Сергей Николаевич
А давайте поругаем XC70
В теме 275 сообщений
Сергей Николаевич, У меня все точно так же как и у вас. Особенно хорошо проявляется после долгой поездки при высокой t окружающей среды. Насчет привода не уверен, склонен к варианту с колодками, т.к. если тормоз отпустить - гул пропадает. Не поленился и заснял на видео - буду показывать дилеру на ТО.
А вчера машина выдала следующее. Еду по МКАДУ, скорость около 100. Загорается сообщение о том, что давление в левом заднем колесе упало. Пока искал место где остановиться, машина сообщила, что давление упало во всех колесах.
Остановился, посмотрел - все колеса визуально в норме. Полез в меню My car/ давление в шинах. Там показывает, что сдулись два правых колеса.
Доехал до дома и заглушил (думал может так этот глюк пропадет), но не помогло упорно горят все четыре колеса. Вот думая, а не связано ли это с гулом при езде назад?
Если шины в норме, то откалибруйте давление заново
Было такое..загорелось при езде по трассе малое давление в правом переднем колесе...и как назло в сильный дождь....заехал на заправку ..подкачал +0.2 Атм и все прошло..
Пока время эксплуатации маленькое, но лично мне не хватает индикаций включенного ближнего света и текущей передачи в акпп
Vietnamez, с одним колесом уже была история. Точно так же подкачал и через некоторое время все прошло. Но тут 4 колеса сразу... Глючит эту систему.
Эта система умеет показывать в каком конкретно колесе упало давление? У меня пару раз загоралась надпись, конкретное колесо не было обозначено. Ну или были обозначены все колёса :).
Конкретное колесо покажет, когда проедешь уже на диске.... летом пробил колесо на плохой дороге на скорости 5-10 км/ч и так немного проехал, сообщение появилось когда выехал на трассу и начал разгоняться ... тут и вибрацию почувствовал и сообщение увидел) шину отремонтировал, но боковина подпорчена (
asmodey, теоретически она так и должна работать. Но на практике я сталкивался только с глюками 😄
Я в сервисе пытался узнать.Но они, как я понял, ещё меньше меня читают этот форум и поэтому о работе этой системы мало что знают :).
меня тоже бесит, что нет этих индикаций + нет температуры ож
так же накаляют боковые зеркала.Смотрю в салонное зеркало заднего вида обьект рядом,смотришь в боковое оно хз где ещё.затем сбоку машина пропадает в салонном зеркале а в боковом еще типа хватит расстояния перестроиться, и через пару секунд оно пролетает мимо!
нет реального расстояния короче ((((
и на счет задних пружин огорчён, закружаю кг 40 в багажник и машина заметно просидает(( не думаю что за 3 года пружины устали :)
Police Suspension же!
Или nivomat.
В любом случае это деньги и приличные..
Непонял? у меня комплектация сама простая плюшек с подвеской нету
нету у меня нимоватов :P
нету форси :)
нету форси :)
Нет форси, нет нивоматов, но у Вас есть XC70!
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4259
объясните кто знает:
вывернут руль(не до упора) 60 градусов примерно или меньше, акпп в D, перевожу в R отпускаю тормоз и гул такой скрип глухой – как будто колодки но нет, именно при руле крученном и при переводе на задний ход, это что может быть?
Вот, почитайте. Пока не разобрались. http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=210492#post210492
Там, где все горбаты, стройность становится уродством.
На машине MY2015 нет индикации включенной передачи?
Было твкое. Спрашивал в обухове. Сказали, что после длительной поездки по прибытии на место в момент, скажем, парковки при движении задним ходом не сразу отходят колодки и слышен характерный гул/скрип/шум. Типа, никак не лечится и ни на что не влияет вообще. Типа забей. Я забил))
О, как!
Вспомнил! при полностью открытом окне мне задувает ветер прям в ухо, когда еду..
Вчера вот машина была вся в опавших листьях, я их не сгребал, подумал ветром сдует на скорости. Открыл окно, закурил, поехал.. Ну короче весь салон был в листьях с капота :)
Мне на трассе показала система падение давления в колесе (каком-то, не конкретном, т.е. горели разом все колеса на схеме). Визуально - ничего. Как раз ехал в сервис. Сказал, чтобы посмотрели. В результате нашли саморез в правом переднем колесе. А вообще после подкачки и замены колес требуется провести калибровку. Я не откалибровал и система по прошествии 400 км на трассе показала падение давления.
Сергей Николаевич,
заехал на шиномонтаж. На этот момент система показывала, что давление упало в трех колесах. В одном из колес травил золотник, который и поменяли. Подкачали еще два колеса, т.к давление было 2,0. Машина больше не ругается.
Т.е. неправ я был, когда говорил, что система только глючит. Фактически она абсолютно правильно показала колеса с упавшим давлением.
