Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
а опция в меню дополнительный догрев не включена? С ней машина при запуске, когда холодно по ее мнению сама запускает вебасту и помогает двигателю быстрее согреть салон и радиатор...
Где опцию поискать?
Сам точно ничего с той зимы не менял
Похоже она топливо не дожигает вот и дымит. По трассе поедите, включите принудительный подогрев из меню и пусть полный цикл отработает, или на парковке в тихом месте с таймера запустить и дать полностью отработать. Надеясь на прогрев и прожег камеры и форсунки. А выключать совсем, выдернув предохранитель, можно замерзнуть по трассе едучи ))
Дело в том, что это длится от силы 5 минут на холодной машине утром.
Потом - само спокойствие! И машина теплая, и дыма нет
Понял про дополнительный прогрев. С левого переключателя в движении можно включить
Включал - через некоторое время (4-5 мин) выключается. Это нормально?
В этом году, после обновления прошивки не пробовал. В прошлый сезон он работал минут 30 в движении, может они в прошивке чего поменяли и после этого вебаста и дурит ((( Попробуйте с таймера на холодную, утром запустить, может тогда полный цикл отработает.
Не выйдет здесь, в Европе
Запрещено, в Швейцарии просто за стоянку с работающим двигателем-около 40 франков штраф
Теперь только по приезду
Авто подогрев нельзя включить или выключить в движении. Он выбирается колесом, как только садишься в машину, без заведения двигателя.
Дальность со штатного ключа зависит от рельефа и препятствий - реально в городской черте 100-200 метров
Запустить можно и без android программы - простой SMS- кой с любого телефона ( также можно и остановить)
И не путайте - комплект включает GSM модуль а не GPS и именно он обеспечивает запуск вне прямой видимости или на достаточном удалении
вопрос: а разве 100 метров для города это мало?
то есть, если авто в прямой видимости, то прошивать ключ у официалов не обязательно, достаточно купить за 6750, RCP can и все? или какие-то еще финансовые затраты предстоят?
Достаточно.
Если запускать с ключа, Вам нужно будет не только видеть авто, но и контролировать подтверждение нажатий на кнопки миганиями поворотников, что не всегда удобно, да и нет гарантии, что сделаете все правильно и запуск заработает.
СМСкой оно надежнее, Вам придет ответ о получении - это 99% что запуск состоялся, 1% - на магнитные бури :)
Поделюсь своим опытом.
Установил данный модуль, правда мне достаточно было RCP Can (6750 руб), так как у меня уже стоял GSM пейджер (PGSM Sputnik), + установка 5000 руб и 2-3 часа работы. Признаться, за работы содрали конечно лишних 2-3 тыщи, так как делать там особо нечего. Развели по не знанию короче.
Установка - врезка в провода OBD-II, правда возможен и Plug-n-Play, но как говорят электрики, нет ничего надежнее простой советской скрутки. :)
Сразу отмечу, какой пейджер не важно, главное чтобы мог посылать управляющий аналоговый сигнал на коробочку, в моем случае импульс 0,7 сек.
Что умеет. СМСками заводить и выключать котел. Подружила штатный (пятикнопочный) ключ (нужен в базе прямой пуск и запуск по таймеру).
Заявлено:
* отключение по таймеру - пока не работает! Производитель обещает доработать. Не сильно напрягает, хотя как сервис, полезно.
* контроль заряда аккумулятора (отключение) - не проверял, да и в штате свой есть контроль, тем не менее, можно выставить более высокий порог (для стареньких аккумуляторов).
В общем и все. А что еще нужно? Я что хотел, получил. Без заездов к дилеру, доп программирований и проч.
В системе никак себя не проявляет. Вся работа котла фиксируется как по штатным командам.
Вопрос:где в Питере устанавливали? и откуда в машине появился ГСМ пейджер, если он штатно не ставится?
ГСМ пейджер у меня идет в составе противоугонки PGSM Sputnik, разумеется не штатно. От Спутника есть аналоговый выход, который можно задействовать и не ставить другие пейджеры.
Я ставил в Меджик Системс на Менделеевской. Но рекомендовать бы их не стал, так как они занимаются противоугонками, а по сабжу у них компетенция на уровне инструкции.
Собственно, если у Вас нет никакого GSM модуля, а Вам надо реализовать RCP Can с смсками, то у продавца докупите и GSM модуль. Ссылки на продавца в начале темы есть.
В таком случае вопрос "где в Питере устанавливали" не принципиален. Там школьник справится.
Просто удивило, что какая-то дополнительно установлена система, думал что машины не угоняемые, да и сама штатная противоугонка достаточно надежная. За информацию спасибо.
машины не угоняемые/QUOTE]
Ставилось ради спутниковой системы слежения.
Поставил на прошлой неделе. Все работает отлично. Быстро прислали из Питера в Москву. Время установки 5 минут, 5 минут на настройку программы, 5 минут на поиск места куда спрятать девайс (я в панель закинул). Спасибо Дмитрию.
вопрос у кого уже установлено:
допустим таймер выставлен на 19.00, а планы поменялись, нужно уехать в:
1. 18.00 (здесь я понимаю, что таймер еще не активировал котел, и ничего не происходит, далее таймер сбрасывается или продолжает работать по своему алгоритму, не возникает ли конфликта двух команд? и за сколько начинает работать котел при установке по таймеру?
2. 18.30 (котел уже скорее всего начал работать по таймеру и приходит сигнал, как здесь система будет работать?)
Я понимаю, что при наличии возможности дистанц запуска, таймер уходит очень далеко на задний план, но есть ситуации когда удобнее все-таки по таймеру.
Сколько работает котел если активирован по таймеру и сколько при запуске дистанционном?
Извиняюсь заранее за лузерские вопросы, вебастой раньше никогда не пользовался.
На мой взгляд штатный таймер Вольво - абсолютно бесполезная вещь. Во-первых не отредактируешь пока до машины не дойдешь. Во-вторых не понимает дней недели, как минимум. Да и планы могут меняться.
Поэтому как Вы правильно заметили, таймер задвинут на задний план.
Все смсками. При этом для мобильных приложений существуют программы их отправления по расписанию, вот Вам и таймер на диване :)
А кто уже заказывал, не подскажите какую доставку использовали и сколько посылка шла в итоге?
http://autoplugin.ru/order_info.html
почта России, неделя до Москвы.
получал посылку ЧАС, 5 человек в очереди, НЕНАВИЖУ.
EMS — заказал на сайте в субботу вечером, в обед в понедельник курьер был в офисе в Москве...
