Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
3 часа назад, jon сказал:
@BSR, имеется Pandora_Alarm_Studio_v113_150629
На сайте свежие версии доступны только бета-версии.
Им доверять можно?
Да, скачайте свежую версию, работает корректно.
У меня на даче Студио нет, я Вам завтра скажу по замкам, ок?
ок.
Погода сегодня не очень :huh:
Буду домашними делами заниматься :hyper:
@jon,
В свежем Студио есть пункт 1.5.7 - Запирание замков при начале движения и отпирание при выключении зажигания.
Можно воспользоваться им без участия машины
Т.е. алгоритм, как я описал выше не получится осуществить?
И еще вопросец.
Помнится мне при заливке нового софта в 3910 слетали все настройки и приходилось их заново туда заливать.
Так вот в момент, когда новый софт залит и сигнализация подключена в машину, по умолчанию там зашит код от другого авто.
И при включении зажигания она в CAN шину сыпент непонятные запросы и машина сходит с ума и в лог пишет много ошибок.
Как этого избежать?
Настройки блока не должны слетать при обновлении прошивки, так же, как и код машины.
Если у Вас так происходит, значит блок под замену.
@BSR, сегодня возился с прошивкой.
Прошивка поменялась без проблем и без слетания натроек.
Появился уровень топлива в приложении.
Попытался включить функцию запирания авто при начале движения и отпирания при глушении авто.
При начале движения авто запирается, при глушении не отпирается.
Еще заметил, что если с помощью приложения авто поставить на охрану, то двери запираются.
При снятии с охраны не отпираются.
Что и где глянуть в настройках?
Файл с настройками приложил.
Спасибо.
Volvo xc70_no_hands_free.dxs
Изменено пользователем jon
@jon, ок, завтра гляну
@BSR, добрый день!
Подскажите пожалуйста как проходят испытания прошивки 8.30 для XC60 (код 1519) с показаниями уровня топлива по CAN? Всё работает корректно?
На сайте производителя уже появилась версия прошивки 8.53 (но не приведена информация об изменениях в ней). Известно ли Вам поддерживается ли в ней отображение уровня топлива по CAN для кода 1519?
14 минуты назад, div сказал:
Да, все работает корректно.
В прошивке 8.53 есть эти изменения
16 час назад, jon сказал:
Спасибо.
Активируйте пункт 1.5.13
Спасибо.
37 минуты назад, BSR сказал:
А у Вас есть полная информация об изменениях в прошивке 8.53? ;)
Изменено пользователем div
3 часа назад, BSR сказал:
Попробовал.
Не работает. :frantics:
Психанул и настроил с помощью мастера быстрой настройки заново.
Пункт 1.5.13 после мастера настройки запрещен.
Все заработало.
Что было так и не понял.
Поезжу погляжу как будет функция запирания дверей во время движения  работать.
5 минут назад, jon сказал:
Все заработало.
Ключевое - психанули.
В этом корень решения всех проблем:haha:
Пандора испугалась:yes:
2 часа назад, div сказал:
Она скоро появится на сайте Пандоры.
Потерпите чуток))
@BSR, терпеть уж нету больше сил. :drool:
Столкнулся с некоторыми странностями работы Pandora 3910+NAV-03. На сайте и в мобильном приложении не обновляется баланс SIM-карты - отображается только последнее значение баланса, которое было запрошено при звонке на систему с последующим использованием команды 100* и получением ответа по SMS. Затем показываются только эти цифры до следующего запроса баланса при звонке на систему. Установлена SIM-карта МТС из комплекта. Функция VI-1.5 - значение установлено в #100#, функция IX-3.3 - постоянное соединение разрешено. Но несмотря на это автоматического обновления баланса (в 10-00 и в 16-00) не происходит. Проконсультируйте пожалуйста, как можно это исправить?
@div, у меня тоже с балансом ерунда какая-то. Обновляется сам с какой-то непонятной периодичностью. :)
по запросу приходит смс "ждите ответа в смс" :haha:
А разве запрос баланса в командной строке МТС не *100#?
@BSR, уже нет. Теперь #100#.
@Котопёс, похоже как решить Вашу проблему я знаю - необходимо изменить номер запроса баланса в настройках системы на #100#, после этого должно всё нормализоваться. У Вас GPS модуль установлен?
3 минуты назад, div сказал:
Нет.
А как это сделать без подключения к компу? :) через сайт по-моему эта настройка недоступна.
@div, да, действительно. Сейчас проверил на телефоне.
*100# - ожидайте по смс
#100# - показывает на экране сразу.
@Котопёс, это можно сделать через телефон. Подробнее посмотрите здесь: http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3910/nastrojki-dostupnye-pri-pomoshhi-mobilnogo-telefona/
