D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
@Spyglass, позвонил в пару мест с дешёвой ценой - дата производства -1год от сегодняшнего числа:) Отсюда видать и дисконт. Свежие торгуют от 11500 и выше, до сопоставимой с 12400 рублями ценой.
Тут машину помоют и коврики сполоснут, сами снимут и поставят батарею, в виде пропишут и гарантию дадут. Божаться что батарее 3 месяца - ещё "теплая" с завода...
1 час назад, restyl сказал:
https://market.yandex.ru/shop--blacktyres/64344/reviews?cpc=yhSXsTJaEJ9aK4ex_LPC6v4cNTstD6r4-7TffEkIu6wx5LOXAEGTowa55HhyIMSkGHzFQoQLfbN16VoD-cuUP-Pn-ssg1Wmjx3vknomq9VwAZHk9xl76I3hRyrHngpaOPcwRCT-GdSi-yskSZQl8vNqRirQUvS_PmT-XI0nihOxYo6EG3MKRrA%2C%2C&cmid=c5aTXnsQFOO_LhFuXf1bLA&track=default_offer_reviews_link
Тут отзыв мой найдите из свежих (Артемий Р). Рейтинг 2 звезды и почитайте ответ магазина. Второй ответ еще не написал)
Так что зря вы так про год, он же новый и производитель дает гарантию, так что можно покупать и не волноваться, хоть двухлетний))))))))
Если серьезно, то основных складов немного. Все берут из одних и тех же мест. Позвоните там, где 150 шт написано, например, что они скажут.
На счет срока службы АКБ. Зарядите для начала его. Они очень долго у нас ходят. Там только проблема с откручиванием болта , который держит АКБ. Нужен длинный ключ торцевой на 10. Сантиметров 30.!!!! Без него обычным может не получиться открутить, т.к. закисают они и пластик там еле-еле двигается в коробке, чтобы сделать оборот. Я сам сейчас на выходных заряжал АКБ. Ничего прописывать не надо. все нормально работает. Только время выставить надо и все.
16 минут назад, Spyglass сказал:
Надо.
Про шины Инструкция по эксплуатации БМВ
3 минуты назад, Бес сказал:
Надо.
По инструкции надо прописывать. По факту не надо! Я ничего не делал и у меня нет никаких сообщений
На счет стикера БМВ не об этом речь, если вы читали мой пост на я.маркете! Там о другом речь.
2 минуты назад, Spyglass сказал:
И не будет. Просто АКБ будет некорректно заряжаться. И, теоретически, он меньше проходит.
Читал отзыв. О том речь, о том, что они сами не знают, что продают. )))
Бес верно говорит. Если не дать вводную бортовому компу, что акк новый, то BMS будет в своих алгоритмах делать поправку на меньшую ёмкость старого акка и постоянно недозаряжать новый. В тех бюллетене к VIDA вроде было описание по поводу данного мероприятия)
24 минуты назад, Бес сказал:
http://www.volvozapchasti.ru/rukovodstvo-volvo-xc60.pdf
стр 267
Выдержка...
Согласно которому, замену АКБ можно производить самостоятельно, без визита в сервис. Никаких дополнительных действий, кроме описанных в инструкции, производить не нужно. В сервисной программе VIDA есть пункт обнуления датчика тока, но это сбрасывается счётчик количества дней работы АКБ ("возраст" АКБ). На что это влияет — мне непонятно ещё со времени владения Mazda CX-5 — там тоже есть такой счётчик и его обычно никто не сбрасывает. Предполагаю, что этот счётчик периода работы АКБ вносит небольшие коррективы в алгоритм зарядки АКБ в соответствии с его "устареванием". Но это неточно, т.к. никто никогда не наблюдал никаких изменений. Можно сбросить, а можно и не запариваться. На январских каникулах планирую менять масло в АКПП — всё равно поеду в сервис, вот тогда там дополнительно обнулю ещё и датчик тока посредством VIDA, чисто из перфекционизма.
Так что все это фикция)
На счет шин, то что эти олухи говорят, что шина может хоть 5 лет на складе проваляться, то это , конечно, полный бред из бреда. Просто защищают торгашей от стока. Еще смеют говорить про 10 лет))) БМВ , если говорит 6 лет, то интересно, как БМВ может советовать то, что не производит)
Вообще ситуация забавная, их бы стравить Нокиан, Мишлен и пр. с автопроизводителями)
21 минуту назад, Alex09 сказал:
Я слышал про это, но в моей 1 генерации авто, наверное, это не актуально. Тем более я не новый АКБ поставил. а просто зарядил старый.
Всё-всё, не прописывай ))))
P.S. трудно что ли? :haha2:
5 минут назад, Бес сказал:
да, трудно. Ехать в сервис надо.
Ты мне сначала пруфы покажи неправильной работы, чтобы опровергнуть регламент работ, а потом смейся))) Иначе, все это называется обычным словом брехня)
а вроде раньше говорили что если 10-12 часов не заводишь мотор, там датчик БМС сам адаптируется и можно его не сбрасывать даже после замены аккума. Или уже что то поменялось?
