Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
Сашка, он такой. Затейник)))
...Плюс еще Саша подсказал с веерными распылителями омыв жидкости. Езжу - балдею и забываю что такое доливать омывашку через день.
А по-подробнее ???
Подскажите где достать защитную сетку для радиатора, ибо, сами знаете, штатная сетка слишком крупная.
У меня осталась - серебристая, ячейка средняя, размер не помню... но вам хватит ;) (в верхнюю решетку).
Лежит в Бутово.
приезжайте, сделаем!
3000р решетка радаитора
елси надо низ то + 1000р снять поставить бампер и 1000р сетка
все под ключ 5000р
Верх/низ это как?
Верх/низ это как?
У Вас в бампере 2 решетки. Одна между фарами, большая, с эмблемой Вольво, другая с низу узкая, ближе к земле. В большую решетку можно без снятия бампера поставить - решетка на защелках, но снять не повредив надо изловчиться. В нижнюю ставится только со снятием бампера. Сам в выходной у Александра ставил обе. Все ОК. Теперь душа спокойна.
Спасибо я только сейчас заметил решетку внизу.)) а это актуально ставить ее вниз??
Почему бы и не поставить. Если будете снимать бампер для установки, заодно и вторую ставьте. Разница в цене небольшая. Зато душа будет спокойна. Опять же, то, что камень прилетит - не факт (но возможно), а вот насекомые всякие и пух что сверху радиатор забивают, что снизу.
Нижнюю решетку ставил сам и без Снятия бампера!!! Сначала вырезаем сетку по нижней решетке прикладавая с наружи (ровненько по отверстиям которые открыты, тк с верху по углам что то там обрезал). На получившуюся решетку с Лева и с права продеваем по 2 веревочки(подлиннее( см по 30 каждый конец), чтоб оба конца каждой веревки смотрели на Вас (верхние веревки будут подстраховочные, чтоб потом можно было вытащить решетку). И так, большая решетка(где шильдик Вольво) у нас снята, в нижней ее части есть щель через которую мы просунем нашу сетку для нижней решетки, сначала просовываем нижние веревки(лучше чтоб они были белыми для лучшей видимости) и решетку (для подстраховки пока один край решетки не отпускаем и верхние веревки можно скотчем приклеить чтоб они не ускачили в нашу щель). Заранее необходимо подготовить какой нибудь крючечек им нам надо подцепить нижние веревки через нижнюю решетку и с помощью них под тянуть нашу защитную сетку. Устанавливаем ее как надо(ровно), веревки нижние завязывания на решетке и вот внутренняя сетка зафиксирована снаружи. Далее решетку крепим на Тонкие Черные хомуты(черные, тк хомуты будут видны и с наружи, но черные вообще не заметны). Хомуты продевал так: от острого края хомута(который потом продевается в квадратик) на расстоянии 3-4 см, полностью сгибаем его (на 180 градусов), чтоб при отпускании он как можно ближе прижимался к остальной части хомута(делать все это лучше при плюсовой температуре, тк в холодную погоду от такого сгибания хомуты ломаются). Продеваем согнутый хомут через решетку, он за ней разгибается и подтягиваем его обратно, чтоб этот кончик вышел чуть в стороне и затягиваем хомут через какой нибудь элемент нижней решетки! По окончанию выдергиваем нитки!
Установка нижней сетки без снятия бампера:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=129886&postcount=500
такие танцы:) проще бампер снять за 5 минут:)))
Нуууу ведь кому как!!)), а ведь его еще потом обратно ставить целых 5 минут!!))
За 30 минут поставил решетку и вверх и вниз, никаких проблем со снятием решетки радиатора, ну и с нижней решеткой тоже:)
Почти всю тему прочитал)
Скажите, все таки, оптимальный способ установки сетки на ХС70 2014 модельный D4?))))
я так понял, что там как то хитро можно закрепить ее, при этом закрыв даже нижнюю часть радиатора, а не только декоративную решетку?
Спасибо!
Месье работает в повседневной жизни гинекологом ? )
На выходных поставил сетку в верх и низ. Сначала хотел поставить одну большую сетку на две решётки, но доп. радиатор не даёт опустить сетку до нижней решётки. Выход, только по отдельности. В итоге снял верхнюю и нижнюю решётки. Вот только не понял одного, почему многие не могут снять нижнюю, нормально снимается.
Конечно можно и как Саша Кутузов, снять бампер за 5-10 мин., но побоялся в последствии получить большие зазоры между бампером как это бывает на многих машинах.
Вопрос уже не как поставить, а где купить? Не по адресу - в любом авто.магазине или где-то на рынке в Кунцево, а конкретно где?
Лучше всего указать павильон или место в Южном порту, ибо это ближе всего, т.к. в центре магазинов автозапчастей нет.
Я покупал на Юж. Порту прям на против входа в Основное здание (по крайней мере в этом ряду)! Цена 500 руб. Хватило и на низ и верх и еще для одной бы на низ хватило).
ну вы батенька лентяй...прям павильон?...да едете просто в Юпорт...и там через один магаз эти сетки вам продаст.
Думаю над сеткой таки, вчера товарищ пробил радиатор камнем на хундай, попал на 15+работы. У нас явно дороже
