FED
Подтекание масла в соединениях патрубков
В теме 408 сообщений
Только что, andrey72 сказал:
картина аналогичная, сошла с конвейера в конце марта, хомут обыкновенный как на фото выше, и течет точно также... Честно нет слов, одни буквы.
VOLVO видимо не знают нашу пословицу про ложку дегтя в бочке меда, эта поделка, так сказать викл, характерный пример.
У меня машине 4ый год, такая проблема была после 3ех лет использования(пробег был 55-58т.), после замены все было гуд и не текло. А сейчас, когда заливал омывайку, решил заглянуть под крышку и тут снова эта проблема на пробеге уже в 65т. км.
думаю придут к осознанию, лет через надцать, что нужно ставить такой хомут
В 3 Январь 2017 г.в02:34, kozz сказал:
@AndreyS, день добрый! судя по сервисной книжке - масло в коробке не меняли, ТО проходили через 10 т.км., пока был дилер в Новосибирске, потом дилер кончился - я второй владелец. сейчас пробег 63т.км.
Так сейчас дилер в Кемерово.
1 час назад, andrey72 сказал:
Это не смешно, но уже год такой и ставят вместо обычного.
2 часа назад, Advokatvlad сказал:
год уже ставят... может в Генте на конвейре не в курсе, еще раз повторюсь, моя сошла с него в конце марта 2016 года с червячным хомутом (в лучшем случае "NORMA" или ABRO, в хужшем китайское Г из скрепочной стали).
2 часа назад, andrey72 сказал:
Меняют этот хомут на новый и всё OK, ещё не было ни одного отзыва где текло с новым хомутом.
1 минуту назад, Advokatvlad сказал:
мне никто не предложил поменять этот хомут, в volvo об этой проблеме знают и продолжают клепать залипуху с завода, как модно сейчас говорить 80-й уровень по*****а. По нормальному, они должны в тихушку заменить хомут, чтобы я как клиент ни дай бог не заметил подтеков и не начал писать пасквили на бренд. Был и на нулевом то, камеру прописывал, недавно вебасту разблокировал после "аномальных морозов", можно было это сделать.
В 11.02.2017в03:15, Advokatvlad сказал:
Заехал сегодня к ОД, рассказал им про новый хомут и все такое, на меня посмотрели типо "если хотите, можете найти такой хомут и поставить":lol:
Зато почистили там все и затянули хомут, сказали поездить - посмотреть, если что, поеду менять хомут по гарантии)))
То, что вам его подтянули, это плохо.
В итоге патрубок треснет аккурат под этим хомутом.
Хорошо, если будете еще на гарантии.
Только что, jon сказал:
Что плохого?, чему там трескаться - это же резина.. или я чего то не понимаю?)
Гарантия на патрубки и всю эту систему у меня до июля. Как я понял, ничего исправить там нельзя, только с отверткой ездить))
Это пластик чистой воды.
Тот "свисток", что вставляется в впускной патрубок сделан из довольно твердого пслатика.
А вот сам впускной патрубок, это уже что-то типа полиэтилена.
Под воздействием температур вся эта хрень "дышит", а железный хомут не особо дает дышать.
В итоге рвется там где тонко.
У некоторых на форуме уже были случаи, когда рвалось.
Даже шведы додумались поставить туда пружинящий хомут. С ним течет реже, но не спасает на 100%.
@Japonec,
Вот отчет что не помогло тупое подтягивание
https://www.drive2.ru/l/7441321/
А вот отчет, что помогло при нанесении герметика
https://www.drive2.ru/l/10323040/
Изменено пользователем jon
Хорошо, я поезжу - посмотрю. Сейчас у меня такая картинка.
@Japonec, обратите внимание на пластик слева от хомута.
Он у вас начал деградировать и уже вспучился.
Вот там и рвется.
Вот там и рвется.
Слева от левого хомута? Где будто сыпь вылезла? Хм, интересно:D Послежу за этим местом, потом расскажу, спасибо.
Только что, Japonec сказал:
Ага. То самое место.
В Вашем случае просите поменять весь патрубок целиком. (Или дилеры уже не меняют? :huh:)
И, пока там еще все девственно чистое и не поломалось, посадить это безобразие на герметик и забыть об этой трабле на веки вечные :yes:
@Japonec, легко выяснить, если свисток из трубки легко вынимается, то ему уже каюк и надо менять систему + замена на пружинящий хомут сразу.
@jon, У меня на него(патрубок:lol:) гарантия год, сказали поменяют)
@Advokatvlad, Завтра посмотрю, но, боюсь я не смогу эту теорию проверить т.к. хомут то затянули)
@Japonec, этот патрубок из трубки новой не вынуть без снятие всей системы на верстаке, потому что он оооочень тяжело вынимается. Хомут конечно надо ослабить. Если на машине этот патрубок вынимается с ослабленным хомутом, то ему каюк, вот что я хотел сказать.
@jon, герметик посоветуете?
