Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
Действительно, садо-мазо сами себе придумываем.
А никто не пробовал ничего не приклеивать и не прикручивать ?
Ведь решетка после обрезания по размеру и так прекрасно встает между радиатором и решеткой радиатора. Пара проволочек обеспечивает ее замечательную фиксацию:)
На термоклей сажали в сервисе, цена работы - 300 р.)
В Москве берут 5-6 тысяч. В Нижнем 6 тысяч (звонил туда в надежде, что дешевле должно быть так как регион, а не Москва). Установил у Александра за 3000.
  Enigma сказал:
Поставил себе перед НГ. На всё ушёл один час времени, 200 рублей денег и мозоль на ладони от тупых бокорезов...))) На фотках всё в принципе видно, накладываем сетку на решётку, мелом очерчиваем контур и приступаем к садо-мазо...Если в хозяйстве есть ножницы по металлу, то садо-мазо отменяется, всё должно быть быстрее и проще. У меня не нашлось. Но тем не менее справился. Вырезанную решётку я в два слоя обернул изолентой для эстетичности и прикрепил при помощи пластиковых стяжек. Для этого в рёбрах решётки просверлил нужное количество отверстий. Потом уже дотумкал, что можно было бы и не сверлить, а посадить сетку на термоклей, никуда бы не делась. Но дело сделано,прикрепил стяжками.
Хочу предостеречь в моменте снятия и установки решётки. Всё нужно делать спокойно, обдуманно , без рывков и нервов. Я резковато дёрнул решётку на себя при снятии и сломал пару крепёжных клипс. Ничего страшного не случилось, оставшихся вполне хватает, но тем не менее, аккуратнее. Запаситесь тонкой отвёрткой для отжатия стопоров клипс, отжали,-потянули на себя и так по всему контуру.
Спасибо за отчет! Тоже поставил уже давненько, только ничего не сверлил, стяжками зацепился за не хромированные участки, а в нижней решетке за горизонтальные полоски. Ну и конечно минус пару клипс в верхней решетке))
Я у нашего Од отдал 3400 р!
Уже сделал три решетки. Заливал клеем для вклейки стекол.
Первая решетка отбегала 1.5 года ок. Ничего не нужно сверлить, только клей дорогой. Фото искать в сообщениям раньше.
Считаю лучшим вариантом, сколько не смотрел других.
Товарищи - а есть схема снятия верхней решетки? Надо закрыть ее изнутри чтобы не продувалась (сейчас закрыта изоляционным материалом снаружи - смотрится не очень....).
  FireStorm сказал:
Снимал тут на днях. Не айс. Сверху то легко, а вот боковые защелки и нижние - не просто. Одну всё же сломал.
Но я снимал, чтобы по нормальному поставить сетку после уродов ОД, а снимать два раза в сезон :confused: - это надо её на петли дверные сажать :D
PINE GREY
  FireStorm сказал:
Боюсь что нет её природе этой схемы...Есть только два ключевых момента: снимать при открытом капоте и не делать перекосов при снятии и установке. Тонкой отвёрткой нужно отщёлкнуть фиксаторы верхних клипс и по кругу рывками выдёргивать решётку, стараясь тянуть по оси машины. При обратной установке необходимо проследить, что бы по всему периметру фиксаторы точно попали в клипсы и только затем защёлкивать их по всему периметру. Удачи!
П.с. Сначала подумал..фуу, что за колхоз, какие закрывашки, на жыгулях что ли? ((( Пока не увидел место жительства))) Сочуствую))))
Спорить с дураком,как играть в шахматы с голубем.Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
Почему нет?
Кажется как раз тут выкладывали файл с местом крепления клипс
Я даже его распечатал и с ним ездил к мастеру, все замечательно за 5 мин. снялось
  Enigma сказал:
:))) У нас зимой обязательны 3 момента - вебаста или сигналка с подогревом, одеяло на двигатель и закрытие решетки радиатора.
  FireStorm сказал:
Я в курсе))) 6 лет прослужил в Заполярье и что такое одеяло на двигателе знаю не понаслышке))) Сорри за офф.
  Enigma сказал:
Что значит нет? Всё есть где надо... ;)
Вот схема снятия решётки до 13 мод. года (к MY14 приложена она же (в VIDA)):
Снятие решётки радиатора до MY13.pdf
  Staryi сказал:
Спасибо!
Staryi, Спасибо за схему. И мне очень кстати.
Подскажите где достать защитную сетку для радиатора, ибо, сами знаете, штатная сетка слишком крупная.
в магазинах авто запчастей или авторынке.
целая тема ведь есть - Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку, там не только всё описано где купить, но даже как установить!
Сделал около месяца назад в сервисе у Саши Кутузова. Рекомендую - быстро надежно недорого. Плюс еще Саша подсказал с веерными распылителями омыв жидкости. Езжу - балдею и забываю что такое доливать омывашку через день.
