Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 541 сообщение
Глянул на свою. У меня на крышке расш. бачка 2 патрубка - один к радиатору другой куда-то к двигателю. 10 мод. Год
  dmitryn сказал:
А у меня ноябрь 11 и всего один патрубок длинный был...
У меня тоже была такая же проблема доливал антифриз по 0.5 в месяц потом устал доливать и обратился в сервис тщательно посмотрели и увидели капельку на патрубке, а затянуть его нельзя он какой то с защёлкой и пришлось ждать пока привезут. Сейчас забыл про эту тему
Блин.Я сегодня залез под капот, и вместо 31 детальки обнаружил заглушку.Попробовал открутить крышку,внутри зашипело,забулькало и уровень чуть увеличился.Машин 12 года.:(
вот. согласно схеме у меня 22 и 31 присутствуют. за почти 2 года долил где-то 0.5-0.7 литра. большую часть после позапрошлого ну очень жаркого лета
А ни кто(у кого эта штука есть)не понаблюдает ,куда 31 позиция входит???(откуда выходит видно)
  Сашочек сказал:
Шланг из расширительного бачка входит в верхнем ближнем к бачку углу радиатора!
Я в прошлую зиму влил пару литров, 2 раза делали опрессовку, ничего не нашли, а в январе этого стала уходить жидкость до нуля в два дня. Результат- замена ГБЦ (заводской брак, поставили головку нового образца 2012г ) три недели ездил на подменке. Теперь вроде все нормально. Пару недель без проблем.
  Умпут сказал:
Умпут, у какого ОД вам это определили?Я уже не знаю на что думать,пока жидкость не ушла,но её за месяц стало меньше....волнение у меня присутствует.
Замену делали в обухове измайлово, а мажер и независимость опресовку делали и ничнго не нашли, еще и денег содрать хотели.
  Умпут сказал:
Я общалась именно с Обухов....надеюсь,что меня минует сия учесть.
Делал сегодня ТО, предложили залить ОЖ, ибо опять на минимуме. Из общения с сервисным инженером: первое обращение по утечке ОЖ в журнале - доливают; второе обращение - меняют крышку; третье обращение - ставят патрубок, четвертое - замена прокладки. Запротоколировали мне первое обращение.
  Negoro сказал:
После трех гарантийных ремонтов если неисправность повторилась, можно требовать замены авто.
  Умпут сказал:
статья 18 закона о ПП, там не так пишут:)
более 30 дней в ремонте в течении 1го года гарантийногго
Сегодня сделала ТО,ну и конечно же сказала,что антифриз у меня "гуляет" и помаленьку уходит.Сказали наблюдать и как покажет,что нужен долив,полезут в движок.Так как жидкость уходит скорее всего в двигатель,но ошибок никаких нет.Вот так то!
Ну сказала и сказала. А фишка в чем? Напрячь по - напрасну серввис, держать их в напряге, или действительно проблемы есть. Антифриз в период эксплуатации доливали всегда и во все движки. В том числе, в так называемые элитные и премиум бренды. Неужели бывет по другому?
  друг сказал:
согласен! Но когда у ва каждый день горит ГЛУШИТЕ МОТОР и залейте, или проехав не много у вас во время езды каждый день, неделю и месяц одно и тоже это не нормально, когда меняют один раз патрубок потом сразу через 4 дня опять другой и тот же... потом начинают прокладку мотора менять а в итоге заказывают весь двигатель.. ну так то все окей:)))
А по итогу после смены двигателя течь не пройдет. С другой стороны новый двигатель с нулевым пробегом :-)
  dmitryn сказал:
будет ли это утишением? все льется и жрет антифриз но зато новый:) новый двигун после к примеру 10? 20 тысяч/ :))) стоит ли это? когда мотор ходит под 150-200 тысяч :)
