D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
@Azuro, Аккумуляторы Аком достаточно надежные среди отчечественных. Аком с технологией EFB имеет заводскую гарантию 4 года. Об этом написано внизу на его этикетке, без всягого гарантийного талона. Без технологии EFB АКОМ имееют гарантию 3 года. О чем тоже написано на этикетке. Я бы попытался через продавца решить вопрос по гарантии. Год это абсолютно не нормально. Либо большой ток утечки, либо заводской брак, что не исключено.
@Kirillspb, вообще идея поотключать все доп. потребители хорошая - сейчас дождусь выходных, как раз гляну сколько "уйдет" за 5 дней. И потом на выходных заряжу аккум и буду наблюдать без регика и доп фичи Джона. Хотя опять же - раньше то никто из них не потреблял энергию в режиме сна
@motor53, да, надо будет попробовать. Когда покупал, тоже ведь ориентировался на много положительных отзывов по этим АКБ...
@Azuro, привет.
Мой модуль потребляет в районе 5-10 mA. Сейчас уже не помню точно, могу поискать информацию.
Для начала отключи всё дополнительное оборудование. надо отделить мух от котлет. и наблюдай. Лучше, конечно, подключить амперметр и наблюдать за током потребления, но нужно выждать паузу и дождаться, когда авто уйдет в спячку.
@jon,привет Жень!
но я правильно же помню (понимаю), у нас вроде авто после постановки на охрану - уходит в некую спячку, и отрубает почти все сети потребления..?
@Azuro, авто отрубает почти все потребители, которые были установлены с завода.
То, что подключалось как доп оборудование не на заводе, про эти блоки авто не знает.
если они подключались в цепь, которая обесточивается, то соответственно и допблоки тоже выключаются.
Модуль 4.1 вставляется в ОБД разъем и потребляет немного. На этом разъеме питание присутствует всегда.
Регистратор у тебя куда подключен?
Изменено пользователем jon
@jon, в цепь прикуривателя, прямо в тоннеле через доп предох врезано в проводку прикуривателя в зоне подстаканников.
они обесточиваются после постановки на охрану и соответственно и Региг отключается - я это слышу каждый раз как авто закрываю.
еще один региг китайский в штатном месте стоит под зеркалом - еще Серега (пред хозяин ставил)... может он чудит - надо его нахрен обесточить
Только что, Azuro сказал:
:thumbsup:
да, отключай всё остальное
А с аккумом я бы всё же сгонял в авторизованный сервис, пусть проверяет его. Они там заодно ток потребления авто в покое замерят.
Тестер напряжения есть? Можно от обратного пойти. Покататься, чтоб акб зарядился, как в прошлый раз, сделать замер еапряжения на акб, потом клемму снять и уйти домой на сутки, потом прийти и снова измерить. Получите величину саморазряда.
Я не знаю, как у нас подключен маленький аккум, но на авто других марок этот маленький аккум часто является причиной разряда основного аккума.
Твоему авто 5 лет и ты говоришь там стоит родной еще, то думаю он уже вышел из строя.
Они почему то на вольво долго не живут.
@Kirillspb, мультиметр же подойдет?)
идея норм, как раз на выходных тоже ее реализую)
@Azuro,мультиметр конечно прокатит. Только механический замок дверной я бы проверил перед отключением основного акб и закрывания машины, а то можно потом и не открыть )))
@Kirillspb,ну его я проверил в начале эпопеи, когда аккум сел на паркинге Шарика)))
он работает)
кстати была еще одна засада - я не смог слазить в подпол за крокодилами... т.к. электробагажник ни в какую не открылся. А изнутри крышка упирается в обшивку крышки багажника
Вот жеж...
У меня все акб родные стоят. Выпуск февраль 2017. Уже 8 лет
Езжу по выходным. Приборка пишет батарея разряжена, но после пары часов поездок пропадает. Зато удобно что старт стоп при этом не работает.
Может и три недели простоять. Но все равно заводится бодро. Бенз т5
Думаю поменять малый акум летом. Если также будет писать что батарея  разряжена, то и большой махну на агм
Всем привет!
