Alex1971
SOS!!! Обрыв сервисного (приводного ремня), замена двигателя!
В теме 964 сообщения
5 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Встанет, только защита нужна с 12 года
Мы говорим про механическую скобу?)) КИОСИ сделал что -то новое?) Когда я писАл что защита не встанет, я имел ввиду именно скобу, не пластиковые пыльники. Поэтому и привёл пост форумчанина с соответствующим двигателем.)
Изменено пользователем NaU
26 минут назад, NaU сказал:
3 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
  Да , это и есть данная скоба. Но как и писАл ранее она ставится на разные модификации двигателя и не на все подходит. Это никак не связано с годом выпуска. Эту вещь ставили на двигатели до 12 года, впоследствии перестали из-за изменении конструкции производителем. У меня стоит именно такая, заказанная у КИОСИ. На фото авто с каким двигателем?
1 час назад, NaU сказал:
Их есть две модификации,по сути сами защиты одинаковы, отличия только в крепежном комплекте,
 Для моделей XC70, XC60, S60 с моторами D5244T4, D5244T10, D5204T2, D5244T14. ( это все машины до 2012 года выпуска. ) один вариант.И для всех других второй.
XC70 2012 модельного года , двигатель D5244T15
Подскажите, где можно достать вариант с крепежем для xc60 после 2012 года выпуска(D5244T17)? Уже кажется всё облазил, ничего не нашёл
Изменено пользователем reckless
@Volvo Car M1, так понимаю, что дело в крепеже самой скобы ?На фото видно два болта, это и есть крепление скобы на машинах 12 года и позже. На машинах же до 12 года точек крепления скобы три, включая торцевой болт, вкручивающийся через хитрую втулку. Так? Если действительно так, то приношу извинения форумчанам за введение в заблуждение.
16 минут назад, NaU сказал:
Да так, крепеж для авто до 2012 года состоит из
Щиток – 1 шт.
 Болт крепления М7 – 1 шт.
Втулка дистанционная – 1 шт.
 Болт М10 – 2 шт.
А на авто после 2012 года выпуска,
2 болта М10
Щиток
@Volvo Car M1, спасибо за разъяснения. Заказать данную скобу можно только у одного чедовела? Киоси.
Сори, человека, вот т9
18 минут назад, Proxor78 сказал:
Я не знаю кто такой Киоси.
3 часа назад, NaU сказал:
Где ее можно заказать?
36 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
@Volvo Car M1, подскажите пожалуйста где можно заказать данную защиту для модели 12 года с двумя креплениями.   Спасибо!
13 минут назад, Proxor78 сказал:
Я не знаю, и более того не рекомендую. Во всяком случае мы без установки не продаем. Есть тонкости с установкой. если чуть не так подогнать может беда случиться...
Спасибо.
2 часа назад, Volvo Car M1 сказал:
2 болта М10
Щиток
Ну так защита (от Киоси), скажем так, первого образца и так ставилась на два болта, но третьей точки опоры не было (двигатели от MY12). Я лично примерял на свой двиг. Т17.  - но, т.к. крепёж (М7) с втулкой некуда было вкручивать, на двух ставить побоялся. Всё таки это дизель и, следовательно, вибрации, не дай бог, незакреплённый конец, начнёт за шкив цеплять. Да и при обрыве ремня, неизвестно как поведёт себя защита на двух точках крепления - может вывернуться да ещё и кусок блока вырвать...  имхо.
Успел заменить. Пробег 52000. 2012 Г. В. Весь ремень был в трещинах.
Только что, Proxor78 сказал:
! :o Вах! Какая удача! Т.е без последствий? Как заметили?
Полностью комплект ремень и ролик.
Менял подкрылок. Протер.
А защита то походу не работает.
Изменено пользователем maus75
13 минут назад, maus75 сказал:
   Печально конечно но, в комментах  ниже говорится что ремень не оригинал стоял. Защита ремня конечно не является панацеей, владельцу не нужно было экономить на этом узле.
