D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
@lehin201, с таким подходом как раз форум и не нужен вообще.
@Sergdik, почему много интересной информации. Но запасные части всегда ставлю оригинал. Эта экономия может боком выйти.
В ‎13‎.‎01‎.‎2016в21:38, Sergdik сказал:
Кстати у кого есть дайс, по хорошему надо в настройках СЕМ сбрасывать замену аккумулятора, для правильной оценки емкости машиной.
В общем, поменял я, вчера, аккум. (с помощью ПЗУ, чтобы не сбрасывать электрику) и..., всё сделал, как всегда, по-своему.
Подключил DiCE+VIDA, чтобы обнулить инфу об электрике  и читаю в VIDA такую фразу: - "После обнуления информации автомобиль должен находится в состоянии покоя (выкл.зажигание, двери/люки закрыты, автомобиль заперт) не менее 4-6 часов, для правильной оценки степени заряда аккумулятора.
Так как "покой" меня  абсолютно не устраивал (надо было ехать) - то забил я на этот сброс. Судя по VIDA (инфа про зарядку и аккумулятор) пришёл к выводу, что это обнуление можно вообще не делать, так как когда машина находится в состоянии "покоя" (допустим ночная парковка более 4-6 часов), то каждый раз происходит считывание информации о степени заряда аккумулятора. И насколько понял из VIDA, эта функция, расчёта заряда аккума, более важна для машин с системой Start/Stop - при неправильном расчёте система перестаёт работать (для восстановления работоспособности опять же надо дать выстояться машине 4-6 часов).
Да. Но я для себя сбросил, чтобы видеть в Виде сколько дней прошло после замены АКБ.
18 час назад, Mazepa сказал:
Делал "КТЦ"
Да, помню времена дефицита аккумуляторов. КТЦ обязательно при зарядке, да ещё несколько раз, чтоб хоть как-то продлить жизнь аккуму.
13 минуты назад, Sergdik сказал:
Я хотел сбросить вечером, после приезда, но... честно скажу, поленился... :unsure:, поздно уже было.
2 часа назад, lehin201 сказал:
Никого не хочу обидеть, но это вроде форум ВОЛЬВО и машины стоят далеко за 2 млн рублей.
Экономия на аккумуляторе ценою 10700 (оригинал), о чем речь??????
То крышка не закрывается, то в рамку не входит. Это же аккумулятор, поставил новый и забыл.
Единственная, правильная фраза, из всего написанного: - "Это же аккумулятор" ;)
Или, допустим, резину Вы тоже только сток ставите? По логике, надо во всём соответствовать оригиналу...  :unsure:
Изменено пользователем Staryi
В ‎06‎.‎01‎.‎2015в23:12, NordSat сказал:
Сегодня закупил-таки на авторынке Варту, по высоте и ширине самое оно, по длине короче на 4 см, ну и параметры чуть поскромнее чем у родной: пусковой ток 740, емкость 80. Зато все крышки встали на место. Завелась с полпинка, ошибок никаких, только часы на приборке заново ставил.
Менял на улице в кромешной темноте на 22 градусном морозе, весь процесс занял полчаса с перекуром. Можно жить!
подскажите как с проводами быть ??? они мешают вытащить а загибать страшно вдруг лопнет чего ???
@lehin201, специально для тебя. Применил дрель. Буду пытаться оживить. О результатах сообщу.
@Sergdik, Бог в помощь. Я этим точно заниматься не буду. Себе поставил точно такой, но только новый!!!!!!
И маленькая поправочка, не Ты...а Вы....это Я про воспитание.
@Staryi, добрый день!
Резина стояла мишлен латитюд 235/55/19, такие и буду брать на лето.
@lehin201, дополнительно сообщаю, что под моим ником есть значёк в виде флажка, где ты можешь оставить аргументированную жалобу на моё неуважительное отношение к другим участникам форума.
@alexgu, в минус 22 страшнее повредить не провода, они всё таки медные и в гибкой изоляции, а всякие декоративные крышечки и защелки. Если страх, только за мешающие провода, то уверен их можно отводить в сторону смело.
Комрады, скажите, какое у нового 30659796 должно быть напряжение без нагрузки?
