D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
Ну ИБП-шные тоже не обслуживаемые, но при умении вода туда с лёгкостью доливается. Может у нас также, снял приклеенную крыжку, под ней пробки... Мой то пока в порядке, я в целях профилактики интересуюсь.
Ребята, а где в D4 стоит вспомогательный маленький аккумулятор? для системы старт/стоп
10 часов назад, Samirus сказал:
Под жабо,со стороны пассажира
20 часов назад, Kirillspb сказал:
Кстати, да. На моей машине первый родной аккумулятор стоял с пробками, уже после замены на аналогичный родной заметил, что пробок не видно, они закрыты крышками. Шведы решили нас не баловать.) Вчера этот аккумулятор снял, он проработал рекордные почти семь лет и заменил на другой.
Спросил, в соседней ветке, не получил ответа.
Повторю и здесь.
Не нашел в мануале описания как заменить вспомогательный аккумулятор. Только указание о его расположении и характеристики.
Подскажите, пожалуйста, или ссылку дайте на опыт замены, чтобы в увлечении делом не сломать какую-нибудь защёлки.
Хс60, d4, 2016, г.в.
Опыт снятия жабо?
Можно кратко - на что обратить внимание, что не сломать и тп..
Спасибо!
18 часов назад, WWD4 сказал:
Повторю и здесь.
Опыт снятия жабо?
Спасибо!
Там ничего замудренного нет,снимаете дворники,уплотнитель,крышку торм.бачка и т.д,дальше сами поймете
Да, мудреного нет для опытного мастера.
Только поводки стеклоочистителя сдернуть с вала так и не смог.
Клипсы ни одну снят не смог.
Дайте ссылку или совет текстом как правильно снять клипсы жабо и сдернуть поводки с вала без спец.сьемника.
я менял дворники не снимал .
Жабо надо снять ещё с низа лобового стекла, оно легко снимается и отводится чуть согнувшись в сторонку. При методе как на видео, я бы побоялся сломать снизу крепления, по этому читай 1 предложение.
@restylУ меня кстати примерно того же возраста машина, но аккум родной вот уже 7 лет пашет без нареканий. И были только раза три сообщения про низкий заряд акб: в хороший мороз этой зимой, после двойного прогрева вебастой и через несколько дней после этого. Больше так не делаю и сообщений больше не выскакивало). И третий раз свет в задней части салона выключить забыли в пятницу вечером, а заметили это только в воскресенье вечером, перед отъездом с дачи. Завелась при этом без вопросов и сообщение выдала. Видимо просто повезло с акб. Хотя для профилактики, после трёх лет эксплуатации, стал каждой осенью и весной ставить на подзарядку MXS 5.0 (т.е. 2 раза в год). Потребителей особых типа keyless и VOC у меня нет,  вебастой пользуюсь очень не часто, ну и дома на тёплом паркинге ночует, может с этим тоже как то связано. А о замене подумываю чисто с моральной точки зрения, что б обезопасить себя от ситуации, когда в самый неподходящий момент вдруг не заведётся. Проходил такое на тойоте с восьмилетним аккумом, когда после стояния заглушенным полчаса на габаритах рафчик не завёлся. Но над тем аккумом я до этого издевался как мог.
Изменено пользователем basni
21 час назад, basni сказал:
Машина отключает все потребители, после некоторого времени.
Когда подошли к машине и открыли дверь, то потребители снова получили питание.
Так что это не аккум хороший, а машина умная
еще б подобрать плафон с кнопкой выключения- вообще отлично))) а то светит почем зря, что днем, что ночью, что в движении при незакрытом багажнике...
ну так закрой его )))))
В 14.07.2023 в 13:09, jon сказал:
нет, это не спортивно! )))
Впервые сталкиваюсь с необходимостьб менять аккуум. Купил вот exide, полностью аналогичный параметрам штатному. Вопрос: нужно чтото прописывать? Что такое вообще прописка АКБ? Читал что прописывают если меняют на агм. У меня все также, тот же efb.
Видел про сброс bms-скидывают фишку от минусового провода. Этого достаточно?
Изменено пользователем tournament
Прото меняете аккум и продолжаете эксплуатировать авто, как и прежде.
Мозги сами адаптируются....
Если сейчас не вылазит сообщение что аккум разряжен, то даже не заметите сей факт.
Если появляется, то первое время, на новом аккуме тоже можете получить данное сообщение. Тупо игнорируем и катаемся дальше.
Изменено пользователем jon
@jon,стоит ли махнуть старт/стоп аккум? Обоим аккумуляторам 7 лет.
старт/стоп, как правило, дохнет быстрее.
Если озадачились превентивной заменой, то думаю да, менять оба.
Народ всем привет!
Подыхает мой штатный аккум - 30644962 (размеры 278×175×190).
Помогите с выбором. Стоит ли засматриваться на AGM (автостопом не пользуюсь, заглушен Жениной обд-кой:).
Если засматриваться, то смотрю в сторону Exide AGM EK700 - по бабкам порядка 18-20к стоит.
Либо не морочиться и взять Словенский Tab/Topla. Собственно раньше их и брал и на дизель, и на др. машины. Из них допустим Topla EFB Stop & Go (57088 SMF). Порядка 10к выйдет.
И второе - надо ли что-то как-то обнулять, Видой прописывать и т.д.? или просто старый вытащил, новый вставил и катаюсь дальше?
