Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
@Klinsmann, ах сколько таких слухах на форумах уже было)
В 26 сентября 2016 г.в10:03, jon сказал:
Еще раз уточню (а то стремно), спомощью dw400 можно заряжать, не отсоединяя аккумулятор?
А минус кидать при этом на двигатель?
9 часов назад, Johnson сказал:
заряжать можно, но будет недозаряд. Для полного заряда для нашего АКБ максимальный ток зарядки должен быть не ниже 7А.
Аккумулятор отсоединять в любом случае не надо. Минус можно кидать на двигатель, но есть специальный штырь справа от АКБ (если стоять перед машиной).
В букваре есть инструкция.
10 час назад, Johnson сказал:
Можно.
Я так заряжаю.
40 минуты назад, DollaR сказал:
Вот тут поспорю.
С чего бы это недозаряд будет?
Да, время заряда увеличится при меньшем токе.
Но нам не нужно разряженный вхлам аккум зарядить, а нужно подзарядить вполне рабочий аккумулятор.
Я ставлю на подзарядку вечером и утром зарядка показывает, что аккум заряжен.
48 минуты назад, jon сказал:
Вот тут поспорю.
Спорить не буду, но у всех производителей есть рекомендуемый ток зарядки для AGM АКБ - 0.1 С, т.е. на АКБ 80Ач рекомендуемый ток зарядки 8А.
Изменено пользователем DollaR
На всех аккумах есть не рекомендуемый, а максимальный ток заряда.
Вот эти 8А и есть максимальный ток заряда, при котором аккум быстро зарядится и не повредится батарея.
Можно заряжать и меньшим током....
18 минуту назад, jon сказал:
Вот тут не совсем верно.
Есть хорошая статья про AGM - http://autobann.su/akkumulyator-agm-ustroistvo-i-obsluzjivanie.html
Что касается зарядки процитирую:
Если обычный АКБ можно разрядить без особых последствий на 10-15% от общей емкости, то АГМ допускает разряд до 25-30% без деструктивных признаков. Чтобы понять, как правильно заряжать автомобильный AGM аккумулятор, достаточно внимательно изучить рекомендации изготовителя. Согласно им зарядные алгоритмы делятся на два вида:
  1. Многоступенчатые (2 или 3 ступени).
  2. Одноступенчатые.
ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДКА
Эксперты признают этот метод самым эффективным, хотя сами производители практически не упоминают о его существовании. Возможно, что это связано с трудностями при его реализации, потому что из-за разных емкостей длительность ступеней существенно отличается. Алгоритм состоит в следующих пунктах:
  • основной заряд – напряжение 14,2 — 14,8 В и ток 0,1 — 0,3С, где С – емкость АКБ в Ач;
  • накопительный цикл – напряжение 14,2 — 14,8 В;
  • плавающий заряд (хранение) – 13,2 — 13,8 В.
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДКА
Основная масса производителей рекомендуют именно этот способ восстановления источника тока. Алгоритм заряда включает следующие циклы:
  • основной – напряжение 14,2 — 14,8 В и ток 0,1 — 0,3С;
  • плавающий (хранение) – напряжение 13,2 — 13,8 В.
ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДКА
Этот вариант восстановления характеристик батареи не рекомендуется в качестве основного – только для быстрой подзарядки:
  • плавающий заряд – напряжение 13,2 — 13,8 В и ток 0,1 — 0,3С.
@jon, Безопаснее в режиме slow (1A) или в принципе без разницы?
Вопрос с тем, как заряжать, частично снял, разобравшись, как добраться до минусовой клеммы. Отсоединял.
@DollaR, статья общая и голословная. Нету не одной ссылки на тех.регламент производителя аккумуляторов с параметрами зарядки АGM. Сейчас все практически зарядные устройства автоматические . Они сами постепенно плавно уменьшают зарядный ток по мере зарядки аккумулятора. А генератор в авто как заряжает аккумулятор, по какой системе?
