tt9
Двигатель D3 163 лс
В теме 539 сообщений
Если у меня она ТАК ускоряеться с 40-60-80 при слегка нажатой педальке, то как же ваша летает?!
Я правильно понимаю что динамикой Вы более чем довольны?)
динамики и на жигулях хватает особенно если окна открыть ощущение что все 200 едеш.. я эту ночь катался на бехе М5... желание сжечь свой авто появилось вновь! моя не едет вообще :))
так что достаточно или нет это очень индивидуально :))
Нет, старт достаточно не спешный. А вот в движении очень быстрый отзыв на педальку газа и ускорение более чем для городского потока.
У меня 60 км пробега, я еще и не давил на газ как обычно-))
Так может старт неспешный потому что Вы педаль газа не давали как обычно?))
Тут писали что до 2000-3000 оборотов D5 и D3 должны ехать одинаково,по идее при старте машинка должна быть достаточно резвой
старт не спешный потому что такая машина... нажал педель в пол или не в пол пофигу результат один, педаль нажата и ждем, потом поднимаются обороты ну а потом уже после 2000 начинается ПОЕХАЛИ :)))
Да не в этом дело, я же тебе 33 раза уже говорил - у тебя ручник включен :D
Кто нибудь делал параллельный старт D3 и D5? Интересует как на практике выглядит сравнение динамических характеристик?
Сейчас не на шутку) озадачен выбором между D3 XC60(возможно с последующим BSR), D5 XC60 и D5 XC70.
Не один Вы озадачены сравнение:cool:
Нас тут достаточно много "ждунов" D3 awd... А те счастливчики, которые уже получили свои авто, пока проходят обкатку.
если уже заказали, чего переживать? D3 отличный двигатель! у меня D3, у друга D5, не сказал бы что D5 намного шустрее. динамики D3 с головой хватает и в городе и на трассе, в вот с расходом беда, у меня 7,9-8,5 у него 11,5-12,5
Да просто почитав комментарии некоторых владельцев D5 неволей начинаешь задумываться а не отказаться ли от заказа своего D3 :D
не стоит)), пробег 10000-полет нормальный
:)Сейчас пробег 1400, из них 1200-трасса.
Не насилую двигатель, (я сторонник обкатки-прикатки) в принципе динамикой удовлетворен. Моя Субарку позлее будет, так и на Ксюше я ни кикдаун, ни Спорт режим коробки еще не включал.
Прикольно видеть после заправки 1160 км до конца бака:)
Попробую в Европе довести до 1300-1400.:rolleyes:
D3 после 80км/час любит попить топлива, примерно 1 литр на каждые 10 км/час. (при 80км/час порядка 6 литров на сотню) естественно все по трассе :)
блин... а у меня уже 14.3 литра на соточку дизеля :))) елки палки :)
включаю круиз на скорости 70-80 км/ч расход 4,9
Может откат с чиповки сделать :D:D:D
По городу почти 13 показывал при средней в 27 км.ч.
Думаю у жены легко за 15 уйдет. но надеюсь что не далеко...:rolleyes:
Ну реально MONSTR...:D
А кроме круиза еще что-нибудь включено?!:confused:
это опять все из области сравнения круглого и мягкого. после того, как ХС 60 поедет как М5 выяснится, что она не управляется как м5 и ни при каких обстоятельствах так управляться не будет...... с другой стороны в повседневных условиях на паркетнике меньше паришься о качестве дороги... особо в замкадье...
и про сравнение динамики д3 и д5-- если вам кто то скажет, что 2 литровый двигатель разгоняется так же, как и 2.5 литровый -- не верьте им ;-)
12.5 расход, такая цифра складывается из 14 в городе и 10 за городом (езжу на дачу по выходным)
в городе при учете жары трескает от 11.9 до 12.3. Крайний раз катался на дачу, перед выездом обнулил комп. за 150 км пути показал 10.6.
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
