Satori
Bowers & Wilkins
В теме 243 сообщения
26 минуты назад, BrainStormeR сказал:
есть твик от правильных пацанов (Алексей Тепаев & со.)
Да, то только для версий с TOS
@gus_dim, ну в общем да.
Подключиться к оптике не проблема, проблема расшифровать поток и отделить мух от котлет
3 часа назад, BSR сказал:
1) MOST 150 это оптическая шина передачи данных, по-простому оптика.
По этой шине передается звук от головного устройства к усилителю в цифровом формате.
В усилителе цифра попадает в ЦАП, и уже в виде аналогового сигнала обрабатывается по заложенному заводом алгоритму.
На выходе с усилителя сигнал сильно порезан эквалайзером и кроссовером, и использовать его как исходный сигнал для апгрейда системы нежелательно.
Получить исходный, необработанный сигнал можно только путем залезания в оптику и выдергивания из нее аудиопотока.
Т.е. это выглядит так: в разрыв оптики (вместо штатного усилителя) ставится некая коробочка, из которая выхватывает линейные аудиосигналы, а остальной поток информации пускает дальше.
При этом машина не дает никаких ошибок, а у пользователя появляется возможность сделать кастомную музыку.
Сделать интерфейс MOST 150 может не только одна компания.
Например, MOST125 делали Триома, Алпайн, Dietz, и может кто-то еще.
Триома московская компания, поэтому москвичи предпочитают работать с ней.
2) Честно говоря, не понял, о какой ссылке речь, и про какой Наутилус Вы говорите?
3) Была такая тема. И Denon тоже был на хорошем счету, и первые деки Clarion ценились у аудиофилов.
У Накамичи были неплохие кассетные деки, авто тюнеры, но они в Россию широко не поставлялись.
С приходом эры CD у Накамичи сильно упало качество изготовления.
Головы серии МВ практически не вылезали из сервисов, и не обладали буферной памятью, поэтому заикались на каждой кочке.
1) Спасибо за столь подробный пост) Вы рассказываете о технике создания качественного звука, как будто я слушаю симфонический оркестр) Думаю, что когда-нибудь тоже сделаю качественный саунд в авто и знаю  к кому обратиться)))
2) https://volvocars.club/showthread.php/992-quot-Bowers-amp-Wilkins-quot
3) Вспомнил про Накамичи, т.к. увидел, что они стали выпускать.... видеорегистраторы) Кларион, помню тоже была крутой маркой, но ниже Альпины. Денон всегда был в почете, как сейчас дела у него не в курсе)
15 минуту назад, Spyglass сказал:
1) И Вам спасибо!
2) Вроде он писал пару страниц назад про Blumenhofer Acoustics Genuin FS1 MkI.
Это довольно специфическая акустика высокого уровня.
3) Бренд Накамичи стал франчайзингом уже давно, и под его именем выпускают много разной хрени.
Как Supra)))
Денон, насколько помню, закрыл это направление.
А нужны все эти замесы если только радио слушаешь?:xc_loser:
2 минуты назад, noob сказал:
Для радио достаточно такого:
не не, ту нет цифрового тюнера, станции хреново на ходу переключать:haha:
1 час назад, noob сказал:
Радио это источник с ограниченными возможностями.
Скорее всего, не нужны (субъективное мнение)
Разница в звуке между HP и B&W будет, но не на все деньги.
Я при покупке посмотрел на стоимость BW - 2500€ и подумал, что я далеко не такой меломан, чтобы столько денег тратить. Тем более музыку слушаю в эппл формате в айфоне. А в метро через обычные эппл наушники..
Вот с ноября катаюсь и слушаю стандартную системы и немного разочарован. Это единственное, о чем я постепенно начал жалеть, что не заказал (панорама, пневма, BW).
Когда считаешь, что в машине все самое самое а музыка могла бы быть и лучше, то обидно.
Правда , справедливости ради должен сказать, что в машине с BW сидел только один раз на тестдрайве)
48 минуты назад, tompos сказал:
Придет весна и о панораме можно будет пожалеть ( я так думаю.....):)
Неа)). Панорама была на прежней машине и постоянно держал ее закрытой (как раз при хорошей погоде), так как лысину припекало)))
@tompos, зачёт! По той же причине взял без.
В 21.02.2017в23:35, tompos сказал:
Так это .... вы не правильно ее "готовили" , панорама для заката или восхода , желательно с облачностью, за городом и для задних пассажиров.
Ага. Именно... очень дорогая рецептура за 1200€...
Думаю в эту тему подойдет :)
Для счастливых обладателей нового девяностика:
@AndreyS, не понял из этого видео ничего :huh:
20 минуты назад, jon сказал:
Посмотрите на один ролик выше, там понятнее))
@BSR, смотрел.
Снова ничего не понял :poke:
Понятно, что типа обман пассажира.
Зачем? на вольво? это делать?
Зачем снимать об этом ролик рекламный?
Нипанятна :no:
Изменено пользователем jon
@jon, они Т8 так рекламируют...
Ну и дороги Швеции заодно
А так записывали:
