Klinsmann
В теме 1 585 сообщений
Подскажите, ставится ли чип Рики на 2016 год, D4 190 лошадей?
Если да, то какие варианты мощности/момента возможны?
Требуется ли вскрытие "мозгов" или снятие блока для этого?
Изменено пользователем xdrive
9 минут назад, xdrive сказал:
за это точно скажу: да, требуется и снятие и вскрытие. Технология не изменялась (или об этом никто не писал)
@xdrive, варианты
» RICA Stage 1 245 HP / 500 NM 55 HP / 80 NM 40000.00 RUB + VAT
» RICA Stage 2 275 HP / 536 NM 85 HP / 116 NM 45000.00 RUB + VAT
» iSoftLoader     6500.00 RUB + VAT
22 минуты назад, adh сказал:
@xdrive, варианты
Спасибо, а сколько по времени занимает?
10 минуту назад, xdrive сказал:
Это уже вопрос не ко мне,а к тем кто этим занимается. Например к уважаемому BSR
В 14 апреля 2016 г.в11:14, xdrive сказал:
Занимает обычно 2- 3 часа. Сделать можно у любого оф. дилера РИКА.
Подскажите, у вага темы про чиповку самые популярные, на вольво люди как то неактивны в вопросах увеличения мощности своих авто . Не могу разобраться , у вольво Диллер при ТО сразу видит чип и автоматом снимает с гарантии на всю машину, или только в случае тяжелых поломок, а так закрывает глаза . На прошлой машине с чипом проехал около 40000 км так что со всеми основами общения с дилером знаком.
Изменено пользователем Sector
@Sector,
Дилер не скажет вам ни слова, даже если заметит чип.
Он не имеет права предъявлять вам претензии, т.к. ваше право делать со своей машиной все, что угодно, хоть пополам распилить.
И будет исправно выполнять свои обязательства по узлам, не связанным с чипом.
Но как только вы обратитесь с претензией по двигателю, трансмиссии и т.п. - получите отказ со ссылкой на ранее обнаруженные несоответствия.
@BSR собственно ничего нового, просто  у вага раньше диагностику Диллер делал через ваг ком, и если чип делался вскрытием мозгов , то чип найти было практически не возможно. А вот последние пару лет диллеры перешли на какие то новые методы, и вот тут уже могли быть проблемы .
@Sector,
Наличие чипа в машине стали определять, сверяя check summ между ЕСМ и СЕМ
@BSR, а это обязательная процедура ТО или только в случае жалобы?
9 минут назад, Sector сказал:
Не понял вопрос
Проверка машины на наличии чипа это обязательная процедура при прохождении ТО , или только в случае проблем с коробкой и двигателем?
в случае наличия программатора и отката с чипа на стоковый вариант Диллер видит что было изменения прошивки?
@Sector,
Это не является какой-то особенной процедурой.
Дилер подтыкает ВИДУ во все гарантийные машины по поводу и без.
Типа для возможных обновлений.
ВИДА при поиске обновлений для ЕСМ и СЕМ выдаст этот чек автоматом.
Например, я на своей бывшей хс70 приехал менять лобовое стекло, и получил "клеймо в историю" потому, что не откатился на оригинал.
@BSR, тоесть откат программатором в сток для диллера не виден даже видой?
На ваге например на Апр возврат в сток при желании Диллер увидит. В одной из строк условно вместо 0 будет 1, что означает что уже были манипуляции с прошивкой
@Sector,
На этом месте хочу кое-что прояснить.
Я не буду комментировать своих коллег по цеху (Rica, APR и т.д.)
Если они захотят, то сами прокомментируют, что и как они правят, и какие следы остаются.
К прошивке BSR, откатившейся на оригинал, у дилеров претензий нет.
14 минуты назад, BSR сказал:
@Sector,
Ну апр для вольво не актуален) а другие представителя фирм к сожалению здесь если и бывают , то редко . Да и сама тема не особо живая.
Так все таки дилер не видит или нет претензий? При чипе бср остаются ли какие либо ошибки или один раз подтер и больше они не возникают? Какова актуальная стоимость чиповки и показатели двигатели после? Адаптация коробки проводится каким либо образом? В выходные проводите работы?
@Sector,
По BSR есть отдельная тема в партнерке, там же и стоимость и ответы практически на все Ваши вопросы:)
1) Дилер не видит = нет претензий.
Есть клиенты, которые меняли по гарантии некоторые узлы, которые 100% бы завернули из-за намека на чип.
2) После проведения чиповки ошибок не остается, кроме контрольных сумм.
После возврата на оригинал вообще все чисто.
3) Заявленные цифры 245 сил и 520 момент.
Было много споров о недостоверности замеров, якобы потому что Вольво на стенде не покажет заявленных цифр в стоке.
Поэтому скажу так - D4 190hp покажет +50 лошадей и +90 момент.
4)Адаптация коробки сбрасывается при каждой заливке.
5) Тюнинг двигателя на свежие Вольво делаем только в будни, т.к. привязаны к шведскому серверу, а шведы в субботу и воскресенье отдыхают.
@Sector, а могут снять с гарантии и без чипа :yes::haha:
Я - как пример племенного козла отпущения. У @BSR "клеймо" за забытый откат "чипа", а у меня за неустановку "чипа"... Так что лучше держаться где-то посередине :yes:
@AndreyS, да я собственно не из пугливых) проехал 3,500 км и понимаю, что уже где то свербит) пора с машиной что - то делать.
