fr1ght
Кто как закрывает машину.
В теме 110 сообщений
😆 принято! А двери не закрывать это тоже след уровень?) уедет и фиг с ней?))))
Я думаю, что у Вольво концепция другая, т.е. не надо допускать возможность стоянки, хоть и кратко временной, с работающим двигателем! Это вредно для окружающей среды и как следствие это вредно для человеческого здоровья, поэтому наши машины оборудованы парковочным топливным подогревателем(он меньше влияет на экологию). Если у вас частые короткие поездки по городу, то конечно аккумулятор быстрее разряжается от частых запусков и короткого времени подзарядки аккумулятора от генератора и для решении этой проблемы Вольво предлагает встроенную подзарядку аккумулятора(только нужно найти розетку).
Спасибо за идею об изготовлении ключа, так думаю и поступлю. Пишу с телефона, поэтому не сразу увидел ответ. Земляки поймут, у нас в -30 зимой особо глушить не хочется на пять минут. Номер у меня тож 060)
Да колхозить то не хочется, в этом то и проблема. Кстати, когда вынимаешь ключ появляется сообщение о его выемке, но мотор то не глушится, интересно без него уедет далеко?)))
С этим вопросом я обращался к нашему дилеру, мне ответили что: уедит машина! Поинтересовались как это я могу закрыть машину с работающим двигателем, я рассказал. Порекомендовали не оставлять машину с работающим двигателем, на всякий случай!
NGK, коллега, "ковырялку" я заказал в китайском магазине за 10 у.е., изготовил из нее ключ, но эта конструкция показалась мне очень хлипкой, особенно, если случится замку подмерзнуть и нужно какое то усилие. А с настоящим ключем- есть какая то уверенность. Хотя с "дуру", конечно же, можно что угодно сломать...
Фанат Вольво...
Спасибо за ответы, буду думать.Еще назрел вопрос к землякам, доп. Обрабатывали днище и элементы кузова или оставили как есть?
обработка заводская, допов не делал...
Фанат Вольво...
Уже два года машине, 40000 пробег(сегодня), машина катается каждый день(короткий пробег), два раза в год (летом и зимой) дальний пробег, пока(летом, от нечего делать осматривал весь кузов и днище) проблем с кузовом, с ржавчиной нет. Дополнительно антикор не делал. Может быть сделал бы шумоизоляцию арок. Заметил, что моя летняя резина (Пирелли) шумнее зимней резины (Нокиан), несмотря что она шипованная! Подумываю купить летнюю Нокиан в Финляндии(там дешевле), летом, когда буду ехать в отпуск или скорее всего с отпуска или зимой на новый год(посмотрю какие цены будут). Предыдущая машина была Аутлендер, так на второй год заметил заметил следы ржавчины на задних арках от песка, камней из под передних колёс.
Итак, мне непонятно как закрыть автомобиль, оставив его заведенным.
Если есть кейлесс - опускаем стекло, блокируем двери, закрываем стекло, при наличии ключа дверь открывается дерганием за ручку. Без кейлесса никак, только механически, но полный гемор.
Оставьте как есть, это вам не японец.
Про резину подпишусь под каждым словом.
Про закрывание - зимой постоянно пользуюсь механическим замком - никаких супер-мега проблем не ощущаю. Привыкаешь.
P.s. Мне очень не хватает дистанционного запуска двигателя. Самое обидное, что на бензиновые двигатели его можно поставить, а на дизель - фиг.
FireStorm, У меня стоит дистанционка. И я запускаю двигатель с автозапуска. Дизель.
Ну так у Вас значит установлена сторонняя сигналка с автозапуском. На дизель производитель не устанавливает эту фичу.
FireStorm, Официально ставил у дилера название Пандора.
fr1ght, у меня входят 4 колеса 235/60/18. Вот! Вернее входили))))).
Ну так вот Вам и ответ - Пандора это не официальная сигналка Вольво. Пандора выпускается российской фирмой Alarmtrade:
http://www.alarmtrade.ru/
Она ставится фактически в обход штатной сигнализации. Еще и ключ туда впихивается чтобы штатный иммобилайзер обойти. Так что ОФИЦИАЛЬНО на Вольво на дизель не ставится дистанционный запуск.
Наверное, и теперь на той же машине (которая продана) входят? :rolleyes:
По поводу вмещаются стоя колёса или нет это не очень важно для меня лично. Но вчера менял летние колёса на зимние и нужно было ребёнка и жену завести по пути, так и мне пришлось 4 колеса стоя в багажник поместить. А на шиномонтаже, Тигуан менял колёса передо мной так я попросил владельца Тигуана открыть багажник. Багажник в два раза меньше чем у ХС 60! Хозяин Тигуана сказал мне что можно вместить 4 колеса стоя если разложить задние сидения. Он так и сделал при мне иначе только одно вольвовское колесо помещается.
seawalker, спасибо, уважаемый, что выложили фото! Главное, в правильной последовательности ставить. Сначала края, потом центр. Все входит.
Mr.Lyu, ну они и вошли, резину новые владельцы забрали.)))))
Научите) Не знаю, но в модельный 14-й я и такой размер не смог поставить, не откидывав сиденья, чуть-чуть не хватает ширины где арки сужаются, может и можно протолкнуть, но я не вандал, все-таки зима-шипы-царапки )
сколько ни пытался, так и не смог так уместить 4 колеса...может тоже нужно было часть сиденья сложить? или просто у меня руки из .опы?
