Utal
Sensus Connect MY2014. Возможности и проблемы эксплуатации
В теме 305 сообщений
У меня после обновления и активации навигации все таки получилось. Но WiFi не появился:mad: Выносил мозг дилеру. Хотели уже софт перезаливать. Но потом сказали, что WiFi появляется только у машин с VOC. У меня его нет. Гонят? Активировался у кого WiFi в машинах MY14 без VOC?
У меня VOC нет. MY14. Недавно был на ТО. Просил, чтобы обновили ПО. Приемщик, при выдаче сказал, что все ПО залито новое. Но Wi-Fi не появилось. Я не уверен, что обновили SC.
У меня без Voc. Но с навигацией. Wi-Fi появился после заливки софта, правда такой же медленный как и блютуз.
Так он быстрее и не будет по идее. Выход в инет с телефона все равно по 3G или LTE. Они и определяют скорость соединения. А ВайФай только между телефоном и Сенсусом.
Простого обновления (сервис 2.0) мало. Тут именно Сенсус до мод. года 15 надо обновлять. Оно платное.
В пятницу ставили Polestar. И заодно обновили Sensus Connect до 2015. По крайней мере, новые приложения появились. Я уже испытал Glympse, посмотрел WikiLocations и Погода. Первое пригодится, а остальные - не знаю, может быть...
Новые приложения появились не сразу, а только через два дня. Но Wi-Fi так и не появился до сих пор. По-прежнему Sensus предлагает два варианта интернет-подключения: через 3G-модем машины и через Bluetooth. Но ведь хочется LTE, иначе приложения слишком медленные. Подожду еще день-два...
Glympse,что за приложение вроде такого не было.Авто 2015 года.
Это только при наличии штатной навигации и Sensus Connect my2015. Приложение позволяет Вашим друзьям на карте следить за Вашим перемещением в течение заданного времени - http://www.glympse.com
Так и не дождался появления Wi-Fi, прошло 5 дней. В чем же может быть дело? Может, наличие штатного 3G-модема мешает? Я читал, обычно при обновлении Sensus Connect 2015 в машине появляется возможность подключения по Wi-Fi вдобавок к Bluetooth. Т.е. была одна возможность подключения, становится две. Но у меня их уже сразу было две, а третья не появилась.:mad:
У меня WiFi не появился даже при наличии VoC.:mad:
Дилеру мозг пока не выносил.
Напомню, неделю назад мне залили ПО 31439153, благадаря чему Sensus Connect обновился с версии 2014 модельного года до 2015. Через 72 часа появились дополнительные приложения, но Wi-Fi не появился в течение недели. Сегодня отогнал машину к дилеру с просьбой перезалить прошивку головного устройста (IHU). Как я читал на drive2, это помогало. Но дилер порадовал, что оказывается, по проблеме отсутствия пункта Wi-Fi в меню Sensus 2015 Вольво недавно выпустила пакет обновления ПО, исправляющий эту проблему. И теперь перезаливка прошивки IHU НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Что и было с успехом проделано.
Интересно, что у меня стоит VoC и с ним штатный модем 3G, через который предлагается возможность выхода в Интернет. Т.е. в настройках Интернета у меня уже были два пункта — Модем машины и Bluetooth. Так что новый пункт Wi-Fi стал уже третьим. И реально работает!
Еще я спросил у дилера про возможность заменить штатный модем машины 3G на 4G, каковым вроде бы (по непроверенным данным) теперь комплектуются новые машины с VoC. Ответ дилера был таков — моя машина по конфигуратору идет с 3G и возможность замены на 4G не предусмотрена. Возможно, позже ситуация изменится, а пока так. Таким образом, 4G буду брать по новоприобретенному Wi-Fi с внешнего роутера. Хочу попробовать почти дармовой Megafon MR150-2. При его размерах убрать его в подлокотник — там его практически и не видно будет.
Mr.Lyu, Собираюсь в начале августа посетить столицу, заодно заехать к дилеру, залить новое ПО в радиолу. Подскажите у кого вы делали данную процедуру, сколько по времени и каков ценник?
Обновление Sensus Connect до 2015 г. само по себе стоило 7 руб (не тыс, а единиц рублей), но плюс процедура заливки 0,3 нормочаса. Что-то около 900 руб получилось.
Делал в Независимости на Ленинградке. Но делал сразу с Polestar, так что не знаю, как по времени. В сумме вышло около 3 час, но я не ждал, а съездил на работу.
Для появления Wi-Fi пришлось приезжать вторично. Делалось по гарантии, т.е. бесплатно, т.к. Wi-Fi не появился после обновления Sensus. А появиться он должен был в течение 72 час. Так что подозреваю, сразу накатить то обновление не получится. Во всяком случае, бесплатно... Впрочем, если проблема известна, то может и сразу сделают.
Кстати, на фото видно, как вписался роутер на полочку в подлокотник.
Народ, подскажите! Я пока не обновил SC и Navigation. После установки обновления 31439153 на SC инициализация подключения к встроенному 3G модему (или iphone по блютуз) также тормознуто работает или есть прогресс и всё стало шустрее? И ещё я вычитал, что с этим обновлением будет изменён уровень громкости SC по умолчанию. Это так? Сейчас радио и другие медиа, после включения зажигания, работает тихо и каждый раз приходится крутить ручку громкости. :(
Зайдите в настройки и отрегулируйте минимальные (по умолчанию0 уровни звука в приложениях.:)
Вроде как я уже давно всё излазил и не видел подобных настроек для уровня громкости мультимедиа default... :confused:
Позвонил вчера в Обухов. Говорю - хочу ви фи в сенсус 2014 г. Мастер приемщик удивился, говорит нет вроде такого. Потом попросил подождать и перезвонил через пару часов. Говорит - в каких то машинах можно сделать, в каких то нельзя. Сказал что по вину определить невозможно. Приезжайте. Записался на завтра. Может у них какие то секретные признаки определения есть? По колодкам например или еще как. Даже любопытно стало.
Поделитесь потом плз. чем дело закончиться.
может наличие VOC? :o
может наличие VOC?
О наличии VOC вопросов даже не задали. Отпишусь о результатах.
У меня VOCа нет, а WiFi есть. Видимо от этого не зависит
аналогично , машина май 2014 (но 70 ка правда)
