· #101 Опубликовано 27 сентября, 2016 5 минут назад, Klinsmann сказал: @Samoant, про рубероид вопрос спорный. Дереву дышать мешает. Есть такая контора интересная - www.spasemvashdom.ru - чего там только не пишут :)) они кстати и дома строят. Опыта с ними нет Всегда фундамент должен быть гидроизолирован от стены тем более деревянный дом. Потому что Вы правильно сказали что дерево дышит. Каким образом- другой вопрос. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 27 сентября, 2016 @adh, Рубероид, видимо, заменен той синей субстанцией, что намазана на фундамент под брусом 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 27 сентября, 2016 5 часов назад, Klinsmann сказал: @Samoant, про рубероид вопрос спорный. Дереву дышать мешает. Не мешает - хоть полностью заверни в рубероид, но торцы должны быть свободными. Это мне так строители объясняли 3 часа назад, Heinz сказал: @adh, Рубероид, видимо, заменен той синей субстанцией, что намазана на фундамент под брусом В таком случае намазана плохо. Должен быть ровный слой, а так мне сначала показалось что это цементом мазнули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 27 сентября, 2016 @Samoant, правильно сказали. Я заканчиваю строительство дачки c бревна ручной рубки и все заново прохожу про дерево и из Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 27 сентября, 2016 3 часа назад, Samoant сказал: Не мешает - хоть полностью заверни в рубероид, но торцы должны быть свободными. Это мне так строители объясняли В таком случае намазана плохо. Должен быть ровный слой, а так мне сначала показалось что это цементом мазнули Если эта " синяя субстанция " не твёрдая, то смысл ее идеально ровно наносить, ее срубом придавит. Главное, что изоляция сделана и бетон от дерева цоколем из глиняного кирпича отделен. Да, а с обоями погорячились, хоть это и клеенный брус, но тоже даёт усадку порядка 2%. Как бы они не провались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 14 октября, 2016 Много букв, не все осилил. Но увидел вещи, которые насторожили. 1. Самое основное - почему в большинстве не указаны количественные параметры используемых материалов? Сколько именно штук, метров, килограммов и кубов используется пусть укажут. Дом, на сколько я понимаю типовой, соответственно все расходники тоже должны быть подсчитаны. 2. Достаточно много позиций, мне не понятных и по сути и по стоимости - например установка домкрата на аж 42 тыс. рублей. Что это и за чем? Спросите по всем не понятным вещам, пусть объяснят цель и ценообразование 3. Делать леса из доски за Ваш счет это круто. У конторы обязаны быть свои разборные леса. Это вольные бригады леса за счет заказчика делают. 4. Проверьте чтобы позиции не задвоены были. Обработку бруса Сенежом вроде 2 раза видел (не утверждаю) 5. Сенеж экобио это не огнезащитный состав!!!! Нужен Сенеж Огнебио проф (цвет жидкости красный) (проход в два слоя обязателен). Внимательно проверьте (при возможности) целевое назначение предлагаемых материалов. 6. Торцы бруса замазывать герметиком??? Ну не знаю, может технологии поменялись? У того же Сенежа есть средство для защиты торцов. Это так - навскидку. И совет из опыта своего - межэтажное утепление не менее 10 см., пола первого этажа и чердачное 15, а лучше 20 см. - лиственницу под венец и сам нижний венец лучше обработать Сенеж Антисептик - Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 14 октября, 2016 1 час назад, U 96 сказал: Я с ними буду встречаться через месяц на показе почти готового дома тогда и задам этот вопрос.. Надеюсь не Вашего почти готового дома 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 14 октября, 2016 16 минуту назад, Ruslan 1975 сказал: Очень неплохая смета, но умножаем на 1,5!Я это проходил 2 раза,и всегда от заявленного больше на 1,5.Хотя у вас может по другому. Согласен. Если будет 1.3 - это за счастье. Ни разу еще не встречал строителей, которые построили по смете 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 14 октября, 2016 Разводка вентиляции по дому 360 тысяч руб? Это ж не торговый центр то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
