Nimess
Сигнализации Pandora / Pandect и их разновидности
В теме 648 сообщений
1 минуту назад, div сказал:
Теперь вопрос в том, как всё это исправить?
Озадачу инженеров......будем думать.
@BSR, в качестве дополнительной информации - в автомобиль установлены последние обновления блоков ЕСМ, СЕМ и DIM (по состоянию на 25.05.2016). Процедура выполнялась в рамках Service 2.0 перед заливкой ПО Polestar.
Допускаю, что там могло что-то поменяться и это повлияло на отображение уровня топлива Пандорой, а может быть в автомобилях 2016 модельного года еще что-то поменялось. :xc_confused:
Изменено пользователем div
@BSR, подскажите пожалуйста имеет ли смысл в настройках Пандоры разрешать ей управлять штатной охранной системой п. 5.3.5 (сейчас запрещено)?
И еще вопрос, код 1519 одинаков для XC60 всех годов выпуска или есть какие-либо отличия в рамках одного кода (при вводе в AlarmStudio кода 1519, затем предлагается указать модельный год автомобиля)?
30 минуты назад, div сказал:
Надо проверять.
В зависимости от года может быть такая фигня, что Пандора будет ставить на штатную охрану, но снимать не будет.
32 минуты назад, div сказал:
Принципиальных отличий нет, но есть нюансы, особенно с работой по CAN-шине.
Где-то плохо читает зажигание из шины, где-то нюанс со штатной сигналкой (см.п.1)
@BSR, а при изменении кода автомобиля в AlarmStudio на такой же (1519), но с указанием 2016 модельного года или на другой код (1516, 1515, 1522), настройки Пандоры (включая RR-100 и NAV-03) сбросятся?
Нет, меняя код или модельный год автомобиля настройки не меняются
@BSR, то есть если я поменяю код на такой же 1519, но укажу модельный год 2016, то настройки (включая RR-100 и NAV-03) не сбросятся?
А где-нибудь в AlarmStudio можно отдельно указать признак модельного года, не меняя кода?
@div, Модельный год меняется при выборе кода автомобиля.
Беспроводное подключение антенны и реле не пострадает
@BSR, выбор неправильного модельного года (есть подозрение что стоит не 2016) может повлиять на индикацию топлива?
@div, возможно, но точно не знаю
@BSR, дополнительная информация - поменял код на такой же 1519, но с явным указанием 2016 модельного года. Индикация топлива не появилась.
@BSR, добрый день!
Расскажите пожалуйста сообщили ли что-нибудь новое инженеры про отсутствие отображения уровня топлива для авто 2016 модельного года (код 1519)?
@div, добрый день.
Пока разводят руками и сходятся к тому, что машину нужно читать отдельно.
Но тут опять замкнутый круг.
Вы не поедете в Румянцево, а они не поедут к Вам.
@BSR, да я вроде как уже даже согласен на Румянцево. Более того, звонил им в апреле и предлагал туда подъехать, а они вежливо отказались.
6 минут назад, div сказал:
Ок, обсудим
@div, цитирую ответ от "своего" инженера
Саша, добрый день!
Да, можно будет дочитать 16 год.
Узнавай, когда сможет клиент, мы постараемся организовать.
Процедура быстрая - сможем почти в любой день.
P.S. Напомню, речь идет о встрече на заправке в Румянцево.
Бак максимально пустой)))
@BSR, согласен. Пришлите пожалуйста свои контакты в личке, созвонимся и всё обговорим.
Добрый день , может кто подскажет как на практике Pandect x-1100(400евро) ? Авто пока вообще без сигналки, ищу нормальную защиту за приемлемые деньги на xc60 14my , понимаю,что от профи ничего не поможет...так..хулиганов отпугивать) столько моделей и разновидностей, что голова кругом идет... Хотел уложиться в 500евриков , для примера Pandora dxl 3910 с установкой примерно 600 (база без допов) . Прозвонил одну контору - говорят , что комплекс (имо+сигналка) это плохой вариант и советуют отдельно имо от Пандекса (не запомнил номер) и Pandoru DX50 на мой бюджет , но там большой минус - отдельный пульт с ЖК дисплеем , а это лишний пульт и неудобство к отсутствию кейлесса.
Прошу отнестись с пониманием,на прошлых машинах таких проблем не было..
@Crus, на мой взгляд Вам дали не очень хороший совет. Посмотрите на Pandect X-1700.
Кстати, здесь на форуме присутствует очень авторитетный человек - @BSR. Полагаю, что на Ваш вопрос он ответит лучше всех.
@Crus, ни фига себе, у вас цены в Европе)))
Пандект 1100 уже старенький.
Узнайте про 1700
Это лучший из иммобилайзеров с двусторонней связью.
Кстати, еще и Вебасто управляет
О, div меня опередил)))))
Изменено пользователем BSR