Я не пропал со своей проблемой, просто в процессе мониторинга и слежения за ней:)) на выходных проводил ряд "экспериментов", чтобы выявить проблематику.
Скорее всего дело не в АКБ Аком, а в "жруне" в авто. И думаю, что я этого "жруна" вычислил, но надо все до конца проверить))
Позже подробную запись на Д2 выложу:)
Подскажите вот что, как снять пластиковую накладку за зеркалом заднего вида? Она просто сдергивается пластиковыми съемниками?
48 минут назад, Azuro сказал:
Тянешь на себя и она снимается.
но там что бы снять ее совсем будет  мешать небольшая вставочка у крепления зеркала. Нужно будет и ее снять тоже.
Вставочка-перемычка на самом кожухе
Короче, возвращаясь к моему АКБ и току в авто.
Дело было не в бабине... не в Акоме то бишь (по крайней мере надеюсь на это, надо еще немного понаблюдать без регистратора).
Демонтировал я видеорегистратор из штатного места, т.к. по всем экспериментам и предпосылкам он был жруном.
Напряжение с него не пропадало, был всегда запитан. По замерам он жрал порядка 100 мА... что существенно при максимально допустимых утечках 40-60 мА.
Запитан он был почему-то не как у всех (судя по Д2 у большинства он запитывается через разветвитель от датчика дождя). Здесь же кабель уходит куда-то за верхнюю обшивку и далее..
Итого, поскольку ставил его пред. владелец, а я собственно и не пользовался (т.к. рядом стоит мой 70mai) - решил его снять совсем.
Почему он стал жрать, хз - возможно и скорее всего после переподключения при замене лобового стекла в марте 24 года...
Так что, если кому нужен такой регистратор. то пишите. Модель и пр. установить не могу... если кто по фото узнает спецификацию и подскажет, то буду рад:)
Кстати если подскажите номер родной заглушки, которая стояла до интеграции регистратора - буду признателен, надо теперь брешь закрыть)) хотя можно тем же НЕподключенным регистратором прикрыть.
@jon Жень кстати во время измерения утечки потестил отдельно расход на твою OBD-фишку - примерно 20мА потребляет она, что в вполне хорошо)
У меня в итоге с этим нештатным регистратором (утечка тока в состоянии покоя авто под охраной) - 110-130 мА.
Без этого регистратора - 10-40 мА.
Спойлер
67ada3bcd6f91_2025-02-1309-11-48.thumb.JPG.9b00201e1fd5fdd12e10537ccf8559cf.JPG67ada3beb0931_2025-02-1309-11-59.thumb.JPG.1c6d061b09e6301156a316c724d013b8.JPG2025-02-13_08-33-41.thumb.JPG.b61c45ec0920918b777b02ec69d02749.JPG2025-02-13_09-11-19.thumb.JPG.5d9f36f67518850c19d8fc12da9d7a03.JPG67ada3c40aa8b_2025-02-1309-11-25.thumb.JPG.ca1c43923633a07833556feeee82178f.JPG67ada3c5ac5d2_2025-02-1309-11-40.thumb.JPG.fb7b59705906d5f6d505f39b81d10f64.JPG
31 минуту назад, Azuro сказал:
Ага. А когда авто засыпает и перестаёт общаться по CAN шине, то и модуль тоже уходит в пониженный режим энергопотребления.
Так что у модуля с потреблением всё хорошо.
@Azuro,у меня такой же регик, снимает норм, не отсвечивает, запитан "как надо"))) а заглушку пошукай под полом багажника, или где нибудь рядом с запаской. Я свою заглушку туда сунул, чтоб не потерялась, места там дофига. Ну или выменяй заглушку на регик )))
У меня тоже такой,провод так же идет по потолку,потом по стойке и уходит в блок предохранителей под переднем сидением пассажира под перчаточным ящиком,вроде норм не кушает АКБ)
В 02.02.2025 в 15:46, gus_dim сказал:
Вот жеж...
тоже самое. машина 2017 года.
