Алексей Дроздов
Неисправность фары. Фары требуют обслуживания.
В теме 149 сообщений
1 час назад, amigo51 сказал:
@TABU, спасибо за информацию. В основном передние(((( а от s80 подходит к хс60?
Не знаю, надо по номерам смотреть, в теории да
Я пытаюсь снять галочку а галочка пропадает потом снова появляется. Что в таких случаях делать?)
Вот и меня постигла проблема с фарами. Второй раз за месяц вылезает. Причем глушение и перезапуск спасают, но симптомы не радуют. Проявляется спонтанно во время движения. Только что подглядывала машинка в поворот и хоп, ошибка и фары как вкопанные. Ранее при диагностиках видой таких ошибок в памяти не было. Куда копать? Че делать?
Ошибку надо смотреть.
У меня такое сообщение появилось после мойки под капотом - залили блок управления фарой.
В 15.11.2019 в 16:18, Бес сказал:
Как лечили? У меня возможно тоже после мойки подкапотного пространства стала вылазить ошибка.
По виде ошибка заднего правого датчика положения кузова. Может при такой ошибке дело быть в блоке управления фарой?
5 минут назад, eggor сказал:
Как лечили?
Заменой блока на б/у.
Залитый разобрал, отмыл спиртом, но не пробовал ставить - лениво снимать фару.
Изменено пользователем Бес
@Бес, ошибка тоже по датчику была?
Что-то даже не помню по чем ошибка была.
Сейчас попробую, может найду.
@eggor, не, я по моему даже не читал машину.
ОД читал -  ошибка по блоку управления левой фарой.
@Бес, у меня по датчику. Значит датчик.
А посмотрите в Виде в блоке HCM, какие значения этот датчик сейчас показывает, и реагирует ли на загрузку багажника. Сразу будет ясно. Может эта ошибка уже прошла т.е. не актуальна.
Изменено пользователем Wapper
@Wapper, с Вида сейчас сложности те после обновления винды не переустановить ни как. Ошибка выскакивает постоянно во время езды то потухнет то погаснет.
Купил датчик febi 100090, как пишут на драйве нужно лишь поставить в родной кронштейн вместо старого. Цена вопроса ~2000₽
Изменено пользователем eggor
1 час назад, eggor сказал:
черкни, как оно- работает?
@andrey--, говорят, что это оригинальный датчик только без кронштейна. Кто себе ставил не жаловался)
Установлю отпишусь.
Вот и меня постигла такая же участь с задним правым датчиком...@eggor, Поставил? Работает Феби ?
@Kirillspb, ещё не ставил, руки не доходят. Купил febi.
У моего датчика корпус просто разнесло от реагентов... полагаю внутри тоже окисления...
сейчас пойди бензинчиком отмою... тестером только 2 контакта звонятся на 45.3 Ома ...
Вобщем, даже если он и живой, обратно с такой «резьбой» точно не поставить..
@eggor, может на мне потренируемся? А то свой снял... а на феби 3-4 дня доставка...
Заодно и :drink:
@Kirillspb, я до конца следующей недели со временем ограничен и в пн-вт планировал к мастеру на установку. Так что не смогу поддержать.
Установили мне датчик febi- все ок.
@eggor, супер! Мне на следующей неделе придёт...
