Kilo
Сверчки в MY2014
В теме 108 сообщений
В выходные был в Мусса-моторс, между делом поговорили с мастером про сверчки. В общем это очень распространенная проблема у Вольво, у БМВ, к примеру, их практически нет. У меня есть в окантовке кнопки старт, в стойках между дверьми и в передней правой двери (появился после гарантийной замены замка). Сверчки из торпеды не лечатся, в стойках вроде можно чем-то промазать, герметиком что ли, но может не пройти. Особенно много сверчков встречается в салонах с черными (стандартными) вставками.
В этот раз мне меняли левое боковое зеркало, там нужно обшивку снимать, новых звуков не появилось.
  Kilo сказал:
Всем привет! Делюсь своими впечатлениями от эксплуатации.
Машину купил в конце июля, комплектация Summum, движок D4.
Съездили на юг, в целом текущий пробег 6 тыс.км.
По машине нет вообще никаких нареканий за исключением одного - сверчок из отверстия откуда идет обдув лобового стекла.
Сперва звук появлялся только при наборе скорости и оборотах от 1400 до 1600. Сейчас, в дополнение, звук появляется при езде по неровной дороге.
Можно ли этот вопрос решить?
Были ли у кого-нибудь аналогичные прецеденты?
Как дилеры относятся к данной проблеме при обращении об устранении сверчка по гарантии?
Почитал условия, там написано, что сверчки - это нормальное следствие эксплуатации.
В общем эта проблема дико раздражает, особенно при мысли о цене за авто, т.к. раньше ездил на Октавиях и вообще не знал такого горя.
Один в один по описанию. У меня тоже такой же сверчок, на 2500 км пробега. Примерно по центру где лобовое, рядом с индикатором работы иммобилайзера. Под ускорение-торможение его нет, появляется при неровностях на постоянной скорости. Обтрогал все, немного даже усилился. :( Кто доберется - сообщите плз!
  adicolor сказал:
У меня оказалось, что это декоративная окантовка кнопки старт. Попробуйте ее потрогать, когда услышите звук.
  Kilo сказал:
Все перетрогал, вроде нашел. Рамка пластмассовая вокруг дисплея-воздуховодов-кнопки аварийки. Подскажите, как ее снять?
Нашел! http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/BY/XC60/2014/T5/Automatic/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-467829-3/NOTHING
  adicolor сказал:
Напишите, если удастся вылечить.
  Kilo сказал:
сверчок из отверстия откуда идет обдув лобового стекла. Сперва звук появлялся только при наборе скорости и оборотах от 1400 до 1600. Сейчас, в дополнение, звук появляется при езде по неровной дороге.
  adicolor сказал:
У меня был дребезжащий звук, при наборе скорости, примерно от 3000 до 4000 тыс обротов. Звук шел откуда то спереди, мне казалось что справа, а пассажиру, что слева.
Когда мне это надоело, я целенаправленно посадил знакомого и стал кататься. Оказалась что это прищепка слева на лобовом вибрировала. Подложил бумажку -- все прошло :)
Может у вас тоже самое.
  Kilo сказал:
Самый верный способ -- брать знакомого и кататься, до точной идентификации места сверчка (детали). Потом или самому устранять или к дилеру, говоря что вот именно эту деталь проклейте/протяните/whatever. По гарантии делают. Я, при ТО, сообщал дилеру о слабых звуках откуда то слева, в районе центральной стойки, но продемонстрировать не смог. Когда забирал машину, ответили, что, "что то там протянули", звук однако остался. Короче, надо брать знакомого и кататься. :)
Все думаю о сверчках и шумке.
Случайно встретил пост на драйв2. (может человек тут зарегистрирован, отзовись)
Как думаете делать/не делать?
  AndreyS сказал:
Можете почитать мой отчет на драйве2. Я сделал полную ШВИ. Я там ded-22
Там, кстати, и про другие улучшайзеры я написал. Читайте весь БЖ.
  BrainStormeR сказал:
Спасибо, отличные руки у Вас :)
Скажите, а гарантия не слетит если сделать шумку не у ОД?
Вот у меня сверчок где-то в районе подлокотника\подстаканника, в каком конкретно месте - тяжело найти. Уже со всех сторон поприжимал пластик на нем - не пропадает, похоже где то внутри. Может лечил уже кто такой?
Ну вот наступила зима в Нерезиновой и стали появляться новые звуки в недешевой.
В общем какой-то то ли скрип, то ли треск лобового стекла на кочках. Включил обогрев, стекло нагрелось и вроде перестало. У кого-нибудь есть такая радость, что с этим можно сделать?
З.Ы.
Советы сделать музыку погромче не принимаются)
  Kilo сказал:
З.Ы.
Есть такая беда... Особенно когда отогреваешь машину с -30... Причем весьма громко может скипнуть... Есть подозрение что от перепадов температуры где-то играет лобовое стекло в районе покоя щеток.
Сверчек проявляющийся на неровностях и слышимый из торпеды за рулем оказался замком ремня безопасности водителя - поробуйте поездить непрестегнутым.
XC-60 D4 PS MY14 SUMMUM
  Kilo сказал:
ОД при любом удобном случае будет Вас этим пугать - работа у отечественных дилеров такая. Они могут сказать, что тупо сняли с гарантии по любому поводу, но если дело дойдёт до таких жёстких выяснений отношений, то им прежде всего придётся доказать причинно-следственную связь сделанных Вами работ на стороне и какой-то неисправностью в авто.
  FireStorm сказал:
Вот это подозрение, что лобовое стекло "играет" как-то напрягает)
Как посильнее похолодает поеду мозг выносить ОД, у меня этих сверчков уже коллекция.
  Фролов Александр сказал:
Приятель рассказывает, что после шумки сверчков только добавилось. У него vw сирока или как ее там.
У меня MY15. Нашел что скрипит. Ручка КПП, а точнее кнопка этой самой ручки.
Долго прислушивался не мог понять откуда звук. Думал из под консоли. А как то зажал эту кнопку на ходу и звук пропал. Проверял на стоячем авто, слегка постукивая. Сверчек тот же.
До вольво был Мицу Аутлендер 3 (японка), продал через 1,5 года эксплуатации. Это реальная погремушка. Стучит все что можно салоне. На 100 км разговаривать по громкой связи это не реально. Шумка нулевая.
У меня в правой передней двери, когда колонки начинают отрабатывать бас, такое ощущение, что проводок какой-то изнутри по обшивке стучит.... Можно ли предъявить это дилеру, что б устранили?
