Chip
Собственный дом
В теме 954 сообщения
@Natky, а с газом сколько в месяц стало?
7 минут назад, Klinsmann сказал:
В месяц около 1000 руб за электричество, за газ выходит порядка 20 тыс.руб. в год.
41 минуту назад, Klinsmann сказал:
Каким пользуетесь, довольны ли? Смотрел как-то, так и не нашёл оптимального варианта.
Я использую обычный спиральный электротепловентилятор. Специализированный не стал искать. Этот справляется хорошо.
56 минут назад, BrainStormeR сказал:
Навскидку составил таблицу со своими потребителями.
Подписываюсь.
Я бы еще добавил теплые полы в каждом помещении, у нас это актуально))
14 часов назад, U 96 сказал:
Можно и больше,но за немного иные деньги..
Ты взрослый дядька, и должен сам понимать.
Вводной кабель делай с запасом, киловатт на 35-40, чтобы потом не переделывать.
Разница в стоимости кабеля копеечная, а вот вторичная прокладка кабеля с большим сечением может влететь в копеечку.
Меньше 25 киловатт на средний дом и участок может не хватить.
10 минут назад, BSR сказал:
В новом проекте это сделано. Как элемент климатической установки. Не знаю, правда, когда строить начну :(
Стиралку с сушилкой забыл внести. Это серьёзный потребитель. Еще всякая левая хрень, типа электрогрелок, одеял, музыкальной аппаратуры, и т.д. По мелочи набегает...:). Ага, электроточилку для ножей впомнил ...:)
В 07.07.2017 в 01:21, U 96 сказал:
15 кВт для деревни дают без всяких проблем...
на дом этого мало, ввод надо делать 3-х фазный минимум на 50 кВт, при разрешенной мощности поставишь автомат С25-й, опломбируешь счетчик с автоматом, поставишь на учет, потом можно будет поменять автомат на С50.
2 часа назад, U 96 сказал:
А вдруг газ отключат например авария или ещё какие то проблемы.
Отапливать дом электричеством - замахаешься платить электросетевой. Котел надо будет ставить в зависимости от квадратуры дома. При отапливаемой площади метров 180-200 электрокотел на 25 кВт. При правильном проекте дома он будет у тебя потреблять от 6 до 14 кВт в час при температуре воздуха в районе -10, -15. Итого вместе с котлом только электричества будешь в месяц платить тысяч 15-ть, это при том, что там даже жить не будешь. Отапливать все равно надо.
С газом все намного проще. Там котел потребляет в пределах 0.5 кВт, и то только на насос. И с газовым котлом все намного удобнее. Он прогревает дом минут за 10-ть, в отличие от электрокотла. Газовому установил температуру 40-45, он по всему дому в течении 5-10 минут все прогнал, нагрел, или остудил после морозов. А электрокотлу, чтобы допустим с обычной 20 градусов прогреть дом до 45-50, надо будет около суток. Ибо там другая система.
Вообщем газ для дома реальная штука.
Тёплые полы можно и не электрические делать...дорого..
Зависит от много чего, но зимой теплые полы в доме крайне зачетная штука. При -30 за бортом спокойно ходишь босиком. Опять же детям теплые полы зимой - зачет. Не боишься, что простынут. Если их соединить с общим отоплением и газовым котлом, то зачетно. Кроме того, даже электроподогрев сейчас не дорогой и не много потребляет.
П.С. для обогрева дома надо ставить 2-ю систему: электро + газ. Газ есть - отапливаешь газом, что случилось - переключил на электро. Там всего делов то перекрыл один кран, открыл другой, на котле выставил температуру.