Пару раз заряжал АБ с подсоединением + непосредственно к клемме. Стало выскакивать сообщение о низком заряде при 12,3-12,4 вольтах. Предполагаю, что делал неправильно и надо подсоединять плюс как на фото, чтобы компьютер учитывал заряд, а то он его не видит и считает , что АБ разряжена. Пожалуйста, развейте или подтвердите мои сомнения.
Также пару вопросов по теме:
- можно ли пользоваться режимом восстановления (repair mode) без отключения клемм от АБ?
- можно ли что-то сделать с помощью ELM327 в отношении к АБ?
Плюс без разницы куда на аккуме подключать,
а вот минус надо подключать не на клемму аккумулятора, а на корпус авто.
Датчик BMS находится на минусовой клемме. Когда мы подключаем минусовой провод непосредственно к клемме аккуума, то датчик не учитывает поступаемый ток от зарядника
Изменено пользователем jon
@jon, Про минус ежу понятно. А что это за устройство на плюсовой клемме? Я подозреваю что это какой-то датчик?
Изменено пользователем Павел12345
@jon,  Возможно это измерительный шунт?
Это предохранитель основной
16 часов назад, Spyglass сказал:
Всё просто. Есть официальный Регламент замены акб. В Официальном сервисе есть Регламенты работ при поступлении автомобиля в Сервис.
В Сервисе подключают Диагностический прибор. И далее следуют ТОЛЬКО согласно требований и подсказок этого прибора. Там выбирается вкладка Сервис/обслуживание в которой есть требование после замены АКБ обнулить данные.
Зачем - это другой вопрос. Прописано - надо. Понятно, что есть вещи, которые никак не влияют, но деньги производитель за них берет )))
Сам же пишешь:
Это МНЕНИЕ. Предполагается, что счетчик влияет на алгоритмы заряда акб. , Но это не точно, потому что видимых изменений нет.
Ну и теперь моё МНЕНИЕ )))) Предполагается, что счетчик влияет на алгоритмы заряда акб и помогает мизерно, но экономить топливо, мизерно (видимых изменений нет) продлевать жизнь акб ))))
Тj, что ты согласен с мнением уважаемого Bitstream, вовсе не значит, что его мнение правильное, а моё нет )))
P.S. Нам же производитель не расписывает алгоритмы работы АБС? Нет. Почему должен расписывать алгоритмы зарядки акб?
Изменено пользователем Бес
32 минуты назад, Бес сказал:
Сам же пишешь:
Это мне тогда напоминает двоевластие как с шинами. Производитель говорит - 10 лет срок службы. БМВ - 6. Как бы вообще странно, почему тут БМВ ставит такие условия, если они не производители и почему БМВ не может согласовать такую цифру с производителями. Может , конечно, они что-то взяли усредненное, я не знаю.
Но я дал ссылку по руководство пользователя. Стр 267. Там про датчик обнуления ни слова. Поэтому, если ремонтируешь авто не в специализированном сервисе Вольво, то также процедуру они никакую проводить не будут)
Посему получается, что непосредственно для владельца пишут, что ничего не нужно, а какие-то сервисмены говорят, что нужно. Кто прав? Да, никто) Если бы это было критично, то машина на это реагировала и провести , например, заряд без обнуления было бы невозможно. Загорелась лампа какая-нибудь, которая блокировала бы работу АКБ или еще чего. Посему, если есть двоевластие, то никаких последствий в этом нет. Как обновление сервисом 2.0. Я не обновлялся ни разу с 2013 года. Ну и как-то и желания нет.
Поеду на ремонт в сервис. Попрошу обнулить заодно. Но смысл моего посыла в том, что если АКБ разряжен то его без всяких муток можно зарядить и спокойно ездить.  У меня он к слову разряжен был не сильно. Скорее может свечу какую надо уже поменять, писали на драйве об этом. Но это в сервисе могут сказать только или вида нужна.
По датчику АКБ, наблюдения, обратил внимание что в дальней дороге в прицепе холодильник начинает плохо морозить(он питается от генератора авто). Подключил простенький ЕЛМ, и увидел такие цифры, после пары часов движения напряжение падает до 12,8-12,6, позрастает только когда тормозил мотором, скачек был до 15в. И так все все время плавало. Отключил его, и теперь постоянно генератор выдает 14,7-14,8 вольт. Соответственно холодильник заработал отлично, и за всю зиму авто не ругался на низкий заряд АКБ, и вебасто запускалось всегда. прошлой зимой пару раз не запустилась, низкое напряжение писала.
3 часа назад, Spyglass сказал:
И каждый принимает решение для себя сам )))
P.S. просто одно - когда чел купил машину и катает, заглядывая в мануал и не зная про обнуление акб, и другое - когда прекрасно знает )))
