Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
Итак протестировал я функцию закрытия дверей при начале движения и открытия при глушении авто с помощью Pandora 3910.
Работает.
Но появилось одна неудобная весчь.
Раньше при глушении авто, магнитола продолжала играть пока не откроешь водительскую дверь.
Теперь глушу двигатель, отпираются замки всех дверей и выключается магнитола.
Как-то необычно пока. Может привыкну....
  В 4/26/2016 в 13:54, div сказал:
Столкнулся с некоторыми странностями работы Pandora 3910+NAV-03. На сайте и в мобильном приложении не обновляется баланс SIM-карты - отображается только последнее значение баланса, которое было запрошено при звонке на систему с последующим использованием команды 100* и получением ответа по SMS. Затем показываются только эти цифры до следующего запроса баланса при звонке на систему. Установлена SIM-карта МТС из комплекта. Функция VI-1.5 - значение установлено в #100#, функция IX-3.3 - постоянное соединение разрешено. Но несмотря на это автоматического обновления баланса (в 10-00 и в 16-00) не происходит.
Докладываю новую информацию по существу проблемы с запросом баланса. Сегодня наконец-то получил ответ от технической поддержки - оказывается проблема с обновлением баланса существует не только у моей системы и связана она с тем, что компания МТС таким образом борется с перегрузкой своего оборудования на некоторых пулах телефонных номеров (в один из таких пулов и попал номер моей системы). Так как большое количество установленных систем Pandora начинают посылать автоматический запрос на обновление баланса в 10-00 и в 16-00, то возникает перегрузка в сети оператора связи (МТС) и оператор связи не придумал ничего лучшего, как отфильтровывать данные запросы. По информации, полученной от технической поддержки, сведения о проблеме с автоматическим обновлением баланса доведены до инженеров компании и те подумают над тем, что можно сделать для её устранения. А пока, до решения проблемы инженерами, необходимо самому регулярно проверять баланс системы (что несколько не удобно).
@div,
Любопытное объяснение.
Я тут столкнулся с тем, что ин один из тарифов Смарт МТС не работает не только в Пандоре, но и в Призраке.
В техподдержке никто толком не смог ответить почему?
Думаю, что оператор не может определить ID устройства как планшет или смартфон, поэтому не регистрирует сеть.
С другими тарифами все нормально
@BSR, Вы определенно правы. Аналогичная ситуация, только с точностью до наоборот будет если вставить комплектную симку Пандоры в телефон.
Кстати, информация об изменениях в новой прошивке до сих пор так и не появилась на сайте производителя. Может быть Вы сможете рассказать, что в ней изменилось по отношению к автомобилям Volvo?
@BSR, может быть Вы сможете рассказать, что изменилось в новой прошивке по отношению к автомобилям Volvo?
Изменено пользователем div
Ок, завтра в течении дня
Изменения повесили, но пока не полные.
По Вольво ничего нет((
Скорее всего изменения вышли в след. пакете, который от 25 числа.
Изменено пользователем BSR
@BSR, сайт производителя периодически просматриваю, но там пока так ничего внятного не выложено. А уж про контроль топлива по CAN-шине и подавно ничего нет. :huh:
@div, Ну да, контроль топлива был реализован позже, в 20-х числах апреля.
Так что ждем и посматриваем)))
@BSR, добрый день! Обновил прошивку до версии 8.57А, но индикация уровня топлива для кода 1519 так и не появилась. Нужно какие-то ещё дополнительные настройки сделать?
@div, а само приложение обновляли?
Самый лучший вариант - снести его,  и скачать заново.
У Вас приложение свежее, pro?
@BSR, у меня Pandora Online под Android последней версии.
@BSR, для чистоты эксперимента приложение удалил, затем установил заново, но индикация уровня топлива по CAN так и не работает. Аналогично и на сайте Пандоры. Подскажите как это исправить?
@div, ок, завтра свяжусь с инженерами и уточню.
Возможно, придется подключить CAN 2.
@BSR, еще раз посмотрел "статусы и команды" Пандоры для кода 1519, там про подключение CAN2 ничего не говорится.
Есть только "Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow" и всё. Предполагаю, что подключение CAN2 не требуется.
Инженеры что-нибудь ответили?
Удивились, говорят - должно работать.
Просили проверить запрет на аналоговый замер уровня топлива (п 3.3.1)
Могу для проверки выслать прошивку, которую мы обкатывали.
@BSR, вроде бы стоял запрет, но после того, как у меня слетели настройки ЦЗ перепроверю. Это как-то влияет на функциональность по CAN?
У Вас прошивка какой версии? При заливке настройки не "слетят"?
Кстати ни изменений в новых прошивках, ни обновленных статусов и команд на сайте Пандоры до сих пор так и не появилось. :no:
  В 5/30/2016 в 14:50, div сказал:
Если стоит принудительный опрос по аналоговым цепям, то запрет чтения из CAN включается автоматически.
У меня прошивка "custom made", в основе которой 8.30А
Задача проста - если на этой прошивке данные топлива отображаются корректно, значит в прошивке на сайте висит баг.
Это легко поправимо.
Если и эта прошивка не покажет у Вас уровень топлива - значит, либо сама Пандора дурит, либо у Вас специфическая прошивка машины.
@BSR, проверил, запрет на аналоговый замер уровня топлива (п 3.3.1) установлен.
Поделитесь пожалуйста Вашей прошивкой "custom made" (на основе 8.30А).
  В 5/30/2016 в 15:07, BSR сказал:
Залил любезно предоставленную Вами прошивку, но данные топлива так и не отображаются.
Видимо либо Пандора дурит, либо у моего автомобиля специфическая прошивка. Теперь вопрос в том, как всё это исправить? Идеи есть?
P.S.: Похоже не зря я в марте-апреле предлагал встретиться с инженерами Пандоры для чтения CAN-шины своего автомобиля. Жаль, что встреча так и не состоялась.
