hunter555
Webasto Termostat Спорный момент
В теме 245 сообщений
У меня температура на 22 и тоже тепло.
Благодаря вам я на шестом году эксплуатации стал подключать DICE, что бы узнать температуру охлаждающей жидкости, и что интересна она ниже, а температура масла выше,и всё болтается в одном двигателе! Кому верить?
Мало того стал нагибаться, что бы посмотреть работает вебасто или нет.
В теперь вопрос, а оно мне надо? Что заняться больше не чем?
Улыбнуло.
6-го января возвращался из Геленджика. Температура была около нуля, мокрый снег. Остановился на заправке и услышал, что работает вебасто. Стоит в режиме автодогрева. Тоже начинаю сомневаться в работе термостата.
Хотя туда ехал 31-го декабря при такой-же температуре, но автодогрев был выключен и в машине было тепло, разницы не почувствовал.
Был в Крещенские морозы в Тамбовской области. Температура опускалась ниже - 20 С. Температура в движении 90С. Температура стоя на месте не опускалась ниже 80 С.
Автодогрев попрежнему выключен.
Везунчик.
Авто XC60 D5 205л.с.
Везунчик.
Скорее из разряда очевидное-невероятное.
Однозначно. Крещение 19 января, а для hunter555 это уже в прошлом.
Сегодня ехал в Выборг. Температура ща бортом -10 в машине прохладно, хотя климат стоит на 23 градуса. Когда принудительно нажимаешь на пузо человечка дует теплый воздух. На авто вентилятор еле работает. Температура двигателя 90. Правда я ехал без куртки, в свитере.
Или он католик
Еще дует хорошо после замены фильтра салона. В Авто режиме дует в основном в ноги.
Еще есть момент, если температура если выставлена у водилы и пассажира допустим на 23С. А У одного дует холодным, у второго теплым то может проблема с заслонками.
Как температуру двигла замеряли?
Или он католик
:D:D:D
Или пришелец )
Коллеги может кто знает какие параметры заложены у вебасты включения и выключения?
При какой температуре двигателя она срабатывает на автоподогрев и при какой температуре выключается ?
На свежих машинах другая панель приборов!
Остапа понесло!
У вас это первая леворукая машина после вектры?
Понимаю все своими руками, во всём хочется разобраться самому!
Вебаста не работает , а починить жаба душит. Вот и упражняемся с термостатами и т.д.
Это копьютерная , которая ?
Там цифр нету же
Там цифр нету же
Маньяк
Остапа понесло!
:D Конечная первая )) Раньше кроме велосипеда техники и не видел ))
Это хобби понимать как и , что работает. Кому не нравиться разбираться едут к дилеру. Вопрос интересов.
Это вы удаленно продиагностировали мою машину по поводу вебасты)))
Ммммм может продиагностируете вторую мою машину удаленно )):D
Конечно, я каждый день думаю , чтоб такое поменять и удивить народ )
Вы хоть тему полностью прочитали бы и тогда поняли о чем суть. Слышим звон, да не знаем где он. В каждом форуме есть категории людей, ПОМОЧЬ, ПОДЕЛИТЬСЯ ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ, ПОБОЛТАТЬ, ПОЧИТАТЬ, ПОСПОРИТЬ, И ПОДОСРАТЬ))) Сами себя отнесите к нужной категории )
Как работает предпусковой подогреватель Webasto
8 шагов к комфорту
Einbauposition einer Standheizung
Querschnitt einer Webasto Standheizung
Standheizung in Funktion
Подогреватель включается – посредством системы дистанционного управления (с пульта или телефона) или программируемого таймера.
С момента включения начинает работать собственный топливный насос подогревателя, подающий топливо из бака автомобиля на испаритель горелки подогревателя.
Подается ток на штифт накаливания, расположенный в горелке подогревателя, и штифт начинает нагреваться. В то же время начинает работать встроенный нагнетатель подогревателя, который забирает воздух "с улицы" через воздухозаборник и подает сквозь испаритель в камеру сгорания подогревателя.
Топливо на испарителе нагревается от штифта накаливания и испаряется. Пары топлива подхватываются потоком воздуха, образуя топливовоздушную смесь. По достижении штифтом температуры возгорания эта смесь поджигается.
Подогреватель подсоединен к жидкостному контуру системы охлаждения автомобиля. Собственный жидкостной насос подогревателя прокачивает охлаждающую жидкость из контура через теплообменник подогревателя, где она нагревается пламенем, горящим в камере сгорания, и далее по контуру.
Нагретая жидкость передает свое тепло рубашке двигателя и радиатору штатного отопителя ("печки") автомобиля.
Когда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до +30оС, блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор "печки" (в режиме автономной вентиляции он делает это сразу при включении подогревателя, без подачи топлива и запуска процесса горения)
Когда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до +72оС, блок управления подогревателя автоматически переводит его на половинную мощность, до +76,5оС - в "ждущий режим" (работает только нагнетатель для продувки камеры сгорания и жидкостной насос и вентилятор "печки" для поддержания тепла в салоне); когда температура после этого снижается до +56оС, цикл повторяется вновь.
Источник http://car.webasto.ru/old/modeli/kak-rabotaet-predpuskovoi-podogrevatel-webasto.html
hunter555, так машине полгода всего, фильтр не менял еще. А температура на приборной панели видна.
Поменяйте филтр салона, я за пол года поменял 3 раза. Забивается в усмерть, еле дует потом.
8 шагов к комфорту
ТО есть в автоматическом режиме вебасто всегда молотит?
