Некто
Sensus Connected Touch - root
В теме 780 сообщений
Друзья подскажите чайнику, как в Стрелке светофоры отключить? Сама программа нравится, но светофоры задолбали (уведомления)
Привет. в Стрелке нет светофоров,есть камера в светофоре.
Отключается-объекты-настройка уведомлений- и выключаешь окно и все звуки.
В этом меню? Я вроде бы отключил всё. А все равно долбит и долбит уведомления, музыку слушать мешает :)
Да в этом.
Только профилей сейчас стало 3-трасса,город,мегаполис. отключать надо в каждом. И сами уведомления надо выключить.
Я у себя вообще все звуки выключил.Только иконка всплывает на камерах и всё.Мне достаточно и такого предупреждения.
Скажи как обновить прошивку? стоит еще старая, самая первая - было пару раз, что терялся сигнал ГПС и восстанавливался через непонятный промежуток времени... вообщем решил обновить - скачал последнюю прошивку, закинул на usb флешку, захожу в меню обновления - а там пусто! нет никаких пунктов - ни с usb ни по инету, ни как... флешку при этом система видит - записал для контроля аудио и видео файлы...
Как восстановить пункты об обновлении или может еще как то можно обновиться?!
Да в этом.
Спасибо. Попробую
SergDN, http://www.drive2.ru/l/2326088/
более подробно по-моему описать не возможно. Самое важное - флэшка в FAT32! Желательно не более 8 ГБ
вы мой вопрос хоть читали, прежде чем ответить?! или лишь бы что написать !?
Повторюсь - флэшка взята правильная, сенсус ее видит... в Меню обновления отсутствуют любые пункты (должны быть пункты обновления через USB и интернет)!!! вообще пусто!
SergDN, вопрос читал. А снимок экрана можно посмотреть?
снимок сложно, в машину идти нужно...
да и зачем снимок - представьте нажали пункт обновление - а там пусто - выбора нет никакого...
а кто то после рута делал обновление системы? или сброс к заводским параметрам? busybox не слетает? после только снова рутануть нужно?
Тоже задумался о сбросе до заводских установок, по идеи root должен слететь.
А проблема в том, что неожиданно CityGuide заявил, что при запуске не смог обнаружить IMEI или MAC-адрес устройства, что странно ибо WI-FI в машине работает и в качестве клиента и в качестве точки доступа. Есть подозрения, что проблема с картой памяти.
sss-beta, если сбросите - расскажите
Сбрасывать не пришлось, ситуация простая: я при выключенном WiFi пытался запустить CityGuide, а оно так работать не может :) Включил WiFi и все ок, так что сбрасывать не буду
Друзья, можно вопрос?
Писали уже где-то что музыка перестает играть при использовании навигации.
Приходится после каждого оповещения лезть в меню и заново включать, айпод например.
Заметил, что когда работает Навител, музыка не слетает после звуковых оповещений только если работет что-то на самом Сенсусе. Например интернет-радио.
Но интернет есть не везде, если едешь по трассе.
Подумал вотнуть флешку с музыкой прямо в Сенсус. Но не знаю как воспроизводить с нее МР3 файлы.
Подскажите пожалуйста, как? Я чего-то недопонимаю. Спасибо
Навител умеет работать на разных звуковых каналах, у вас в нем скорее всего стоит режим уведомления, поэтому после подсказки навитела музыка продолжает играть. Яндекс навигатор так не умеет работать, он или занимает собой весь канал и работает только он или необходимо отключить в нем звук - тогда будет играть музыка, но подсказок не будет. Так что откуда воспроизводить музыку несущественно, главное как программа умеет работать со звуковыми каналами.
Это я знаю, что ЯН либо сам работет либо без звука. А вот Навител дает музыке возвращаться только с Сенсуса. Поэтому хочу с флэшкой попробовать, которая воткнута в Сенсус. Как воспрозвести с нее файлы?
Коллеги, а нет ни у кого последнего apk сити гида который нам подходит?
А то на предыдущий карта Питера коряво встает: половина улиц исчезает
doublexx, никаких проблем с CityGuide не обнаружил, стоит новая версия. Я предполагаю, что у Вас проблема с картой памяти - скорее всего на ней имеются потерянные фрагменты файлов. Я бы для начала попробовал вытащить ее, протестить на компе, удалить с карты памяти карты городов и перезалить их с сайта заново.
Камрады, есть ли у кого возможность помочь, поставить-проверить на предмет работы модуль SCT?
То есть приеду (МСК) со своим модулем, от вашего отключим разъемы и воткнум в мой, посмотрим на его работу и вернем все взад :D
С меня спасибы\жидкости :rolleyes:
Имхо, такое не прокатит. Модуль SCT прописывается у дилера после установки и следовательно имеет свой ID и привязку к авто.
Могу, конечно, ошибаться...
