Алексей Дроздов
Неисправность фары. Фары требуют обслуживания.
В теме 151 сообщение
@Kirillspb, ценник правда на них вырос. Я покупал 13.05 за 1991₽, а сегодня от 2980₽
@eggor, ну да, а что делать... Бу-шки фо-мо-ко тоже за 2,5 тыр продают в состоянии как у меня - без резьбы...
@Kirillspb, Б/у нафиг.
в фак бы добавить... или там есть уже?
Поставил я тоже этот датчик феби, ошибка ушла. ставится он в принципе просто. Заднее правое колесо снял, ну вот и он, за диском. Небольшая сложность возникла с откручиванием тяги от датчика, ибо рожковый ключ на 8, 10 мм по толщине не залезал. Но у меня был какой-то левый ключ из бесплатного сборочного комплекта - он и пошёл в расход, под болгарку. Полагаю, можно тонконосами придержать.
Ещё, у меня почему-то герметизирующая прокладка была ушатана (когда снимал, заметил 2 недели назад) крошился силикон. Пришлось искать новый разъём. В евроавто, 315 рублей, или могут не оригинал привезти новый. Я купил б.у с проводами, разобрал разъём, заменил прокладку.
Ещё к датчику надо купить 2 болта с внутренним Шестигранником, размером м5 х 10мм, потому что старые годны только в помойку (резьба забита капитально).
Пробовал проверить регулировка фар. Завёл, включил фары, смотрю в лампу, по границе света, чтоб чуть слепило, в это время друг прыгает в багажник, фары начинают бить выше, не опускаются... На стоячей должны опускаться или только в движении?
  В 6/14/2020 в 17:40, Kirillspb сказал:
имхо, фары регулируются один раз при запуске двигателя.
пс. вот как так- только на форуме начинают обсуждать проблему- она сразу у меня возникает??? тоже сегодня появилось сообщение про фары...((
Добрый день всем,
Извините за граматику - русский язык учил 30 лет назад в мореходке.
У моего XC60 2011.г. эта ошибка появилась пару месяцев назад.
Но она не постаянна - появитса и пропадает.
Функцию ABL отключал - без изменений.
Появляетса/пропадает на виражах и при торможении (наверное ето как то связанно с положением авто по отношению к горизонтали).
Может есть какие конкретние коментарии кроме "проверь ошибки на компе"  ?
Спасибо!
И вам добрый.
90% проблема в заднем датчике положения кузова, в каких-то положениях выдается некорректное значение. Можно попробовать загрузить как следует багажник и посмотреть, появится ли ошибка, но лучше все же посмотреть Видой.
  В 6/15/2020 в 16:59, andrey-- сказал:
На то он и автоматический корректор, что постоянно корректирует положение лампы при движении авто. При запуске происходит тест системы (поворот во все крайние положения и возврат в стандартные настройки).
На месте корректор, скорее всего, не работает (т.к. фары при повороте руля на месте тоже не поворачиваются, только в движении). Поэтому запрыгиванием в багажник его не проверишь :-)
Добрый !
Может кто подскажет по аналогам на оригинальные зипы ВОЛВО Датчики положения и регулировки фар?
Или где искать/сравнивать?
Эти оригиналы за  примерно 150,-EUR просто пипец...Capture.thumb.JPG.65ae072b95a0a00004f2c2518435459e.JPG
Изменено пользователем Edss
Привет всем. Вроде всю ветку прочитал, ответа не нашел. Не в курсе почему в настройках Галочка с пункта активные фары не снимается? Вернее снимается но через секунду появляется опять.
Изменено пользователем ivanpervyi
Был на диагностике, неисправен злосчастный датчик. Заказал, завтра поставят 1.000 руб за работу.
  В 5/15/2020 в 11:44, eggor сказал:
Купил датчик febi 100090, как пишут на драйве нужно лишь поставить в родной кронштейн вместо старого. Цена вопроса ~2000₽
Всем привет!
 Febi не нашел в наличии, предлагает только аналоги бмв или мерседес.
Есть ли ещё варианты?
@nikesss, Это все одни и те же датчики.
  В 10/16/2020 в 13:05, eggor сказал:
Это я понимаю, ценник у них неприятный
что-то этот ваш феби100090 пропал изо всех интернетов...(((
Феби в продаже не нашёл.
Есть ещё аналог ECX-BM-002 за 2.5 тыс ₽.
В применимости к нашим тачкам есть сомнения.
На свой страх и риск заказал на али, жду как приедет, установлю.
При положительном результате отчитаюсь.
Очень ждем))
Подобрал максимально схожий с нашим.
https://a.aliexpress.com/_9ySnrZ
Доставка займет 2-3 недели))
Еще есть на Мондео 4, за 1000₽, говорят нам подходит, доставка из России 2-7 дней, но уж сильно отличается по форме. Может кто рискнёт ради эксперимента?!
https://a.aliexpress.com/_Am4HDH
Надеюсь за размещение ссылок меня не забанят)))
Изменено пользователем Zemlenorco
  В 1/15/2021 в 13:01, Zemlenorco сказал:
ну как, приехал датчик?))
