D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
Ага, опять, никак бензиновые привычки не уходят:)
10 часов назад, maus75 сказал:
Ага, опять,
"ну ты заходи, если что..."(С)
:thumbsup:
P.S. если минус 20 не лупанет, то заведется без проблем.
В 10.12.2020 в 22:41, Бес сказал:
:whistle: И прогрели нормально как завелась? , а при попытке тронуться - заглохла? На месте, без передачи, покрутили мотор?
@maus75
Нет, прогрел только вебастой и попытался поехать сразу, каюсь (
Че-то даже в мыслях не было что что-то может пойти не так.
Изменено пользователем Геннадьич
14 часов назад, Бес сказал:
:thumbsup:
Вроде тепло на 23 декабря обещают.
Аккум поставил новый в ноябре, на праздниках простояла 2 недели, после не завелась. 2 дня назад сосед выручил запустили при помощи пускового, после этого час катался, дабы зарядить акуум. Сегодня сажусь, опять не заводиться 1.5 суток простояла. Езжу сейчас 1-2 раза в неделю, поездки не более 15 минут. Что посоветуете друзья?
1 час назад, Xander55 сказал:
попытаться узнать, что жрет ток в таких количествах...
сигналка, ОБД в разъеме, еще что-то нештатное?
5 часов назад, Xander55 сказал:
Снять АКБ, занести в тепло и зарядить малыми токами в течении суток-двое. Этим вы может ещё и спасёте свой источник питания. Затем искать утечку тока.
Поставил неделю назад Topla energy 92 Ah низкий. Все отлично, в прогретую вебастой машину приятно садиться. Родной акум прослужил 8.5 лет.  ушел в обмен ан скидку. а так на бензине еще бы поработал)
17 часов назад, respect_ff сказал:
Прямо фантастика. Я на своей прошлой за семь лет три АКБ укатал. Правда у первой замены - Topla признали через полгода заводской дефект и вернули деньги. Но если даже ее не учитывать, то получается средний срок у двух других составил 3,5 - 4 года.
Замену пришлось проводить по причине, что вчера все было нормально, а утром следующего дня вся панель светится как новогодняя гирлянда.
В 16.01.2021 в 20:56, paha_mch сказал:
А как его снять и закрыть двери, если есть кейлесс?)
1 час назад, Spyglass сказал:
Солдатики опускаешь и закрываешь, а открываешь механическим ключом.
1 час назад, paha_mch сказал:
Механическим ключом нельзя, т.к. все заглушки под кейлесс без личинок
@Spyglass, нормально там всё открывается :)
Keyless Drive* – отпирание механическим плоским ключом
Обновления 23.07.2018
Если центральный замок невозможно открыть с помощью дистанционного ключа, например, если в ключе разряжены батарейки, левую переднюю дверь можно открыть вставным механическим ключом.
Замочная скважина под плоский вставной ключ – для снятия крышки.
Доступ к цилиндру замка можно получить, если снять пластиковую крышку дверной ручки – это также можно сделать с помощью плоского вставного ключа:
Введите плоский ключ прим. на 1 см. точно вверх в отверстие, расположенное снизу на дверной ручке/пластиковой крышке – не сгибайте.
Пластиковая крышка освобождается автоматически в тот момент, когда вы бородкой ключа надавите вверх и внутрь отверстия.
Затем вставьте плоский ключ в замковый цилиндр и отоприте дверь.
Когда замок открыт, установите на место пластиковую крышку.
Примечание
Когда левая дверь водителя отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация. Она отключается, если вставить PCC в замок запуска, см. Сигнализация - дистанционный ключ не работает.
В 25.11.2020 в 17:30, Ser01x сказал:
Как ощутили разницу? В чем она выражалась?
P.S. Как пример, раньше зимой может быть каждый месяц дополнительно заряжали аккумулятор, а сейчас вообще не заряжаете...
Не отключал и ниразу зимой не подзаряжал акб....
3 часа назад, paha_mch сказал:
Вот так опрометчиво делать не рекомендую.
Сначала надо проверить работу механического замка.
Были случаи, садился аккум в ноль, а попытка открыть механическим ключом не помогала, потому как замок захряс/был сломан/не работал.
Рекомендую периодически смазывать личинку замка и «шерудить» ключом в ней, что бы избежать в будущем проблем
Изменено пользователем jon
18 часов назад, Dremlin сказал:
Примечание
О, спасибо большое) То что нужно))) Просто на даче легко это делать и не закрывать авто, а в городе просто так не оставишь, отсюда и вопрос по закрытию авто)
23 часа назад, jon сказал:
Вляпался я как-то с замком на заправке, прям у колонки. Закрыл дверь ключиком, а открыть не смог. Там внутри самого замка есть тросик который все это дело в движение приводит. Вот он согнулся, закрыл, а открыть не смог. Хорошо, товарищ есть, разобрал не разборное, и починил непочиняемое)). Так-то узел реально не разборный.
Заказал зарядник, в субботу придет, буду заряжать, но грешу на морозы в -25 и все таки после запуска с пускового устройства мало поездил
Изменено пользователем Xander55
9 часов назад, Xander55 сказал:
Да еще и в мороз АКБ плохо заряд берет.
Все оказалось вообще ж..ой. Аккум сел, не с брелока, не с ключа не открывается. Есть у кого то проверенные мастера по вскрытию Химки, Москва СВАО?
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
