Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
Дилер предлагает за 5000 р сетку с установкой. Нормальный прайс на это ? Или реально самому сделать? Руки есть )))
В нынешних реалиях абсолютный грабеж:D Легко сделаете сами. На форуме есть ветка, где описаны несколько вариантов крепления решетки.
В январе в Свиде, при плановом ТО, устанавливал свою сетку, обошлось в 3.100
Кутузов, можно к вам приехать сетку поставить?
да можно
Выбрал вариант установки без крепления к штатной решетке
Подскажите где вы такой вариант выбрали? :confused:
Может его можно где-то заказать с доставкой? :rolleyes:
Я договорился с мастером который будет красить мне бампер, он типа "бесплатно" сетку поставит.
Как сделает - фотки выложу.
Чем у дилера за 5000 р. делать это, тут 6500 покраска бампера + сетка)))
мне за 8 предлагали в том году)) выходит, у вас цена еще ничего)
Посмотрите на морды других кроссоверов, только внимательно, типа Жука и пр... У них вообще нет сетки внизу, никакой!
У мерседеса только видел и то такая же как у нас внизу.
Как правильно сказали, сетка нужна от больших камней и все! А поскольку находится высоко, то камень оставит след на капоте.
В остальном она будет почти бесполезна. Ну пару мух задержит, а потом отмывай все это добро...
У Кая так вообще марсианская впадина и это еще не Турбо (ниже)
или)))
или)))
Каждый решает сам: ставит или нет. Я поставил и рад этому! А от чего спасет-время покажет!
:D из форума, из головы, после снятия решетки.
можно заказать и доставку, но до Минска далековато :confused:
Добрыйдень) Постарался внимательно прочитать всю тему,но наверное все-таки пропустил информацию нужную. Подскажите пожалуйста приблизительные размеры обеих решеток.Планирую покупать сетку.Нужно понимание в каком размере.Заранее спасибо)
так вы рулеткой с улицы померите и возьмите с запасом)
Они в Южном порту уже нарезанные продаются. Листы имею ввиду. Выберите себе только размер ячейки и цвет. Удачи.
спасибо)просто машину покупаем ориентировочно через пару недель,а в салоне забыл померить.А выходные как раз хотел в Южный порт съездить.поэтому хотелось бы знать какого размера сетку купить. А во дворе ни одной Вольвы нету)
Первая цифра - это сетка целиком, вторые две, это куски сетки для верхней и нижней частей бампера.
(от XC60 дорестайла). Но как я понимаю не намного отличаются размеры (верхняя уж точно)
Вам наверное общий размер нужен будет :o
Огроменное спасибо!) да и вообще у вас тут хорошо)))
@Шурик008, Ты, просто не в курсе, что крепления решеток у 60 и 70 разные. Так что прежде чем давать советы - нужно думать.
@zopux, Прочитал всю статью по установке сетки, но толковых рекомендаций с фото или видео по снятию решетки радиатора так и не нашел. Попытки снять решетку по Vida не увенчались успехом, т.к. непонятно какой у этого инструмента  "клина" градус угла. Пробовал аккуратно подобрать клин, но снять не получается, боюсь повредить решетку или бампер. Прошу помочь скиньте фото или толковый совет по снятию решетки. Спасибо.
@pvv51, Ээээ... даже сконфузился, там все просто (на дорестайлинге)
Инструкция: Поднимате капот. Затем руками в перчатках аккуратно тянете решетку на себя. Все, она снимается на раз и два.
@zopux, Большое спасибо за совет. Боялся что - нибудь отломить, т.к. привык работать с продуманными технологиями, типа принтеры и пр. Применив побольше силы снял за 10 мин. Система крепежа и дебильные защелки не продуманы производителем, хотя даны рекомендации в Виде по снятию клиновым инструментом, рекомендации тоже дебильные.
@Кутузов, Привет, Александр! Наверное ты сможешь слету подсказать. При снятии защитной пластины для доступа к нижней решетке обнаружил закрепленный на этой пластине датчик возле брызговика левого колеса. Подскажи что за датчик?
