Некто
Sensus Connected Touch - root
В теме 780 сообщений
bugroff87, Перенос на SD-карту: Настройки/Приложения открываем интересующую программу и там есть пунктик "Перенести на SD-карту". Не везде он активен (как правило, перенести можно только те программы, которые устанавливали самостоятельно, то, что встроено в прошивку - не переносится, за редким исключением)
Nikoly, Навигация какая используется? Штатная, CityGuide или что?
CityGuide
О, да я не одинок в своей проблемме. Сегодня случайно заметил, что карты не обновляются. Залез в меню карт, показывает, что полно обновлений. Запускаю - все стоит на нулях((((. Причем все обновления декабрь- январь, то есть проблемма не стара, что-то из свеженького. Ошибок не выдает. Инет пашет, пробки показывает. Загадка))))
У меня они и не обновлялись никогда автоматически. Обновлял вручную, скачивая на probki.net в личном кабинете и перенося на SD-карту.
До этого всегда обновлялись нормально и карты качал по воздуху нормально.
1. Проверьте наличие интернета.
2. Обновите сам CityGuide через Play Market (это скорее всего, основная проблема).
3. Проверьте не сбились ли настройки у CityGuide (логин/пароль).
У меня пока все работает, сегодня проверял - куча обновлений.
Обновляются карты автоматически, кстати говоря, только те, по которым вы двигаетесь в данный момент. По крайней мере у меня Санкт-Петербург и область всегда свежие карты, а остальные обновляю руками по воздуху.
А можно для тех кто в танке как это сделать и обновится ли он нормально по воздуху?
Сегодня попробовал опять обновиться(карты Ситигида) ..... И ура все пошло
В последнее время начал активно использовать Google Play Music. Через USB-модем этот сервис не работал, поэтому пришлось поставить в машину WiFi роутер.
Всё бы хорошо, но каждая песня в начале проигрывания несколько раз "дергается": звучание прерывается на доли секунды. Понятно, что это связано с процессом загрузки по мобильному каналу.
Можно ли это как-то вылечить? В настройках Play Music кэширование включено.
И ещё один вопрос к экспертам. Очень неудобно запускать, например, Google Play Music каждый раз через меню Applications.
Есть ли какой-то способ организовать быстрый запуск часто используемых приложений? Например, через долгое нажатие OK/Exit, или с помощью панели задач (не знаю, как правильно в Android называется "шторка", появляющаяся при нажатии на строку статуса)?
Поизучал Tasker, но подходящего события там не нашёл, а автоматический запуск мне не нужен. Можно запускать задачу из окна Tasker, но это не очень удобно.
Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите в решении проблемы. Сегодня установили сенсус. Но, сразу возникла проблема. Не определяется местоположение по gps. Все настройки проверили, все включено. Яндекс вроде пытается находить сигнал, а вот навител и другие программы вообще не находят спутники. Кто то сталкивался с такой проблемой? Придется ехать к дилеру? Спецы, подскажите пожалуйста, как быть. Заранее спасибо.
notification toggle поможет тебе.
Anna77rus
надо сбросить настройки разок заводские. помогает. или обновится и пару раз сбросить настройки.
вы сами РУТ делаете?
Спасибо большое за совет. Мы пока вообще не понимаем, что нам наустанавливали. Делали у официалов. Можно к вам заехпть, за рут правами? Будут ли проблемы с официалами из-за этого?
официалам пофигу:)
приезжайте. звоните. решим.
с вас КАРТА СД 32гб, учетная запись на gmail.com
У меня вторую субботу таже фигня. Не видит спутники вообще. Яндекс еще через инет местоположение корректирует, поэтому и создается впечатление наличия связи со спутником.
Причем, что примечательно только по субботам эта фишка. Лечится закрыванием машины и ожиданием 5 мин. Потом работает без нареканий.... мистика
А у нас эта ерунда началась сразу. Подумали, поедем, спутники найдет. Но, не тут то было. Проблема до сих пор осталась :(
Спасибо за совет. Отличная штука.
YuriN,
Есть ещё вариант быстрого запуска программ нажатием двух кнопок. Но он неудобен из-за двух вещей:
1. Требуется глубоко лезть в настройки, внося изменения в систему.
2. Кнопки следует нажимать одновременно. А если учесть что одна из них на тачскрине, а вторая на парящей консоли - получается на редкость неудобный вариант.
YuriN,
Спасибо, попробую. Уже пользуюсь темой на 4pda.ru, прочитал там этот совет.
Notification Toggle, кстати, вполне удобен.