@Johnson, тем меньше зарядный ток-тем лучше для аккумулятора в смысле его долговечности. Но бдительны по времени.Самое губительное для кислотно-щелочных аккумуляторов , это глубокие разрядки и высокие токи при зарядке оного.
17 минуту назад, adh сказал:
ссылок на тех. регламент нет, согласен. Надо поискать в интернете. Вот нашел какой-то, но это не совсем наш вариант - http://d26maze4pb6to3.cloudfront.net/varta-automotive/1413/5412/9257/FINAL_Booklet_Professional_150x75.pdf
- Рекомендация:
a) Стандартная зарядка: ток зарядки с характеристической кривой IU для AGM:
I = 25% номинальной ёмкости, В макс. = 14,8 В, для залитых батарей: I = 10%
номинальной ёмкости, В макс. = 14,4 В, для GC: I = 10 –15% номинальной ёмкости,
В макс. = 2,47 В/элемент
б) Длительный заряд: ограничение зарядного напряжения элемента до 2,3 В (AGM),
2,23 В (залитые батареи) и 2,20 В (GC). В качестве альтернативы можно использовать
зарядное устройство с характеристической кривой IUoU, которое заряжает с I = 10%
номинальной ёмкости.
Что касается генератора, то на АКБ стоит модуль BMS, который выбирает оптимальный режим заряда.
@Johnson, я заряжаю в Slow, но впринципе без разницы
Минусовую клемму зарядника обязательно на массу авто.
Плюсовую на аккум.
Интересно меня одного напрягает включение/выключение подогрева водительского сидения?
Ведь для этого нужно нажать кнопку, по которой выскакивает подогрев руля/сидения, и потом там уже вкл/выкл...
Думал звуковые команды говорить буду хоть, а что-то не могу подобрать ласковые слова :)
7 часов назад, Klinsmann сказал:
У меня получается звуковыми командами. Но не всегда:yes:.
Интересное наблюдение про Климат-Контроль, точнее про регулятор скорости вентилятора.
В режиме 3-й скорости вентилятора (средняя по значению) шкала скоростей исчезает из монитора, а сам вентилятор начинает работать в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, меняя обороты от мимимальных (1-я скорость) до средних (3-я) скорость. Все остальные 4 положения скорости вентилятора являются ручной настройкой и отражаются на дисплее...2.thumb.jpg.6abb726f4ed745bedbbe57ca30c3
12 часа назад, Klinsmann сказал:
Есть такое немного. :D
...По которой выскакивает еще и включение вентиляции сидений... :D
А какие словосочетания использовали в попытках докричаться до этой "тетки"? :haha:
Угу, сильно напрягает. Однозначно: подогрев сидений, руля, рециркуляцию климата - надо выводить на хард-кнопки. Интересно, додумаются сами, или нам надо бить в рельсу?
56 минут назад, -=ASF=- сказал:
Аааааа... вот спасибки, разъяснили! А то я никак не мог въехать, безрезультатно искал автоматич. режим, да так и плюнул- работает же нормально.
Изменено пользователем Alxr
Может меня кто-нибудь ткнуть ссылкой: какие отличия 2017MY от 2016MY?
На сколько я знаю отличия:
1. 3 года гарантии вместо двух;
2. Пакет "Активная безопасность" теперь входит в базу;
3. Volvo on call - теперь входит в базу;
4. У двигателя D5 вроде увеличили кол-во лошадок.
Есть ещё что?
P.S.. А то появился вариант покупки у дилера 90-ка T5 2016 г.в, но и модельный год тоже 2016-ый. Третий год гарантии думаю получить не проблема (правда не заводскую, а от дилера, но попробую в эту гарантию включить пневму).
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D., Самое главное забыли- PowerPulse.
И асс в базе(может вы и имели это ввиду когда про акт.безопасность писали)
8 часов назад, DIMON D. сказал:
Есть ещё что?
Не нужно... берите 2017... у 2016 помимо этого есть косяки сборки и окраски... не рискуйте
P.s.; сейчас налетят владельцы 2016 и начнут говорить что это не так ))))))
PPS; у меня тоже 2016
Изменено пользователем Olsen
