Алексей Дроздов
Неисправность фары. Фары требуют обслуживания.
В теме 95 сообщений
Ещё в пути.
Снял свой старый, вскрыл, визуально дефектов не обнаружил, ещё не прозванивал.
Без датчика фары находятся в нормальном положении, ошибка присутствует, при запуске двигателя проходит калибровка, при езде не сходят с ума)) как это было при датчике, едешь а фары вверх-вниз, вверх-вниз.
На руль реакции нету.
Пришёл датчик!
На вид и по форме наш, что внутри не известно),  выглядит вот так.
На вых постараюсь установить, само собой отпишу)
Приветствую форумчане!)
Датчик с алиэкспресс успешно установлен и работает!
Ошибка пропала! Фары калибруются! Поворотный свет работает!
Адаптацию не проводил, ибо нечем.
Вердикт: можно смело брать эти датчики!
@Zemlenorco, датчик датчику рознь, особенно на Али. Там на али кстати есть и блоки управления вентиляторами, которые типа отдельно не продаются...но вот отзывов что то я от вольвоводов не видел...
36 минут назад, Zemlenorco сказал:
Спасибо за инфу! Заказал, жду))
19 часов назад, Kirillspb сказал:
 Можно производить ремонт у Оф. Дил. с ориг. запчастями и не о чем не заморачиваться....
Ну а я решил за косарь рискнуть))
Изменено пользователем Zemlenorco
В 2/16/2021 в 18:51, nikesss сказал:
Проблема китайских запчастей не в том, что они не работают, а в том, что часто а) работают хуже чем оригинал и б) ломаются быстрее чем оригинал.
Я сам практически отказался от покупок технологически сложных изделий с али, они просто перестают работать через какое-то время. Деньги вам не вернут, и даже отзыв вы уже не можете оставить. Одно утешение, денег было заплачено немного.
Есть конечно и приятные исключения, не спорю.
если кому надь, датчик подешевел, с 1600 до 1200 ))
1 час назад, andrey-- сказал:
16 февраля заказал за 1244, вот сейчас уведомление пришло, что приехал. в выходные может поставлю.
Доброго дня уважаемые форумчане!!! Такая беда у меня приключилась, ветку пролистал ничего похожего не нашел. Периодически (на кочках и не ровной дороге, в основном, бывает при резком торможении) гаснут фары ближнего света, я так понимаю контакт наверное плохой, куда лезть смотреть???? Может у кого была аналогичная проблема
Только что, Фэн сказал:
Гаснут и тут же загораются
@Фэн, было похожее. окислы на контактах. протереть/ почистить - мне помогло
5 минут назад, seldom сказал:
Эфара одна моргает, спасибо, во вторник большое ТО, заодно и обслужу контакты
Оказалось лампочка подходила, поменял лампы всё ок. Лампочки поставил фирмы LYNXAUTO, посмотрим на сколько хватит
В 16.02.2021 в 19:14, Zemlenorco сказал:
+1. поменял, ошибка ушла
Ну и отлично!:thumbsup:
