Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
@BSR, Скажите, уважаемый, если цель основная установки системы - дистанционный (удаленный через интернет или gsm) запуск вебасто ну и информирование о срабатывании системы на смартфон, то Pandect X-1700 - это то что нужно?  Или нужно что то типа DXL 3970 Pro?
@Vadim915, да, 1700 это то, что нужно
@BSR , да, 1700 это то, что нужно
У вас в сервисе можно поставить?
Или если машина на гаранатии, то нужно у официалов обязательно?
Сорри за ламерский вопрос.
1 минуту назад, Vadim915 сказал:
Скажу за гарантию - не парьтесь, ибо заранее переживать - два раза переживать! Случаев с ошибками в машинах от сигнализации не слышал, знаю только моменты с кривой интергацией в авто кривыми руками кривых установщиков. Тем более такую малышку как 1700 легко демонтировать, дабы не мешалась.
38 минуты назад, Vadim915 сказал:
Можно поставить у нас.
Система прозрачна для dice и не определяется VIDA.
Большинство официалов сквозь пальцы смотрят на Пандору и не высказывают претензий.
В ‎2016‎.‎09‎.‎17‎.в12:21, BSR сказал:
Вы ж цивилизованная Европа, откуда у вас хулиганы и быдло?;):)
P.S. От хулигана с гвоздем, царапающим дверь, сирена тоже не поможет
пост-совок у нас)) и чем то это даже радует) а мелкого вора или наркомана сигналка когда то отпугнула, когда пытались разбить ламинированное стекло и похоже вытащить фары)
еще опять же встал вопрос...заказал Пандект 1700 , пришлют на днях из Москвы друзья, действительно разница в 80 евро , а сколько она "жрет" ? на вскидку..может кто прикидывал в основном работу гсм сигналок , аналогов ? что бы не переплачивать в длительной перспективе ? например , самая дешевая карта с постоянным подключением это безлимит смс и 500мб в месяц 8евро , хватит ? или там трата исчисляется в байтах и смело можно платить "по факту" ?
Изменено пользователем Crus
@Crus, смотря почем "по факту" у вас стоимость у оператора....
Сейчас детализацию погляжу, скока ест трафика в месяц у меня.
Хотя тут еще от оператора зависит, как считает, как округляет.
Я перешел на абонплату на Мегафоне 150 руб в месяц, в день дают 100 мег.
Это оказалось дешевле, чем платить  по факту, т.к. потребление маленькое, но оператор округлял каждую сессию до большего числа (гораздо большего).
Изменено пользователем jon
Посмотрел детализацию за август.
762 сессий по 250 килобайт.
Тут оператор явно округляет.
В сутки в среднем 25 сессий по 250 килобайт.
В итоге имеем 250 кБ помножить на 762, получается 190500 кБ.
 @AndreyS, тыж программист, скока это в мегабайтах получается?
@Crus, 500 Мб вам однозначно за глаза хватит.
11 минуту назад, jon сказал:
По магазинному - 190,5 мб :)
@AndreyS,
а как же в одном мегабайте 1024 килобайт?
Проценты себе уже насчитал? :haha:
@AndreyS,
Магазинныйм мегабайт - это 1000 :yes:
А у вас у программистов магазинный килограмм это 1024 грамм? :haha:
Поставил х1700 , в дополнение к основному комплекту установили все же сирену , правда установщик не смог реализовать корректную работу системы "Свободные руки" ,а хотелось , т.к. нет кейлесса , говорят на Вольво не так просто подобрать протоколы....ну и фиг с ней...
Но столкнулся с двумя проблемами:
1. Зарегистрировался на сайте сервиса,в личном кабинете добавил машину по данным с карточки  - все работает на отлично. Потом скачал из апп стора на 6й айфон (иос10) прогу и какой бы я логин и пароль не вводил , в каких  вариациях и с карточки и из личного кабинета - пишет неправильный логин...при высылки пароля в проге - тоже самое...может должны подтвердить со стороны сервиса или писать им в саппорт?
2. Иногда при разговоре через громкую связь по телефону "двоит" , как будто бы идут помехи..может быть из за некорректной настройки ГСМа сигнализации?
2 часа назад, Crus сказал:
Есть  2 сервиса:
- старый https://p-on.ru
- новый https://pro.p-on.ru/login
И соответственно 2 приложения под Andoid и iOS:
- старое Pandora Info
- новое Pandora Online
Если вы зашли в старый веб-интерфейс, то и пользуйтесь старым приложением, если в новый - новым, они не совместимы.
Можно 1 раз написать в саппорт, предоставив им нужную инфу - и они переключат вас на новый интерфейс, старым при этом уже никогда не воспользуетесь.
На ХС60 протокол один, 1519
Со свободными руками есть нюанс.
Если активировать управление штатной сигнализацией (обратный slave), то машина будет вставать на штатную охрану, но не будет с нее сниматься.
Т.е. двери открылись, но машина будет орать.
А если просто активировать свободные руки без обратного слейва, то все работает корректно, но не активна штатная сигнализация.
Впервые слышу. Где стоит блок?
@WhyMax, большое спасибо! использовал новый сайт и видимо старую версию программы,скачал в апп сторе другую,правда называлась Pandora Pro и все заработало !
2 часа назад, BSR сказал:
Вот пытались провернуть 1й вариант , но что то у них не стыковалось , приходил якобы дилер Пандоры в Латвии и пробовали протоколов 5...я просто прикинул и как то за машинку мою страшно стало с этими экспериментами)) и дал отбой) а блок ,я так понял, стоит где то в рулевой колонке...
53 минуты назад, Crus сказал:
Тогда понятно.
Это не прокатит на Вольво ни с одной системой.
Либо свободные руки, либо сохранение штатной сигнализации
@BSR, нужна Ваша помощь в выборе пандоры для XC60 MY2017
Нужны функции:
Slave режим
мониторинг и управление через приложение на Iphone
запуск котла
Спутниковый приемник
Датчик наклона/удара.
Сирена не нужна.
У меня стоит 3910, тока сейчас она она стоит более 20 тысяч.
Вроде как Вы советовали X-1700, почитал про нее, вроде соответствует требованиям.
Тока я не понял, чем она от 3910 отличается кроме дизайна меток и формой самого блока.
@jon, у 1700 нет GPS в принципе, он определяет координаты по вышкам LТЕ.
И у него нет такого расширения, как у 39 серии.
Он не работает с шинами LIN.
В целом, для перечисленных Вами требований он подходит, кроме точности координат (вышки LTE не сравнятся с GPS)
@jon, а еще для X-1700 недоступен трекинг.
