Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 541 сообщение
  Cap320 сказал:
2. Плохо закрывается правая передняя дверь, чтоб закрыть нужно с размаху. Открывается тоже не как все остальные.
Не парьтесь по этому поводу, это почти у всех так, своего рода визитная карточка ХС60.
Я еще только жду авто в конце марта с.г., но про ОЖ могу сказать, что проблема не только в VOLVO. Есть опыт экспл. РР СПОРТ, VW GOLF VI, РР (большой который суперчадж), TOYOTA RAV 4(здесь вообще такая задница случилась), и еще парочку...(на одной из заставил поменять полностью все патрубки, не помогло, оказывается радиатор протекал 1л в сутки). Проблемы были и остаются и летом и зимой. Вывод сделал для себя следующий(здесь упоминалось уже и считаю, что не совсем удобно, но никуда не денешься) надо оставлять авто у дилера хотя бы на сутки и тогда они находят откуда течет и устраняют.
PS:) пойду в VW ОЖ доливать, после морозов улетучилась:)
TOYOTA RAV 4, там были косячные помпы , меняли по гарантии и то не повально...что там у Вас то тпроизошло?! Меня сея чаша вообще миновала ТТТ.
Доливал мл 300 за все время и то летом. В женин ситроен С4 за 5 лет долили 200 мл. А тут вясняется не качественная опрессовка на заводе.Которую можно довести до ума при предпродажке.
  ViktorD сказал:
Согласна на 100%!
  ViktorD сказал:
PS пойду в VW ОЖ доливать, после морозов улетучилась
Люблю оптимистов,молодец!
  Олег Ю. сказал:
Открываю капот - а он с внутренней стороны розовый:) чего-то там ее (ОЖ) разбрызгивало, из-за этого какой-то там испаритель(не судите строго давно было 2007) и т.д.... Помню только одно - неприятно было очень. Вообще с RAV только продавать хорошо(быстро) в остальном я остался очень недоволен. С 2009 в TOYOTA ни при каких обстоятельствах:)
Но мы здесь не про TOYOTA:)
Княжна,
Спасибо:)
[ Вообще с RAV только продавать хорошо(быстро) в остальном я остался очень недоволен. С 2009 в TOYOTA ни при каких обстоятельствах:)
Уважаемый Олег, как раз и открывал капот для этого(чтоб проследить технически). Скорее всего банально не повезло, но с этим авто связано очень много отрицательных эмоций и развода на хорошие деньги со стороны сервиса ОД и представительства. Но это в прошлом, а кто прошлое помянет:)...Не зря TOYOTA MOTOR перестала быть лидером мирового автостроения. Вообщем каждому свое. Мне больше VOLVO понравился:) затем сюда и пришел:)
  Кутузов сказал:
это правда было? :)
Правда было и больше не куплюсь:)
  ViktorD сказал:
э....... глобализация , однако...
Борт 195
Сейчас подолью ОЖ в тему :)
в минувшую среду был в Борисхофе. Рядом со мной припарковался мужчина на ХС-60, с которым мы пообщались. Так вот, у него была проблема с ОЖ следующего свойства: ОЖ постоянно уходила, потому что ее выдавливало через крышку. По его словам, на машинах поставляемых в Россию штатно не устанавливается некий шланг к радиатору, который нужен для стравливания давления, в результате чего ОЖ под давлением выбегает через расширительный бачок и крышку наружу. Мне не совсем понятна физика этого процесса, т.к. не понятно что случится раньше: сорвет хомуты или потечет через крышку. Через крышку может утечь декстрон из ГУРа, если насос подсасывает воздух и пенит жидкость. Может ли такое быть с ОЖ.. не знаю. За что купил, за то продаю. Проблема, с его слов, решилась установкой шланга (специально заказывали и несколько недель везли из Европы).
Двигатель у него D3.
Парт номер шланга узнать не получилось, т.к. человек этим не заморачивается и заказ-наряды в папочку не подшивает.
На западе тоже не устанавливали... Сегодня забрали и поставят.. после замены прокладки блока проблема утечки не решилась. теперь только задаю себе вопрос... если стоит этот шланг, то дефект с прокладкой установить практически невозможно?
spacelord, когда поставят, если не сложно, узнайте part number плиз..
  spacelord сказал:
На западе тоже не устанавливали... после замены прокладки блока проблема утечки не решилась. ?
Оба-на замена прокдадки блока двигателя? Не фига себе гемор. А говорили у дизелей нет проблем. То соляра в масле, то ОЖ "неверная" сбежала.
  друг сказал:
Вот только проблема не в прокладке блока, читайте выше.
Пишите четко и ясно. Блок, он и в Африке блок. Так к любому вопросу можно ответить читайте форум с начала. Сядем усе как Монте-Кристо и будем все вслух форум по очереди читать сначала
в моей машине был дефект прокладки... дополнительно и утягчающе к вопросу о давлении в системе оxлаждения
  spacelord сказал:
  spacelord сказал:
И с чего Вы взяли, что дефект имел место быть?
