоимость монтажа это плюс к 13000 для Т91 около 6000 для термо цена сопоставимая
Поделюсь своим опытом.
Установил данный модуль, правда мне достаточно было RCP Can (6750 руб), так как у меня уже стоял GSM пейджер (PGSM Sputnik), + установка 5000 руб и 2-3 часа работы. Признаться, за работы содрали конечно лишних 2-3 тыщи, так как делать там особо нечего. Развели по не знанию короче.
Установка - врезка в провода OBD-II, правда возможен и Plug-n-Play, но как говорят электрики, нет ничего надежнее простой советской скрутки. :)
Сразу отмечу, какой пейджер не важно, главное чтобы мог посылать управляющий аналоговый сигнал на коробочку, в моем случае импульс 0,7 сек.
Что умеет. СМСками заводить и выключать котел. Подружила штатный (пятикнопочный) ключ (нужен в базе прямой пуск и запуск по таймеру).
Заявлено:
* отключение по таймеру - пока не работает! Производитель обещает доработать. Не сильно напрягает, хотя как сервис, полезно.
* контроль заряда аккумулятора (отключение) - не проверял, да и в штате свой есть контроль, тем не менее, можно выставить более высокий порог (для стареньких аккумуляторов).
В общем и все. А что еще нужно? Я что хотел, получил. Без заездов к дилеру, доп программирований и проч.
В системе никак себя не проявляет. Вся работа котла фиксируется как по штатным командам.
  ninelo сказал:
Заявлено:
Отключение по таймеру со сторонних устройств, скорее всего работать не будет . Как только включается котел , вольво перехватывает управление этим процессом и подключается алгоритм минут на 40, аналогичный штатному ( с брелка , или с предустановок по времени включения)
  alex67 сказал:
имхо перехват управления не мешает же заново послать смс на отключение, и котел, что характерно, отключается (то есть не со штатных выключателей).
Таймер же это просто счетчик времени, тик-так, по прошествии которого должна быть подана команда, смотря как она запрограммирована.
В конце концов есть отключение по контролю заряда аккумулятора (не штатному, а в коробочке).
Как то не вяжется...
  alex67 сказал:
Не хочу спорить . Я прошел своими ногами этот путь . Вебасто на вольво не реагирует на Аналоговый сигнал , уж поверьте!!!! Пришлось изначально подключиться ГСМ управление через таймер 1533 , используя его цифровой выход . Затем вольво выпустили сервис 2.0 , программное обновление , которое отсекло 1533 . Теперь можно управлять котлом через телестарт или термоколл .
Наверное это касается только машин до 13 года. По крайней мере, здесь радостью подключения термокола на 13MY никто не делился:(
Подключил за пару минут еще пять на настройку Пока включаю выключав с помощью SMS- просто программа управления заточена под android 4xx К работе замечаний нет Запуск со штатного ключа key less также реализован
Доп функции вроде мониторинга пока не настраивал
В инструкции описан процесс стационарного подключения к борт сети - на первый взгляд ничего сложного даже цвета проводов указаны и место определено Будет теплый бокс и время и при отсутствии замечаний по работе - реализую
  Nikoly сказал:
Протестируйте пожалуйста запуск-остановку по таймеру, например, поставьте время 1 цикла 10 минут. Отработает ли отключение?
Пока нет возможности с помощью SMS запустить по таймеру Такая возможность реализована в android приложении
  Nikoly сказал:
Не совсем правильно поняли. СМС тут ни причем, и тем более не про таймер на запуск, это уже наверное запуск по графику называется.
В модуле RCP can есть режим программирования (кнопочный). Там одной из опций есть программирование времени работы котла, по истечении которого он должен выключаться, чего не происходит.
Вот это если не сложно протестируйте.
У меня на модуле никаких кнопок нет Разработчик предлагал как дополнение кнопку прямого запуска но я отказался
Сегодня поставил запуск по таймеру на 30 мин - отключался сам ( в приложении только два времени 30 и 60 минут)
Ставится термоколл от вебасты вместо штатного пульта + родной софт от брелка, все работает, практически оригинал без уродства автомобиля. Пример установки.
С трудозатратами все понятно А финансовые потери каковы с учетом непредсказуемости eBay
Плюс не забываем про " влияние " несанкционированного вмешательства на гарантию
Nikoly, на ибей это для тех кто хочет сэкономить. Термоколл продает вебасто.ру и все кому не лень. И самое главное, что ставится все штатно, с оригинальной проводкой и родным софтом.
Malez 13800 Thermo call 2500 монтаж плюс прошивки И еще раз Я обращался по вопросу установки к официалам в Питере и на Салова и на Софийской - ответ однин : подключить могут ( причем просили 19000)но минуя CAN шину и опять после этого нужно ехать за прошивкой
А здесь 13000 + 30 приложение и все Монтаж - демонтаж - минута
Но никого не уговариваю Я неделю эксплуатирую и пока доволен
  Nikoly сказал:
Если бы делал сейчас, то выбрал бы Ваш вариант. Но год назад вариантов не было, поставил сам термокол. Цена вопроса - одиннадцать за приборчик, плюс программка и работа по прошивке. Итого - двенадцать.
Термокол и сейчас можно купить в РФ за одиннадцать с копейками, поиск рулит.
  Nikoly сказал:
Сегодня получил обещанный комплект дистанционного запуска Webasto
В комплекте реализованы - запуск и отслеживание состояния как с помощью прямого звонка так и с помощью программы Therminal ( 30 руб на Google play)
Установка plug and play- 1 минута в разъем OBD но возможен и стационарный монтаж( кабели в комплекте)
Цена вопроса 13 тыс плюс снимка
Очень заинтересовал метод. Требуется ли ПО дилера? Подключили самостоятельно? Где спрятать все эти коробочки?
  ninelo сказал:
Заявлено:
А где ставили? У дилера?
Никаких разрешений и работ со стороны дилера не требуется Все устанавливается самостоятельно а для варианта стац установки в инструкции указаны места подключения и место - снимаете в багажнике левую заглушку и сами выбираете куда закрепить "коробочки"
