Алексей Дроздов
Неисправность фары. Фары требуют обслуживания.
В теме 151 сообщение
С отпуска ехал, попал в сильный ливень и видать залил блок! Он снизу фары находится.
Д.день!
Такая же беда...
Подскажите пжл., подключение сканера ELM327 OBDII V1.5 покажет какой из датчиков обнулился, что б знать какой из 4-х покупать?
Пасиб!
В 16.03.2024 в 20:43, BackFi сказал:
Ошибся.
@BackFi,elm ка может показать "что-то по двигателю" и то можно расшифровать не точно. По другим блокам ничего не покажет.
В 20.03.2024 в 08:23, Kirillspb сказал:
показывает по многим
Car Scanner в помощь
9 часов назад, seldom сказал:
Car Scanner
объясните пжл., что это такое?
8 часов назад, BackFi сказал:
Программа для еэлэм-ки.
пасиб, я уже отгуглил...
Вот у меня загорелась ошибка неисправности фар. Почитав форум, стало понятно, что неисправен один из датчиков положения кузова. Заехал к мастерам, подключили к компьютеру и... удивление. Говорят показывает неисправность обоих датчиков. И переднего и заднего. После поиска новых датчиков и расстройства от ценника, понял - надо пытаться отремонтировать. Датчики наши - аналоговые. Подключаются к блоку управления, а он уж там в мозгах своих, переваривает их данные. Решил начать с заднего. Снял и понял, что он уж точно неисправен. В пластиковом корпусе датчика, для его крепления, были 2 алюминиевые втулки. И винтами м4 датчик крепился к металлической пластине. Так вот эти втулки были съедены дорожной солью, и корпус треснул. Стало понятно что внутри что то отгнило. Разобрать корпус датчика не самая простая задача. Крышка залита каким то белым, твердым компаундом, которые не берет ни растворители ни фен. Благо есть знакомый стоматолог, подарим мне бур. Микромоторчиком с цангой и буром, выскреб эту замазку, и картина открылась удручающая. Часть дорожек и переходы с одной стороны платы на другую отгнила напрочь. восстанавливать пришлось с тоненьким паяльником, хорошей лупой, и как водится с "..." матерью. Материл криворуких немцев, которые этот датчик сделали и голандцев которые этот датчик поставили так. В общем спаял. Сегодня подключил к машине. ОООО чудо!!!! Ошибка пропала. Значит передний датчик исправен. Осталось все это залить эпоксидкой, силиконом, А сэкономленные денежки уж найду куда применить. Надеюсь отчет кому то будет полезен. Прикладываю несколько фоток для пущей убедительности.
Изменено пользователем Chatlanin
В 12.07.2024 в 11:46, Chatlanin сказал:
Чатланин, а как вы плату из корпуса выковырнули?
... Ку два раза, извините... :)
