Алексей Дроздов
Неисправность фары. Фары требуют обслуживания.
В теме 151 сообщение
Я вас не правильно понял.
подумал по-другому установить датчик целиком.
 А попробовать переставить тягу на валу интересно, но не уверен, что решит проблему.
Его нужно вращать в другую сторону)
Изменено пользователем Zemlenorco
   Соклубни, выложите плиз оригинальный партномер заднего правого датчика положения кузова. Не нашёл поиском. Этот 31300198??
Изменено пользователем NaU
Сегодня сам убедился в некорректной работе этого феби... Я уж не знаю, в какой момент там что регулируется, но фары не с небольшим проездом расстояния, ни с перезаводкой авто в такое же положение, как с пустым багажник ом не "вставали". Это конечно прескорбно.
Я чего подумал, там же на датчике на сколько помню, 6 или 8 контактов, а задействовано у нас только 3. Я когда разъём б/ушный покупал от мерина (так дешевле))) у него проводов 5 или 6 было подключено. Так если датчик идёт, как аналог к куче машин, может с другого пина идёт нужный нам сигнал?
А как проверить... Питание мы знаем куда идёт, если на столе подать питание +5в (4,5 или 6 прокатит? Пока не знаю, где 5 в взять), промерить тестером неправильный сигнал, там же сигнал в виде изменения напряжения идёт? И потом другие пины промерить на такой-же, но в обратную сторону сигнал.
Как думаете, прокатит?
Да вы посмотрите на разводку пинов, видно же на снимке платы что подключено только три контакта из шести (Vdd, ground и Signal).
Ничего у вас не получится. Вы даже не знаете, в каком режиме работает датчик, аналоговом или PWM. Ну допустим в аналоговом, но у этого чипа полсотни програмируемых параметров, которые определяют его функционирование.
Это не резисторная полоска, а полностью цифровая система.
@Wapper,ничего не понял, но очень интересно!
Делать то чего?
Датчик цифровой сигнал выдаёт? Видой программировать?
@Kirillspb, купить оригинальный датчик (или по каталогу его аналог, если таковой имеется). Не обязательно новый, годится и с разборки.
Другой вариант - продолжать покупать из китая визуально похожие датчики, пробовать и выкидывать. Но когда-нибудь должно же повезти :)
Да, а вы после замены датчика калибровали положение фар? Если нет то обязательно сделайте, в Виде в модуле HCM есть калибровка.
Если делали и все равно фары слишком высоко или низко, то загрузите багажник, или наоборот приподнимите зад, и снова сделайте калибрацию. Может быть поможет.
Плюс еще есть винты на фарах для ручной корректировки, их по идее надо перед калибровкой выставить в середину. Махинации с багажником можно делать, если ничто другое не помогает.
@Wapper,значит я просил ОД проверить свет фар после замены датчика на стенде. ОД проверил, подкрутил правую фару. Видой никаких калибровок не делали. Да и зачем, если ошибок нет, фары светят куда надо.
То есть сейчас проблема в том что после того, как загрузил багажник фары светят не в ту же точку, что при пустом багажнике (а выше). А должны светить туда же, на сколько я понимаю, иначе, зачем этот автокорректор нужен.
Может кто с оригинальным датчиком проверить?
Да, при загруженном багажнике показания заднего датчика изменяются, и корректор выводит высоту пучка в то положение, которое было при калибрации.
Показания датчиков положения можно помотреть Видой в том же модуле HCM. Во время езды они, естественно, должны постоянно меняться. Я это все проверял, когда бился со своей проблемой, фары светили слишком низко.
В 10.05.2021 в 21:11, Wapper сказал:
В итоге, решили свою проблему? Если решили, что применяли и что помогло?
3 часа назад, Мих Мих сказал:
Я вот теперь думаю, может от того и все мои проблемы, что предыдущий владелец менял датчик и сэкономил, поставив неоригинал? При случае гляну, что там сзади стоит.
Мною было испробовано.
1. датчик с алиэкспресс (Зад, право)
2. Феби 100090 (зад, право)
3. Второй феби 100090 (перед, право)
уровень пучка света, либо выше, либо ниже, нужного, и не правильна ( обратная) работа при загрузки авто.
4. И только БУ оригинальный 31288273 (зад,право) заставил работать мои фары правильно.
Хотел сэкономить, а в итоге купил 4 датчика. Суммарные затраты превысили стоимость нового оригинального датчика...
https://www.drive2.ru/l/590794536712710535/#comments
В комментариях говорят про Febi 100229 от XC90, что подходит к нам.
Плюс есть комментарий, про самостоятельный ремонт оригинального датчика
@Zemlenorco,на датчике не стал искать нужный сигнал?
Нет. Надоело их подбирать путём покупки.
И с перепиновкой думаю ничего не выйдет.
А про хс90 ещё проверить нужно.
легко понять если увидишь в каком положении он крепиться.
Добрый вечер,
Искал на этом форуме (и на других тоже) дешевое решение этой проблеми, но похоже такой нет.
FEBI, AUDI, BMW, MB не стал ставить - по форуму понял что вроде они не правильно дают сигнал на фары (или куда там в блок управления). Вроде ставят фары в неправилное положение на VOLVO.
Купил б/у за 20€ плюс работа 20€. Оказалoсь нерабочий - должен выдовать примерно 4V а выдовал 8V.
В итоге взял новый оригинал VOLVO. 144€ (минус НДС 21%, так как взял на фирму) и плюс работа 20€. Проблему решил.
Это моё субьективное мнение и решение.
И извините за грамматику!
Вот и меня постигла такая участь, что делать не знаю.
Была аналогичная проблема на D5 XC60 2011. Начитался и приобрёл оригинал! Вопрос закрыт быстро и больше не раздражает…
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
У меня сгорел блок управления светом! Теперь надо искать где купить!
В 19.06.2022 в 09:57, luru2006 сказал:
Как так произошло???
