fr1ght
Кто как закрывает машину.
В теме 110 сообщений
Не знаю зачем в тигуане раскладывать сиденья, они там сдвигаются вперед, поэтому неактуально. Да больше багажник у хц, я сразу писал, но поставить проще в тигуан, там не остается места, но удобства и ширина всего проема удобнее. Я не навязываю никому, у меня был не один автомобиль и в каждом я находил для себя плюсы и минусы :)
сколько ни пытался, так и не смог так уместить 4 колеса...может тоже нужно было часть сиденья сложить? или просто у меня руки из .опы?
Даже не стал заморачиваться после второй попытки, жалко стало пластмассу, шипы :) откинул сиденье и перетянул тросами, хорошо что крючки есть )
fr1ght, у меня без дисков, может в этом все дело? Входит все прекрасно, только так и возили.
Влазили с трудом без складывания сидений. кстати если спустить до 1 атм должны легко влазить по идее.
Хех, с закрыванием дверей при работающем авто ничего не получилось, дак хоть багажники пообсуждаем :D
А на других авто, которые у вас были,это легко делается? Не имею ввиду автозапуск. Вот так просто, вытащил ключ, машина работает, вышел и закрыл. Может шведы чего-то не доработали))))))?
Может быть, судя по выложенным фото я нашел способ как сделать также, но кресло всё равно откидывать, значит можно и как я, просто тупо сложить по два и перетянуть. В упоминаемой мной развалюхе бюджетного класса было проще :D Как сказал один из соучастников нехер пихать в машину что непопадя. Не нашел аргументов для возражений :D
Эх, ребята аккуратно запихивайте! И лучше закрепляйте! Можно всю обшивку с потолком шипами покоцать при движении
Вез в багажнике стоймя 4 шипованных колеса из Москвы в Красноярск - пришлось правда складывать задний ряд кресел.
Плюсик нешипованным шинам-ничего не поцарапаешь))
В Красноярске нет шипованной резины?
Авто XC60 D5 205л.с.
Вы не внимательно читаете - вез 4 КОЛЕСА.... Были куплены у Кутузова родные диски с резиной с очень хорошей скидкой, потому и в Москве.
Такого предложения в Красноярске действительно не было.
А как же стоимость топлива до Москвы и обратно?
Если сравнивать стоимость комплекта колес у Кутузова и у дилера, то на разницу можно недели 2 без остановки от Красноярска до Москвы кататься. :D
Такая большая разница? мне дилер 17-е диски с нокиан предлагал за 94 тыс.
А мне дилер предлагал 17-е диски валдер с зимней резиной за 120 т.р.:D
Я вроде нигде не писал что ездил в Москву специально за колесами ....
Всё хорошо,только тема не о колёсах.
Да колхозить то не хочется, в этом то и проблема. Кстати, когда вынимаешь ключ появляется сообщение о его выемке, но мотор то не глушится, интересно без него уедет далеко?)))
Уедет, причем достаточно далеко )) Точнее, будет ехать, пока не заглушишь мотор.
Лю Вольво )))
Земляки поймут, у нас в -30 зимой особо глушить не хочется на пять минут. Номер у меня тож 060)
Когда выхожу из машины ненадолго, включаю вебасто (прямой пуск), попробуйте-поможет )))
Лю Вольво )))
