Acid
Проблемы с охлаждающей жидкостью для XC60.
В теме 541 сообщение
  spacelord сказал:
на немецком форуме конкретныx случаев немного больше. так что это не просто случайный брак. Правда тут и скорости другие. Достаточно может даже один раз пролететь подольше по автобану 200+ - и все. Перегрев и последствия.
Перегрев на 200+-, на дизеле, Вы смеетесь? На 2+- с включенным на полную кондишином т.к. на улице +- 30 и дерганьем туда сюда (не поймите неправильно), вот тут я соглашусь. А на 200 это еще обогреватель будет работать, догревать двигатель.
С уважением от aw-wa
нет. к сожалению не смеюсь. локальный перегрев цилиндров - опускание гильз, трещины в блоке.
  spacelord сказал:
А поподробней можно? Как так получилось, на каком пробеге, двигатель я уже понял, сколько лет машине, стиль езды, какое масло лили, что сказали официалы, до этого охлаждающею подливали, может проблем не из-за оборотов случился, а ранее?
в принципе я в теме уже писал. проблемы начались с пробега в 7-8 тысяч. ЗИМОЙ! высокое давление ОЖ. Померяли CО2, приговорили прокладку на замену. Проблема не ушла, появляясь временами. ОЖ потиxоньку уxодила, доливали. Поставили клапан стравливания. Проездил до 22x тысяч. После поездки при 28 градусаx и скорости 160-180 по автобану вдруг жидкость ушла сразу парой литров. Мотор не тянул. Еле доеxал 2 км до дома, pletyas 10км/час. Долил воды. Все устаканилось, но урчать мотор стал сильнее. 2 недели позже такая же история, но ночью. Доливал на заправке каждые 20-30 км. Утром в мастерскую - мотор на замену.
машина 11/2011, стиль - нормальный, не "спортивный" :) На трассе конечно если свободно, могу и 200+ еxать, но с головой. Масло родное с завода.
  spacelord сказал:
трещины в блоке.
Вот у моего авто такое.
  spacelord сказал:
машина 11/2011
А моя годом раньше производилась...да,т.е партия растянулась на год...:(
А подскажите спецификацию oem для антифриза.
Должно быть написано на бутылке.
У меня есть антифриз G12+, не уверен, что подойдет.
  Microcar сказал:
У меня бутылочка в машине,машина в гараже...не скажу,а так не запоминала...
А что,какие-то проблемы или на всякий случай?
  Княжна сказал:
Нет, просто уровень после 20тык пробега на min. На ТО сказали долить.
Покупать у дилера, с учетом разницы с розницей в два раза, не захотел.
  Microcar сказал:
Я у ОД брала первый раз,когда на трассе надпись вылезла,а потом мне давали ещё.ОД-шную булыжить можно,они сами рекомендуют,там концентрат продается.А если машина на гарантии,то они сами должны жидкость доливать,бесплатно!
  Княжна сказал:
Увы, это расходник, как масло, как тормозная жидкость.
Могут по доброй воле залить из остатков, но им выгоднее продать литр концентрата.
  Microcar сказал:
Да....плохо...Значит рано вы приехали на ТО;),чуть-чуть и машина бы вам выдала, долить ОЖ.Мне кажется на 20 тыс это не очень хорошо.У меня ни на одной машине не было доливок....Но когда выдавило на морозе антифриз,то в авто была какая-то другая ОЖ,но тоже синяя,я её долила,т.к. ехать как-то надо было...все ОК...
Если не найдете или Кутузов не напишет,то я завтра могу посмотреть и написать.:)
  Княжна сказал:
Вроде положенные 20тысяч :-)
На всех машинах доливал охлаждайку, криминала (несмотря на Вашу историю) не вижу.
С охлаждайкой разобрался, стандарт Volvo 1286083 или VW TL-774C (G11), синий.
От ауди, где G12++ не подойдет :-(
p/n 943 765.0
  Княжна сказал:
Оля, не пугайте людей. Антифриз (вернее вода из него) обязательно испаряется во время эксплуатации. 200-400 грам за год (в зависимости от пробега) - это норма, а вот если больше, то есть повод задуматься.
Вам видно просто доливали на ТО и Вы внимание на это не обращали.
  Microcar сказал:
Вот точно такую баночку прикупил на всяк случай. Что-то в районе 300р. стоит.
  Microcar сказал:
Да я не про свою историю,просто не доливала никогда...бывает же такое:).........
У меня вот такая бутылень и валяется.
  Staryi сказал:
Ну я же в Хеллоуин родилась,должна же я как-то соответствовать:):):).
  Княжна сказал:
Такая-же история была - прошлой зимой, фактически через 5 тыс. пробега потребовала долить охл.жидкость. Созвонился с ОД, сказали что ничего страшного, можно немного долить дист.воды. После 1-го ТО в июле с.г. честно говоря забыл сказать, чтобы долили антифриз и в августе опять машинка напомнила об этом. Поехал в салон и купил указанный выше уважаемым Microcar-ом данную баночку - концентрат на 1 литр антифриза. Забадяжил 50 на 50 с дист.водой и теперь надолго хватит! Цену не помню, кажись рублей 670-690 за банку. Предлагали уже разбавленную 1 литровую по-моему за 450 руб. Я решил, что 2 литра всегда лучше чем 1!
Пожарник - это жук!... Ну или погорелец на худой конец :) (см. Гиляровского В.А.)
  Staryi сказал:
Я вот знаешь тоже так думал пока на первую иномарку ниссан не пересел. Там в расширительном бачке просто отверстие -прямое сообщение с атмосферой. Так блин не испарялся и ни разу не долил за 100 000км. А у нас вообще закрытая система под давлением :) не должен уходить.
У меня кстати тоже за год падает с максимума до минимума - не знаю что думать, вроде немного и такую течь и не найти.
  Sergdik сказал:
Ну, наверное, уникальный Ниссан... :cool: А система у них тоже закрытая, только устроена по другому. При нагреве фриза, излишки (при расширении) уходят в бачок. А у нас (в Вольво) весь фриз гуляет по системе, а давление (излишки в виде пара) всё равно сбрасывается в атмосферу (при охлаждении всасывается воздух). Полностью система герметичной быть не может - иначе рванёт (или наоборот скукожится на холоде)... неизвестно в каком месте.
Я на всех своих машинах (исправных) доливал в год 200-400 грамм. Как раз где-то от мин. до макс.
  Sergdik сказал:
Это как раз то и есть, о чём я писал выше. Ни о чём не думать - долить 200-300 грамм и забить... ;)
Понял спасибо.
