Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
Друзья, готова прошивка для Пандоры 3910 (версия 8-30 А, код 1519) с уровнем топлива.
Пишите здесь, или в личку - буду высылать файл.
Только что, BSR сказал:
А я заодно в воке раскопал литраж... :yes:
1 час назад, AndreyS сказал:
Не поделитесь?
Только что, shturman80 сказал:
Не поделитесь?
Не готово еще :(
там подводных камней много пока до продакшена.
Спасибо! Будем ждать.
В 12.04.2016в19:14, AndreyS сказал:
А что это значит и чем грозит? ;)
В 12.04.2016в19:12, BSR сказал:
Работает корректно?
Изменено пользователем div
12.04.2016 обновилось приложение на айфоне Pandora Pro
Из новинок:
- Поддержка Яндекс.Карт и Mapbox
- Уровень топлива теперь отображается в литрах (если такая информация доступна)
- Добавлена возможность разблокировки приложения с помощью отпечатка пальца
- и т.д.
Вопрос:
Как включить функцию разблокировки приложения с помощью отпечатка пальца?
Ну все перерыл, нету такой функции в приложении.....
@jon, на счёт iOS точно не скажу, но на Android находится в "Настройки приложения - Блокировка приложения", но в телефоне должен быть установлен соответствующий сенсор.
Включаю блокировку.
При входе предлагает ввести пароль.
И все.....
@jon, если я правильно понимаю ситуацию, Вы выбираете режим с использованием сканера отпечатка пальца и нажимаете "сохранить", а приложение после этого всё равно предлагает вход по паролю?
Если это так (а сканер отпечатков пальцев в телефоне работает корректно), то тут может быть 2 варианта: первый - косяк в приложении, второй в настройках iOS (может быть запрещено использование сканера).
Вообще такого режима нет.
Есть защита PIN-кодом.
при ее включении требуется ввести пинкод.
3 часа назад, div сказал:
Работает корректно?
Не знаю, время должно показать
@BSR, хоть кто-то уже поставил? Что говорят?
@jon, приложение точно обновили? Если да, то вероятно вариант вариант 1.
Конечно обновил.
Все остальные изменения нашлись в проге
Да, два человека катаются, но оба с полным баком)))), так что несколько дней ждем.
Но насколько я знаю, все прочитали корректно, и все должно работать.
@BSR, отпишитесь пожалуйста о результатах. Пока попробовать новую прошивку не могу, так как тестирую исправленный пандоровцами вариант прошивки для моего авто, исключающий ложные тревоги по багажнику при запуске и работе штатной Webasto на MY16.
@BSR, Решил обновить прошивку на 3910 и заодно добавить функцию отпирания дверей при глушении двигателя.
Несколько вопросов появилось:
1. Провод для программирования у меня выведен.
    Питание с Пандоры снимать нужно при подключении к компу?
2. Что и где включить, что бы машина отпиралась при глушении авто?
Изменено пользователем jon
58 минут назад, jon сказал:
@BSR,
Питание снимать не нужно, Пандора выйдет из программирования включением зажигания.
Какой версией Студио Вы пользуетесь?
@BSR, имеется Pandora_Alarm_Studio_v113_150629
На сайте свежие версии доступны только бета-версии.
Им доверять можно?
Полазил по функциям алармстудио.
Есть функция, которая включает запирание дверей при начале движения и отпирание при выключении зажигания.
Не совсем удобно.
Хотел бы что бы пандора только отпирала двери при глушении авто.
А вот запирание я бы включал или выключал в меню самого авто, ведь машина это позволяет.
Такое возможно?
