D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
Это не совпадение, а проблема с "засыпанием" блока комфорта из-за нештатных ламп (висит ошибка). Часто бывает при установке нештатных сигналок.
Установил сегодня себе AGM :hyper: Родной батарейке уже 5 лет. Работает пока исправно, но статистику не обманешь ))
Колхозить с крышкой теперь не надо! Более "высокую" оригинальную крышку нашли Leo-Spb и @vaucher для своих XC70 (прочитал у Leo в БЖ на драйве2)
Вот для сравнения оригинальная xc60 и "завышенная". Засвечено, но видно по очертаниям )
IMG_1689.JPG.591563ca9019bc47ad25d5342c9
Решил рискнуть и заказал аккумулятор (31419120) и крышку (31335286)
Защелкивается конечно с усилием. Возможно еще новый уплотнитель сказывается.
Сервис-мены полюбому переломают препления :haha:
Результат
IMG_1684.JPGIMG_1693.JPG.4d7892563539e4a6c865fb64201
Авто XC60 D5 205л.с.
Млин, пока пытался подсоединить к новому АКБ трубку отвода газов, она выскочила из крепления и оказалась у меня в руках.
Куда ее подсоединять то?  Кто знает? :xc_crying2:
Трубка уходила куда-то в крыло... Снимать подкрылок?
8 минут назад, ant0nk0 сказал:
Вы же знаете правильный ответ  ;)
Отвод газов идёт куда? Да никуда..., просто в атмосферу...  Т.ч. просто вставьте в крепление, откуда выскочила и опустите её (трубку) вниз. Ни под какое крыло/подкрылок она не уходит.
10 час назад, Staryi сказал:
Я только добавлю, что трубку не стоит направлять в сторону двигателя. На всякий случай)))
21 минуты назад, BSR сказал:
Взорвёццо? :)
11 час назад, ant0nk0 сказал:
@Вячеслав, справедливо для MY-10. Видимо, с какого-то  года упростили крепление/прокладку газоотвода. На MY 12-13, в VIDA, уже никаких бюллетеней нет по установке этой трубки. Она просто прищёлкивается к проводу и уходит вниз. И у меня (MY-13) трубка, прям с новья, от аккума шла просто вниз. При замене аккума опустил её так же как была.
Хотя ХЗ :huh:, может дырка и есть/осталась под крыло - надо глянуть... :xc_nerd:
Взорвёццо? :)
Водород не любит тепла☺
4 часа назад, Staryi сказал:
Правильно, так как косяк с её прокладкой устранили при сборке уже на заводе.
Добрый вечер.
Я плохо разбираюсь в начинке автомобилей, поэтому прошу подсказать, подойдёт ли Bosch s3 012 7ct-88 моему Вольво (webasto установлен)?
Ёмкость (С20), А/ч: 88 Ач
Ток пуска (-18°С): 740 А
Полярность: Обратная -/+
Размер (ДхШхВ)мм: 353х175х175
Смущает также цена порядка 6 т.р. на различных сайта. Как-то дёшево, по-моему, для Bosch.
29 минуты назад, Romanello сказал:
Добрый вечер.
Штатно вроде другие параметры. По моему 90Ач 800А
10 минуту назад, AndreyS сказал:
Но если быть честным, особенно учитывая цену, эта разница в параметрах ни на что не влияет и конечно подойдёт.
Спасибо, что откликнулись.
В принципе, за ту же цену есть ещё польский Timberg Gold Power 6CT-100 с более радужными характеристиками: ёмкость - 100 А*ч, ток - 900А
http://www.autoakb.ru/catalogitem/4753/
Правда, об этой марке я в первый раз слышу. Отрицательных отзывов не нашёл, но и положительных с гулькин нос.
Проблема в том, что аккумуляторов размерностью 353*175*175 и удобоваримыми характеристиками почему-то сложно найти. В основном идут высотою в 190 мм. Если кто-нибудь кинет ссылку на достойный экземпляр в московском магазине, буду признателен. Если нет, то куплю тот же Bosch или рискну взять Timberg.
7 минут назад, Romanello сказал:
Менял себе аккум в январе:
Полгода отъездил - достойно/недостойно, пока судить рано..., но у них там (по ссылке) много разного и нужного размера.
В 13.07.2016в00:11, ant0nk0 сказал:
Расскажите, как впечатление от использования AGM батареи за эти несколько месяцев? Есть ли какие либо нюансы?  Прописывали ли AGM аккумулятор у  дилера? Что дилер говорил по этому поводу? Моему аккумулятору стукнуло 4 года и я хочу воспользоваться вашим опытом. Неделю назад менял масло в АКПП и Халдексе у дилера, разговаривал с сервисменами на эту тему так те плечами пожимают, никто ещё не устанавливал AGM батарею. На следующей неделе буду у ОД делать ТО-4 вот и планирую узнать цену АКБ и сроки доставки ну и заказ  увеличенной крышки АКБ. Кстати, а где посмотреть дату изготовления АКБ?
В 27.09.2016в22:31, seawalker сказал:
Пока рано делать выводы. Батарея ведет себя абсолютно нормально. Авто не ругается, у дилера ничего не прописывал. Просто сам подключил дайс и обнулил счетчик (см. картинку). Мне интересно во-первых как он себя покажет зимой. Во-вторых, сколько лет прослужит :) А судить об этом пока очень рано
На оригинальном вольвовском на клемме выштампован год и неделя производства
На всех машинах со старт стопом с завода agm. А они пошли уже давно. А если машига без него и вы решили плставить agm батарейку, то в этом “прописывании акб” особого смысла нет. Это все таки для более точного учета энергии при старт стопе. А ежели его нет.... а наша система зарядки и без обнуления сведений о замене agm не убьет.
@Sergdik
По утверждению сервисменов  ОД, зарядка AGM аккумулятора происходит большими токами и другим циклом (лично мне это не понятно) чем у стандартных (кислотных) аккумуляторов. И если, якобы не прописать AGM аккумулятор, то он быстро умрёт.
@ant0nk0
Если я правильно понял картинку, то практически другое ничего и не сделать, как только обнулить информацию об электропитании при замене АКБ. Т.е. и не прописать, ведь у ОД наверное, такой же ДАЙС?!
