big
Проблемы с предпусковым подогревателем.
В теме 290 сообщений
бармалей80, чем дольше и глубже копаешься по форумам тем больше всяких косяков у себя в авто потом находишь. В блаженном неведении нужно находится :). а то ведь бывает так - кто-то где-то услышал про топливо в масле и понеслась истерия, а ведь еще ни у кого ничего серъезнее ошибки БК не вылазило, а ведь двигатель с сажевым фильтром к нам поставляют уже 3-й год как. Раньше была истерия насчет айсиновских акпп, у одного сломалась, второй прочитал и понеслось, - коробки говно и т.д и т.п.
вольво хоть работает над проблемами и пытается их решить. А то ведь бывает и так: в одной передаче рассказали про новый рав4 на палке со свистящей коробкой - коструктивная особенность видите ли, за 1млн рублей владельцам предлагают музычку по-громче сделать :)
Посыл понял;) пожарить не буду. про рав4 - у мой супруги именно такой и был новый с МКПП, продали и взяли такой же тока 2009 года и на АКПП (совсем другое авто :confused:). Тока счас она просит пересадить её на вольво.:D без шуток. Кстати, наблюдал сегодня такую тему у себя на парковке организации - машин разных много порядка 30-40 шт., абсолютно разных марок и моделей - из них различных вольво - 7 а/м, из них 5- модельный ряд ХС, из них 3 - ХС60, все бронзовые (в т.ч. и моя).
Бармалей, у вас примечательная организация ) Чтоб 60к больше чем 70к... Аномалия, однако )
я раньше никак не реагировал на вольво, хотя одна хс60 уже года 2 у меня под окнами систематически стояла а теперь - как у мураками со скрепками - обращаю внимание на них по всюду... психология... человеку важно знать что он не одинок в своём выборе.
Нууу не скажите:) чем больше я вижу ХС60, тем больше меня это раздражает...это женское наверное:):) ну как если на вечеринку прийти одетой так же, как и ещё парочка дам:(:(
по теме: вчера отдали авто после диагностики проблемы с предпусковым отопителем в Мажоре на Риге. Резюме: нештатный, ХЗ что там такое, будем менять насос (чего?) по гарантии - в течении 1 месяца. А холода то не за горами... И ещё ложка дёгтя: после того как вчера машинка там побывала, завожу сегодня утро - и вижу сообщение - "минимал.уровень охлажд.жидкости - заглушите двигатель!", а в голове спросонья - "в бачке омывателя лобстекла незамерзайка закончилась", еду дальше ещё мин 15-20, сообщения не появляются..иииииии тут начинают высыпать различные значки и сообщения - по смыслу - машине пипец - и в конце опять горит сообщение - "минимал.уровень охлажд.жидкости - заглушите двигатель!". ЗХаглушил, вышел/открыл/посмотрел - все в порядке. посидел/завел/поехал - доехал на работу. все в порядке. Но млин - ЭТО ЧТО БЫЛО??? 1. кривые руки Мажорских спецОФФ? 2. системный глюк? на улице все ж таки не -40... 3. прочее?... Вчера на приёмке в мажоре вечером сидел со мной еще один бедолага - забирал ХС60, сидит, дергается...вымученная улыбка при виде мастера-приемщика, нервный весь - "я надеюсь в этот раз мне больше не придётся приезжать что-то переделывать у вас". :mad:
спасибо. зачитал. основной посыл всех советов - долейте ОЖ. только одно НО - у меня уровень на максимуме ОЖ!:confused: и загорались ещё 3-4 значка и сообщения, тока из-за того, что я в этот момент входил в поворот и рулевое колесо было вывернуто так, что толком не видел приборную панель. млин. а после остановки осталось только 1 сообщение с красным треугольником на информ. дисплее про уровень ОЖ. потом пропало.
Может кто подскажет,вебаста стояла в автоматическом режиме,при наступлении холодов запустилась и сильно дымит,проехал несколько км,вышел из машины-все нормально.На следующий день такая же история.Что делать?
Дымит, значит работает. Это почти нормально, если бым белый и не сильно вонючий. Эсли коптит и пахнет как от КАМАЗа, значит или топливо плохое, или с горелкой проблемы и в ближайшем будущем Webasto может заблокироваться, о чем сообщит письменно на дисплее бортового помпьютера.
Спасибо
У меня другая проблема!... В холода не успел сориентироваться и пропустил время залить в бак антигель для соляры. В результате трижды не сработал подогреватель и заблокировался. Сразу поехал на АЗС, долил в бак дизель на минус 14. ОД сказал, что снятие с блокировки около 3 тысяч с мытьём авто. Нашёл специалистов, которые работают с Вольво. Они мне сняли блокировку за 500. Всё работает. Правда, сказали, что мне повезло - не было надписи про проблему с сажевым фильтром (редко, но бывает, что он забивается). ВЫВОД - при ТРЁХ неудачных запусках Вебасто - он блокируется намертво! Потом нужно идти к ОД! Сам не снимется...
Зачем вы плодите тему про антигели . Есть пр соседству такая тема. И откуда вы взяли , что антигели вас спасли бы???
AlexVin1978, такое ощущение что кто-то в интернете неправ. Мне кажется что у вас с антигелем что-то личное :eek:
По-моему, автор поста, на который вы ссылаетесь, основной упор делал на неудачный запуск вебасты, а про антигели это шло в купе... Может действительно у вас что-то лично с антигелями...:)))
TVR,
FireStorm, Друзья, не заводИтесь. У него все в порядке с личным, а к антигелями и присадкам, можно относиться по разному. Так бывает. Скоро появится зимняя солярка, и все будет хорошо ))
Личная неприязнь, хотя в школе химию любил. А все свои мнения я в соседней теме пишу.
А у вас, если вдруг машина не завелась, или вебасто не запустилось, сразу мольбы к антигелю: где ж ты спаситель , надо было тебя залить..
Неделю назад тоже вылезла ошибка "Доп. подогреватель требует обслуживания". До этого менял топливный насос, который баке. Думал, что ошибка может быть из попадания воздуха в систему.
Ошибки потёр. Подогреватель запустил принудительно через раздел "Тех. обслуживание" в Vida. Дым из под крыла идет, работает. Неделю проездил без проблем.
Сегодня утром опять "Доп. подогреватель требует обслуживания". Температура за бортом -2+1 С, поэтому "замерзание/загустевание" соляры не беру в расчет.
С чем может быть связано? Разбирать, чистить подогреватель? Топливопровод?
Видимо забит сажей. Надо чистить. http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=112670&postcount=260
Если в межсезонье подогреватель не запустился с первого раза, не нужно его насиловать, пытаться запустить. Лучше попытаться запустить двигатель, с предварительно отключенным автоматическим запуском подогревателя, опять же без фанатизма, пару раз, не больше. Если запуск не удался, то следует отогреть бак и топливный фильтр. Если есть желание и возможность, это можно сделать в теплом помещении или строительным феном. В противном случае, обращайтесь в сервис.
Многократные попытки запуска приведут к блокировке подогревателя и засиранию сажевого фильтра. Сброс блокировки и ошибок без прочистки горелки подогревателя и сажевого фильтра неминуемо приведут к выходу их из строя.
kudryaviy, если еще работает дайте ему отработать полный цикл, примерно 50 минут, не глушите двигатель пока не отключится.
