Алексей Дроздов
Неисправность фары. Фары требуют обслуживания.
В теме 151 сообщение
6 минут назад, Алексей Дроздов сказал:
Диагностику ошибки не делали? Интересно, какой код выскакивает..
Не делал, хотя есть чем (((
PINE GREY
@VSH, если есть чем, то может посмотрите, как время и желание появятся?))
Отключил в настройках функцию поворотных фар. Ошибка не пропала. Около часа был в дороге. Заглушил двигатель. Завёл - фары зажглись, пробежали лучом снизу-вверх и.. Ошибка все так же горит..
Если функция включена, то обе фары в темноте подруливат влево впраао?
@gus_dim, да, подруливают вправо-влево..
Изменено пользователем Алексей Дроздов
вероятно датчик положения кузова
у меня на Mazda6 такое было - тяга была цела, просто окислились контакты.
@seldom, спасибо за совет, попробую найти, где прячется этот датчик и проверить контакты..
Добрый вечер! Подскажите, код неисправности 033 что означает?
@Алексей Дроздов, подскажите, где находятся Настройки по отключению работы корректора фар, как отключить это сообщение?
@Zevs, нажимаете кнопку MyCar, на экране выбираете Мой ХС60. Выбираете пункт Активные фары и снимаете галочку. У меня все также горит ошибка, пока все не побываю в сервисе..
В 20.12.2017 в 14:55, Алексей Дроздов сказал:
Спасибо, Алексей Дроздов. Но к сожалению авто без монитора. Мне ремонтировали коробку PS и после этого засветилась эта ошибка. Как выяснилось в салоне у А.Кутузова, прежние мастера по коробке свернули датчик развесовки, поэтому и была ошибка. Поставили датчик на место, ошибка пропала.
Большое спасибо Александру за оперативность и качественный подход в делу.
@Zevs, в смысле развернули? Сломали или что? Датчик новый поставили?
у меня такая же ошибка горит! На экране отключил функцию. Все проверил визуально, все на месте. Вытащил и вставил обратно разъёмы у датчика и  впереди и сзади, тяги все на месте. Ошибка все ровно горит. Разъёмы фар проверил все на месте, гобориты все  горят. Фары вниз, верх светят при запуске. На счёт влево, вправо не уверен в гараже так и не увидел поворота.
Ошибка горит! Что ещё может быть???
Видел где то на форуме, что датчик положения где тяги, разбирают
( хоть он и не разборный), чистят контакты и склеивают!
6 минут назад, bindig_007 сказал:
Только при движении работает "влево-вправо"...
@AndreyS, окей попробую. Если но работают влево, вправо то что?
10 минут назад, bindig_007 сказал:
¯ \ _ (ツ) _ / ¯
В 19.04.2018 в 21:56, bindig_007 сказал:
Датчик не сломан. На новый не меняли.
"В смысле развернули" - это означает, что датчик был на своем месте (я не знаю как он крепится), но в неправильном положении по месту. Его просто "на глаз" сориентировали по типу как должно быть и ВуаЛя! - Ошибка исчезла!
Уважаемый bindig_007 не пожалейте времени и посетите салон Саши Кутузова.
Цена приемлемая.
@Zevs, Странно. Он прикручен к раме, стоит в одном положение и по другому его просто не поставить.К Саши Кутузова не попасть я в Мурманске живу.
@bindig_007, я тоже! И такая же фигня с фарами((( оказалось задний правый датчик угла наклона фар вышел из строя. Вот этот fomoco 9G9N5A955AA. Ищу на форумах, может будет у кого, но чувствую придётся его заказывать. Цена вопроса 8—9 т. рублёв
3 часа назад, amigo51 сказал:
http://евроавто.рф/parts/volvo/s80-2006-2016/datchik-regulirovki-doroj-prosveta/used/page-1/
@TABU, спасибо за информацию. В основном передние(((( а от s80 подходит к хс60?
