Caesar
Защита радиатора на XC60 - сетка в решетку
В теме 675 сообщений
Спасибо, попробую на этих выходных.
вопрос не в тему, но все-таки. Фары с XC60 воруют и их в принципе легко снять? XC90 видел пару слепых в Москве(((
Тема такая есть на форуме. Снимают вроде :-(
Quod licet Jovi, non licet bovi
Для себя вижу, что способ крепление сетки именно к решетке более лучший )))))) т.к. защищает решетку от возможной кражи.
Это как? Ну украдут их вместе....в чем защита?
Народ наверное невкурсе, что единожды снятая решетка впоследствии более легко вытаскивается без какого-либо дополнительного нажима на эти самые "усики". При известной сноровке, решетка вынимается независимо от наличия на ней привязанной хомутами сетки.
Полный БРЕД
Воруют. Потому что покупают.
Ну если дернуть и выломать половину "усиков", то можно, только нафих она тогда нужна :-)
Как все-таки, снять решетку радиатора? Вверху есть усы, но пробовал их отогнуть. Как-то не движутся, да и боюсь отломать. Потом тут говорилось о том, что нужно резко дернуть... Тоже стремно. Мне нужно радиатор почистить и потом сетку так же хочу поставить. Радиатор забился такими мелкими камешками, которые ровно в соту входят. Т.е. они даже эти соты не погнули,хотя там фольга. Так что та же решетка не спасла бы...
я снимал при помощи двух платиковых карт...подсовывал по периметру решетки и помоленьку тянул на себя...тем самым отщелкивались крепежи.
Лучше всего подходят карты с крупным вкладом на них:D
если хотите защитить вклад и от себя...и снимать в ближайшее время не желаете, то ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ)
Полный БРЕД
Обычно не отвечаю на подобные реплики, но тут не удержусь от комментария:
Счастливый обладатель 70-ки дает советы не менее счастливому обладателю 60-ки, а еще один счастливчик на 70-ке делится своим личным опытом. Черту подводит наиболее продвинутый (по всей видимости) в данном вопросе г-н ank44, владелец 60-ки ))
Безусловно, можно ВСЁ это назвать бредом ))
А можно и воздержаться от столь резких высказываний ))
А в чём бредовость? Почему владельцы идентичных во многом машин, особенно в плане крепления решетки радиатора, не могут поделиться опытом и соображениями по схожим деталям?
И я о том же ))
Сегодня разбил решотку радиатора, ворона прилетела. Всалоне продают эти решетки?
Быстро летаете.Сочувствую.Месяца 1.5 придется ждать или на разборке искать.:)
Серога, город какой?
Серога, сейчас посмотрел в Exist.ru. Срок доставки решетки - от 1 дня, цена - 13 тыс и меньше. А каско есть ?
Всем привет! Кто-нибудь устанавливал сетки сам в MY14? Поделитесь плиз опытом.
Поставил себе перед НГ. На всё ушёл один час времени, 200 рублей денег и мозоль на ладони от тупых бокорезов...))) На фотках всё в принципе видно, накладываем сетку на решётку, мелом очерчиваем контур и приступаем к садо-мазо...Если в хозяйстве есть ножницы по металлу, то садо-мазо отменяется, всё должно быть быстрее и проще. У меня не нашлось. Но тем не менее справился. Вырезанную решётку я в два слоя обернул изолентой для эстетичности и прикрепил при помощи пластиковых стяжек. Для этого в рёбрах решётки просверлил нужное количество отверстий. Потом уже дотумкал, что можно было бы и не сверлить, а посадить сетку на термоклей, никуда бы не делась. Но дело сделано,прикрепил стяжками.
Хочу предостеречь в моменте снятия и установки решётки. Всё нужно делать спокойно, обдуманно , без рывков и нервов. Я резковато дёрнул решётку на себя при снятии и сломал пару крепёжных клипс. Ничего страшного не случилось, оставшихся вполне хватает, но тем не менее, аккуратнее. Запаситесь тонкой отвёрткой для отжатия стопоров клипс, отжали,-потянули на себя и так по всему контуру.
Спорить с дураком,как играть в шахматы с голубем.Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
За что дилеры берут 6000 ? :)
Изолента - зачет!
прошло примерно 4-6 месяцев с того момента как я переделал в 3 раз решетку...
2 раза клеил на термопистолет, но через 4-6 месяцев все отваливалось...в третий раз решил на стяжки....пообщался с нашим страховщиком на предмет покрытия по каско разбитую решетку в случае чего (ответ был: что так как всесено изменение в конструкцию решетки-дырки, что скорее всего откажут, типа из-за того что я сделал решетку более хрупкой насверлив в ней дырок)....потому изучив внутреннее пространство решетки пришел к выводу, что нужно лепить к тем местам где крепится хромированная полоска с шильдиком вольво....все прошло гуд...единственное НО в том что хомутов было мало и допер уже поздно, но нужно было скреплять по два хомута и тогда я бы не ободрал вся руку)
итог все пока держится гуд и в случае чего снять без последствий сетку можно на раз) всем удачи)