Не открою америку, если скажу, что можно отапливать хату (в том числе и теплые полы), электричеством, но раза в 4 дешевле. Метод давно известен, называется он "тепловая помпа". На этом принципе работают кондиционеры. Климатические установки для отопления/охлаждения дома/квартиры разработаны и используются. Однако, из-за их цены нужно рассматривать общую эффективность такого проекта, а то может оказаться, что эта штука и через 10 лет не окупится, даже в сравнении с прямым электрическим отоплением :)
Тепловой насос, ТН. Даже в 5 раз экономит энергозатраты на отопление. Если выделено достаточно электричества и есть где закопать трубы теплового насоса (а это примерно пять соток), то подключение газа со всем его многоэтапным вымогательством и ежегодным обслуживание котла, идёт лесом.
понял,что проще отапливать дом с помощью электрического котла чем платить за подведение газа,оборудование и плату...где то 10-12лет выйдет..
Это небольшой срок.
А потом что?
Будешь отваливать кило рублей за отопление 7 месяцев в году?
На электричество ещё неплохо получить дисконт от Мособлэнерго, если территория сельская. -30%. Правда дают когда дом уже зарегистрирован в налоговой.
2 минуты назад, U 96 сказал:
Через 10 лет например я могу и умереть..
Можешь.
А можешь и не умереть.
В любом случае, оставлять семье в наследство дорогое отопление нехорошо:)
Только что, U 96 сказал:
Может через 10 лет что то поменяется в плане газа или в источниках альтернативных видов энергии
С большей вероятностью вырастет цена и подключение к магистрали будет еще более накладное.
Впрочем, не буду к тебе лезть с советами, сам решишь.
Неужели подключение больше 400-500 тыс.руб.? Или как раз эта сумма очень большая?
У вас детей что ли нет? Или общая жизненная позиция такая, что вы всё только в отношении себя меряете?
1 час назад, Natky сказал:
Никого не защищая хочу спросить, просто интересно - а как воспринимать эту сумму 400-500 тыс.руб. - низкая, нормальная, большая, очень большая?
Для ориентира возьмем самую большую среднюю зп - это по Москве - около 68 тыс.руб.
23 минуты назад, Dimey сказал:
Наверное, не так.
Для ориентира надо брать стоимость участка + затраты на строительство и обустройство дома + сопутствующие расходы.
Средняя з\п здесь вообще неважна.
У нас на деревне подключение газа с разводкой по дому 150 кв.м. набегает порядка 1.5 млн рублей.
Если рядом газа нет, то смысла вообще нет этим заниматься :)
Соратники, я живу в своем доме уже 4 года. Газа нет, отопление смешанное - дрова (камин) и электроконвектора
Ввод в дом 17,5 кВт, 3 фазы. Дом 300 м2. Жилая 160 м2.Отапливается зимой полноценно только первый этаж - 75м2, второй этаж - режим незамерзания, цоколь и мансарда не отапливаются (утеплены изнутри)
Тариф не сельский, прямой договор с МЭС. Счетчик двухтарифный. Режим отопления - в ночной тариф ( с 0 часов) врубаются на полную конвектора и температуру догоняют до 24 градусов. В 6 утра отрубаю и уезжаю на работу. Приезжаю, в доме градусов 18-19, затапливаю камин - час и уже 22 градуса.
Больше 5000 рублев в месяц (в самые холодные месяца) не выходило никогда. Дом утеплен пенополиполистиролом общей толщиной 8 см.
Как то так, проблем никогда ни с обогревом ни с нехваткой мощности, не было.
Потребителей (приборов) тоже достаточно. Да, за дрова отдаю десятку в год.
1 час назад, Dimey сказал:
Примерно в такую сумму обошлось подключение в 2012 году в коттеджном посёлке в Калужской области. Как происходит ценообразование - науке неизвестно, увы. Для нас плюсы наличия газа были очевидны, ну и без оплаты этой суммы купить участок в первой очереди было нельзя, а во второй и третьей как-то не хотелось.  Стоимость участка как бы компенсировала стоимость подключения. А бороться с системой не было желания.
Остаюсь убеждённым сторонником наличия магистрального газа.
1 час назад, Klinsmann сказал:
Ни хрена себе у Вас деревенька!:blink:
@BSR, да обычная деревня в глуши леса)) до трубы далеко просто.. без господдержки нереальные условия...
