Меняйте насос муфты ХАЛДЕКС-5 (HALDEX 5) по гарантии. Или будете менять за свой счет.
В теме 765 сообщений
5 минут назад, Chris сказал:
 Дилер объяснил этот эффект тем, что автомобиль и без нашего вмешательства на поворотах, дабы удерживать автомобиль, сам притормаживает где необходимо. А т.к. у нас практически все круги на дорогах с левым поворотом, поэтому ...
Круги и колодка. Феерично!:xc_party:
2 минуты назад, Johnson сказал:
Ну как сказали, так и передаю...)))
Как объяснить это, не знаю. Первое, что пришло в голову, это разные партии колодок? Может одна из трех с более мягким слоем? Износ реально в два, два с половиной раза больше, чем у остальных.
1 час назад, Chris сказал:
Объяснил им мои опасения в части загрязнения сетки насоса, и для того, чтобы почистить сетку не обязательно разбирать весь узел целиком.
Зря. Чистят не только сетку насоса, но и все внутренности:
cabbd10aec7d20e3bacbfb33fdd3a989-full.jp
3 часа назад, Chris сказал:
Могу предположить, что подклинивает суппорт.
Спецы подскажут точнее.
Легкая неравномерность в износе регулярно встречается даже на тормозах с неподвижными скобами, не говоря про плавающие, как на вольво и большинстве авто. У вас же беда.
А дилеру аплодисменты. :xc_loser:
3 часа назад, Johnson сказал:
 У вас же беда.
Дилеру, разумеется аплодисменты. А как же иначе....
Да и Вам тоже аплодисменты.
5 часов назад, itech сказал:
Надеюсь, что прикрепленная картинка не на 23 т.км. Думаю тысяч через двадцать можно будет повторить процедуру с полной разборкой и заменой масла. А пока и этого должно хватить.
9 часов назад, Chris сказал:
Приветствую, друзья!
Подумав немного, мастер приемки предложил все-таки произвести эту операцию у них. Разумеется и ценник уже другой - 900 руб. Это куда более гуманнее, чем 4 тыры.
Привет земляк!
Сам недавно вентилировал вопрос обслуживания этого узла.
Мастер сказал, что раньше 50 тыс. не надо ничего делать, если только лодки не тягаешь. Но им то разницы нет, за счет ВКР менять или за деньги клиента.
Мне огласили ценник около 940руб. за работу.
Chris, дата изготовления масла?
Изменено пользователем Solar
2 часа назад, Chris сказал:
Мне то за что?:blink:
8 часов назад, Solar сказал:
Привет земляк!
Привет!
Дело конечно Ваше, верить мастеру или нет. Я решил не доводить до греха, и все-же почистить сетку. Стоимость работ да, 940 руб. Сетка (посмотрите видео) была забита. Разумеется нагрузка на моторчик насоса будет больше, соотвтественно больше ток, большее истирание щеток моторчика и в конце концов попадос на другие деньги....((( У меня при пробеге 23 т.км сетка забита на 70-80%. Если ждать до 50 т.км, то наверняка все это хозяйство под замену за свои кровные. В общем рекомендую.
Масло, которое пришло, датировано мартом этого года. Т.е. свежак.
7 часов назад, Johnson сказал:
Чтобы былО! )))
В 05.06.2016в22:42, Chris сказал:
58 тысяч
Поделюсь своей историей. Машинке 4й год, Мод. ряд 13г.  Пробег около 53000км. Во время движения, после небольшой встряски при проезде уступа на асфальте после фрезы ремонтников дороги появилось сообщение: "Не работает ABD. Требуется техническое обслуживание".  И пиктограмма с трансмиссией. Появлялось дня 4 . через 20  сек после запуска двигателя, потом стало нормально. Записался на обслуживание через неделю (мне ехать 200 км.). Каких то особых изменений в поведении машины не заметил, лето все таки. Через 3 дня снова сообщения пошли. Приехал, Предложили заплатить за "Дефектация полного привода" 2 н/часа, со скидкой 15%, 3740 р. Согласился. Через 2 часа сообщили, что неисправен насос муфты (Халдекс 5), заменили по гарантии (! ?) а так стоило бы 27 800 р. Мастер сказал. что масло и фильтр были чистыми, неисправен насос, скорее всего электро двигатель. На вопрос откуда взялась гарантия, на машину то уже закончилась,  ответил, что какая то "внутренняя". Про замену ПО сказал, что стоит последнее, замена не требуется. К сожалению, в рабочей зоне не был, умершую муфту не видел. Акт на гарантийную замену подписывал. После обслуживания показалось, что машина стала острее реагировать на педали. Пока доволен
@YurKa, посмотрите на яме, если есть возможность, насос новый поставили или нет.
@Arni79, К сожалению пока посмотреть не получается. Все работает нормально.
как всегда хотелось, что у меня то с халдексом будет всё хорошо, но подумав.... лучше проверить и проверил.... как сказал ослик Иа: "и с этой стороны ни чуть не лучше..."
вот маленький отчет, как оно было и как стало. вывод: надо промывать, а вдруг не пронесёт.
8 минут назад, Гашек сказал:
Да мойте,у меня на 18 было тоже не очень. Не пожалел что помыл,честно!
Если не сложно посоветуйте какую жижу брать и сколько. А то из многочисленных дебатов я так и не уяснил, что же хорошо - за дорого но Вольво, или без разницы и ВАГ пойдёт.
1 час назад, juriSche сказал:
Забыл добавить данные по АВТО:
2014 г.в. куплен в ноябре, пробег 37тык.
Изменено пользователем juriSche
1 час назад, Гашек сказал:
Да берите оридженал,я думаю не большая разница будет. И кто моет,там все у них будет.
для Volvo 31325136\31367940 (Statoil SL 01301)
для VAG Grupa G055175A2 (Burmah HALBOT 309F).
эти все масла одинаковые, можно лить любое из них, предназначены они именно для муфты Haldex
Я недавно брал VAG, просто оно было дешевле
