Сергей Николаевич
А давайте поругаем XC70
В теме 275 сообщений
для этого есть накидка в аксессуарах, чтобы не пачкаться... ну или надо стремиться к росту 2м и выше )))
188 роста. Достаю не испачкавшись из самых недр багажника. Куда девать потом грязную накидку - тот ещё вопрос.
Для малорослых - коленочку в багажник))) и лезть туда целиком. Главное - не заблудиться))
Это реально Ваша машина? У бизнес-центра "Ямское поле"? Там обитаете?
Почти соседи, я там моюсь. В Вымпел-авто.
По теме еще вспомнил. Если снять с сигнализации и открыть с брелка только заднюю дверь - при закрытии она автоматом на сигнализацию не ставится. Надо опять нажимать на "закрыть". Что не логично, хотя уменьшает риск забыть ключ в багажнике.
Еще одна неудобная мелочь. Наверняка 100 раз озвученная, но все же... Сложно доставать вещи из глубины багажника и при этом не испачкаться о грязный бампер.
Спинку сиденья откидывать не пробывали? :)
XC70 бронза :)
зато можно открывать дверь с брелока не снимая с сигналки и также ее закрывать кнопкой, не ставя на сигналку (т.к. машина остается закрытой).
Насчет накидки. У меня накидка, когда внутри сложена вдвое. Таким образом, грязная часть находится внутри накидки и ничего не пачкается
Это точно, у меню 194 см., на накидке сэкономил.:D
А еще поменял бы местами на руле "громкость" и круиз,
привык под левую руку. Да и для механики удобней,
чаще всё же громкость крутим, чем круиз.
Да пробовали, конечно. Только ради какой-нибудь мелочи откидывать сиденье лень. В целом, если бы у всех машин были такие недостатки, не о чем писать было бы.
Там, где все горбаты, стройность становится уродством.
Проблема с обывателем фар решается просто, достаточно убрать нужный-ненужный предохранитель.
Ни в коем случае ничего не нужно убирать. Не нужно просто жать гашетку до упора. Слегка тронул её на себя - жиклёры омывателя лобового срабатывают, а омыватель фар молчит, как рыба об лёд.
Чтение всей ветки форума часто бывает крайне полезным занятием ;)
+1000!!!
Полностью согласен с legioner1988,
За пять лет эксплуатации Мондео (с ксеноном), понял:"Это лучший вариант!".
Зачем "мучать" подрулевой переключатель? То сильно, то не сильно!
Если не хочешь омывать фары, особенно зимой, просто на зиму снимаем пред. И будет Вам счастье!!!:D
+1000!!!
Полностью, что бы н тратить согласен с legioner1988,
Кому счастье а кому засветка в глаза... Грязный ксенон реально светит как эмалированное ведро... Я вот все таки активно против таких манипуляций, это не только личное дело хозяина....Кто то предохранители вытаскивает кто то вообще фары не включает ( и такие советы не редкость) чтобы не тратить омывайку драгоценную....
+1000!!!
Вариант с "мучанием" подрулевого гибче, т.к. позволяет в каждый момент времени конкретно определиться, надо сейчас брызнуть на фары или повременить. Это значительно лучше, чем просто тупо отказаться от омовения фар.
Да лучше сразу фары вынуть. И не украдут и аккум будет экономиться. Че его напрасно терзать?
Разумное предложение.
Вот тут точно +100. Так и делаю. И по поводу ксенона, светящего через грязную фару полностью согласен. Свой опыт такой - 7-8 раз брызгаю полноценно, то есть лобовое + фары.
У меня странная вещь проявилась. Очистка фар действует либо при первом включении после запуска двигателя, либо каждый пятый раз. Заметил следующее. Запустил двигатель. Очистил стекло (и фары). Еду. С полчаса примерно. Или около того. Снова брызгаю на стекло и снова омываются фары. Есть мысль, что когда брызгаю на стекло, делаю это обильно достаточно. Может из-за объема или длительности так получается? У вас как, соратники?
Такой алгоритм работы. Если короткое нажатие (меньше 1 сек) на лобовое - омывать фары не будет вообще. Если долгое нажатие - на каждый пятый раз фары. Но если несколько минут вообще не пользоваться - при следующем нажатии сработает на фары раньше (не дожидаясь "пятого" раза). Чтоб фары совсем уж не засохли.
О, как! Интересно. Что-то я о таком алгоритме нигде не смог вычитать. Буду знать теперь.
Год с момента покупки, и 20 т. км. МГ 2014. Что не нравится:
1. Дворники - очистить от льда целая проблема. Как щетки ставятся в сервисное положение, специально не читая инструкцию, а пытаясь сообразить логически - так и не смог.
2. Отсутствие режима МОНО для климата.
3. Ксенон. Ближний светит очень низко.
4. Подвеску пробивает, кто бы что ни говорил. Для живущих в Москве это может быть и не актуально, а в регионах с "направлениями" вместо дорог - беда.
5. Ну полное отсутствие эмоций и драйва. Зачем спорт-режим на АКПП???
Плюсы:
Ощущаешь себя просто Человеком! А это дорогого стоит...
Дворники ставятся с подогревом и проблема уходит напроч.
Полицейская подвеска в помощь.
А на крайний пункт - Полестар и тока успевай оттормаживаться))