И сколько показывает в теч 5-10 секунд под нагрузочной вилкой?
Моему 2,5 года, третья зима.
Вот думаю (подскажите), пора ли менять, если напряжение в покое с обычными бортовыми потребителями после поездки около 12,6 В, за ночь (температура минус 10 минус 20) опускается на 0,2-0,3 вольта. За три дня стоянки с 12,6 В, падает до 12 В. Это температурное падение емкости (морозы) или все же каюк уже грядет аккуму?
Интересная ситуевина с фирменными АКБ. 50 шт распродали за пару дней(  Я свой забираю завтра вечером за 7900р.
Я бы свой не менял, хотя ему уже 5 лет и все нормально)  Вебасто не пользуюсь, кондер всегда, регистратор, радар, еще смартфон, подогрев. Короче говоря, энергия по полной программе. Езжу в основном за город, поэтому АКБ постоянно заряжается на трассе. Ни разу не заряжал от подзарядки. Один раз сел, когда пытался реанимировать топливный насос. За два дня, раз 12 по 5-15 сек. крутил стартер, чтобы завестить. После этого появилось сообщение. Так что, если не вебасто и не короткие расстояния, то служить он будет вечно)
Но кризис мать его, деньги надо тратить.
7 часов назад, Sergdik сказал:
Серьёзный подход! А к чему? :confused: Вроде, поставили новый - этот можно на свалку или в скупку, или отдать кому...
Если малыми токами и КТЦ батарея не расскачалась, то никакие сверления дырок и замеры плотности - не помогут.
7 часов назад, lehin201 сказал:
Да мне, в общем, неинтересно - резину, просто как пример привёл, по поводу всего оригинального.
7 часов назад, ninelo сказал:
Есть вот такая простенькая табличка:
Показания вольтметра, В       Уровень заряда аккумулятора, %
          12,6–12,9                                            100
          12,3-12,6                                              75
          12,1-12,3                                              50
          11,8-12,1                                              25
          11,5-11,8                                                0
По ней можно судить о степени заряженности батареи, с некоторой поправкой на внешнюю температуру (данные в таблице при +20).
Нагрузочной вилкой замыкаем клеммы на пять секунд (показания смотрим на 5-ой секунде) - должно быть не менее 9 v. (соответствует 75% ёмкости батареи).
P.S. Мой аккум, под нагрузкой (при минусе), показывал 9.5 v. - через две недели умер... :unsure:
други, у кого вида по боком, гляньте плиз, какое должно быть минимальное напряжение аккумулятора чтобы вебаста запустилась. сволочь в морозы больше -10 не запускается. подозреваю что сдох ак.
с другой стороны после поездки напряжение 12.4, что по таблице 75%. после ночи на утро в -3  12.1.
Аккумулятор ниразу не заряжал, но поездки ежедневные в одну сторону 30км и обратно по пробкам часа полтора. неужели этого мало для восполнения заряда?
Пробеги хорошие, но видимо аккумулятор уже просто не берет заряд. И 12.4 и 12.1 очень мало, учитывая такую интенсивность движения.
В 13.01.2016в23:10, Sergdik сказал:
@Staryi, нда почитал ттх. Отменный акб вы купили за свои деньги. К Табу отношусь с уважением еще с жигулей.
Можно глупый вопрос? Что будет если подключить к автомобильной зарядке единственную нагрузку 12 вольтовую 35 ватную лампочку? Она не перегорит? Просто будет брать с зарядки свои 3А тока?
Лампа на 12 В на переменный ток обычно. Как то она постоянный примет?
8 минут назад, Галекс сказал:
Для ламп накаливания безразлично постоянный или переменный ток.
Откуда такие познания? А в машине у вас какой? Ерунду б не  писали... :unsure:
Лампе вааще наср... всё равно, какой на неё ток идёт...
А если машину без вебасто (запускается автоматически) заводить раз в две недели для прогрева на 40 минут, то аккум не умрёт за зиму?
31 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Может лучше поездить эти же 40-к минут? Для машины (для аккума) больше пользы будет, чем молотить на месте...
И лучше не в две недели раз, а каждую неделю - в машине достаточно потребителей, которые живут своей, непредсказуемой, жизнью.
