Klinsmann
Неофициальный чип-тюнинг - Рика, БСР, и прочее
В теме 1 579 сообщений
Это квест по получению пинкода у ОД. Это приключение за счет чипуемого.
Это понятно, но КАК ИМЕННО чипуемый может получить код у дилера?
Необходимо пройти обряд посвящения для этого, а именно - купить чип от рики. И тогда случится конфликт интересов ВКР, ОД и сотрудника компании, в результате чего станет возможным приобщится к таинству рики.
А если серьезно? Если они каким-то образом узнают код, то они могут чиповать без снятия блока. Это высший пилотаж. Но Насколько я знаю, дилер в этом случае не помощник. Нужны связи в ВКР.
Ну а если все делается со снятием, то зачем пин код?
Если серьезно, то пинкод есть у ОД, иначе он не сможет залить софт обновления ТСМ ЕСМ и т.д.
А вот к примеру, зная пин, можно ли в машину поставить blis?
Там не только надо знать пин. Там еще загрузить софт надо будет с сервера вольво.
ОД Пин-код (13-ти значный код разблокировки контроллера ) не знает. Все происходит автоматически при "заливки" ПО со шведского сервера. Раньше с помощью программ-шпионов данный код "считывали" в процессе коннекта с сервером volvo.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Nikolay,
Я с Вами согласен, у меня точно такая же информация, причем от ОД.
Для того чтобы перехватить софт между сервером и автомобилем перехватчик должен иметь статус удаленной точки доступа к Вида онлайн. Иначе говоря, перехватчик должен стоять на компе ОД. А это невозможно. Даже если дилер очень лояльный, для него в этой цепочке много рисков, чреватых большими штрафами от ВКР. Например, перехватить код можно только скачав новый софт с сервера Вольво. Но для заказа софта нужны основания, такие же, как для любого гарантийного обращения. Например, ЕСМ не отзывается, или другие нестираемые ошибки. На основании этого можно запросить софт. Но если приезжает исправная машина, заказ софта это подстава для ОД. Один - два раза прокатит, на третий раз появятся вопросы. Штрафы от ВКР исчисляются шестью нулями, что гораздо выше гипотетической прибыли от тюнинга. Поэтому ОД светиться не станет.
Мы всю эту цепочку прошли 2 года назад.
Если Рика нашла иной способ получения кода без вскрытия блока - снимаю шляпу
Дилер код не знает, т.к. его отдельно не существует. Он находится в теле файлов обновления и не требует отдельного ввода. Я просто подумал, что Рика открыла новый способ перехвата кода без вскрытия блока и без танцев с ОД. Если нет, и они вскрывают блок, то зачем им пин код?
BSR, допустим я захотел обновить софт ТСМ, ОД подключается к ВИДА онлайн? Не понимаю причём тут гарантийное обращение и отношения ОД ВКР с 6 значными нулями?
Они не вскрывают блок, берут у ОД.
Обновления не закачиваются просто так. На них приходит разнарядка из ВКР под конкретные номера софтов. Типа, софт А требует обновления до версии Б. Либо дилер закачивает софт по гарантии. Не как обновления, а именно по гарантии. Если машина, на которую нужно перехватить код не требует обновлений и не обращается по гарантии, то для дилера скачивание софта на исправную машину может быть чревато.
Других способов получить код я не знаю.
Вы на 100% ручаетесь, что Рика получает код от дилера, и шьет не снимая блок?
BSR, насколько я понимаю есть обязательные обновления, включенные в сервис 2.0, есть необязательные, например жалобы на АКПП, когда предлагают обновить софт или заливка обновления мультимедиа или ещё масса всего. Причину найти можно, было бы желание.
Разумеется я не могу ручатся на 100%, т.к. сам этого не делаю.) Но судя по отзывам это происходит так.
Я согласен с Вами, что любимое действие дилера на любую жалобу, это " Давайте мы Вам щас машину перепрошьем"))))))
Я также согласен с Вами, что существует куча разных доп.файлов по мультимедиа, подогревателю и т.д.
Но давайте разделим мух и котлеты. Вольво засекретило ПО двигателя, и мы говорим именно об этом. Обновления мультимедиа и акпп к блоку ЕСМ отношения не имеют. Я даже не уверен, что в них есть код.
Я 2 года назад спрашивал у шведов, что нам нужно сделать, чтобы получить код?
Их ответ - нам нужно получить ПО двигателя для блока ЕСМ, причем полное.
Заметьте, не обновление, не доп.файл, а именно полное ПО.
Если Вы сами не знаете точно, как они шьют машины, предлагаю оставить этот вопрос открытым.
tiggy, ну что вы не видете, у BSR шкурный интерес ;) не питайте его ложными надеждами :D
Я, собственно, и не маскируюсь;)
По моему Нику понятно кто я, и чем занимаюсь.
Интерес мой не шкурный, это Вы погорячились.
Скорее, профессиональный. Если они смогли, значит надо потеребить BSR.
В противном случае я бы уже давно под видом клиента приехал в Рику, заплатил бы теже 50 000, и узнал всю подноготную.
Но я уважаю конкурентов, и уважаю правила игры.
В любом случае, у каждого пути есть свои плюсы и минусы.
Получение ПО от дилера в виде слива файла или перехватчика является преступлением, т.к. ПО является собственностью Вольво, и в Швеции между Вольво и БСР пару лет назад были очень серьезные разборки.
Поэтому повторюсь еще раз, мы от этого пути отказались, т.к сколько веревочке не виться..........
Если Рика нашла иной способ, снимаю шляпу.
Простите, а что такое " + pin код "?
В моем случае снимали блок управления двигателя для выяснения пин кода. Процедура заняла 30 минут. После чего код был отправлен в Голландию. Через час прислали прошивку которую залили через диагостический разъем. Все делалось в одном месте, за пин код заплатил 4000 руб.
Понятно, это стандартная процедура. Спасибо.
Взлом проприетарного кода точно такое же преступление. Которое вы и совершаете когда заливаете свое ПО в авто. Хех)
Полгода назад мне предлагали именно видит к ОД для считывания кода.
Ничего подобного.
Код сам по себе не может быть использован для сторонних целей.
А заливать свое ПО я имею право согласно антимонопольному закону во всех странах мира.
Конечно, в этом случае Вольво имеет право снять с гарантии соответствующие узлы, если докажет фатальность вмешательства.
Но это уже совсем другая тема)))
А вот слив на сторону целого файла с ПО, из которого потом вычленяют код - это другая статья.
Собственно, разборки в Швеции между БСР и Вольво были именно из-за этого.
Именно поэтому долгое время техническая возможность такого тюнинга была, но юридически она была невозможна до окончания процесса.
С конца 2014 года этот вид тюнинга стал официально доступен во всех странах мира.
Я не юрист, но подозреваю что Вольво не смогла защитить свои интересы по части кода.
Поймите, я без претензий к Рике, или к кому-то еще.....
Каждый выбирает свой путь.
Я лишь обозначил, что для своего тюнинга мы путь стороннего получения кода закрыли.
В любом случае, они молодцы, раз стараются работать по всем направлениям.
Так что мир
И что сказал дилер?
Ничего подобного.
И что сказал дилер?
Вы не заливаете свое ПО, вы модифицируете ПО вольво. И еще, у вас в описании есть:
Вы приезжаете к нам на а\м и оставляете его часа на 2 для "чтения"
А это и есть ст. 272 УК РФ. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.
К дилеру я не поехал, пропало желание.
