Алексей Дроздов
Неисправность фары. Фары требуют обслуживания.
В теме 151 сообщение
Ещё в пути.
Снял свой старый, вскрыл, визуально дефектов не обнаружил, ещё не прозванивал.
Без датчика фары находятся в нормальном положении, ошибка присутствует, при запуске двигателя проходит калибровка, при езде не сходят с ума)) как это было при датчике, едешь а фары вверх-вниз, вверх-вниз.
На руль реакции нету.
Пришёл датчик!
На вид и по форме наш, что внутри не известно),  выглядит вот так.
На вых постараюсь установить, само собой отпишу)
Приветствую форумчане!)
Датчик с алиэкспресс успешно установлен и работает!
Ошибка пропала! Фары калибруются! Поворотный свет работает!
Адаптацию не проводил, ибо нечем.
Вердикт: можно смело брать эти датчики!
@Zemlenorco, датчик датчику рознь, особенно на Али. Там на али кстати есть и блоки управления вентиляторами, которые типа отдельно не продаются...но вот отзывов что то я от вольвоводов не видел...
36 минут назад, Zemlenorco сказал:
Спасибо за инфу! Заказал, жду))
19 часов назад, Kirillspb сказал:
 Можно производить ремонт у Оф. Дил. с ориг. запчастями и не о чем не заморачиваться....
Ну а я решил за косарь рискнуть))
Изменено пользователем Zemlenorco
В 2/16/2021 в 18:51, nikesss сказал:
Проблема китайских запчастей не в том, что они не работают, а в том, что часто а) работают хуже чем оригинал и б) ломаются быстрее чем оригинал.
Я сам практически отказался от покупок технологически сложных изделий с али, они просто перестают работать через какое-то время. Деньги вам не вернут, и даже отзыв вы уже не можете оставить. Одно утешение, денег было заплачено немного.
Есть конечно и приятные исключения, не спорю.
если кому надь, датчик подешевел, с 1600 до 1200 ))
1 час назад, andrey-- сказал:
16 февраля заказал за 1244, вот сейчас уведомление пришло, что приехал. в выходные может поставлю.
Доброго дня уважаемые форумчане!!! Такая беда у меня приключилась, ветку пролистал ничего похожего не нашел. Периодически (на кочках и не ровной дороге, в основном, бывает при резком торможении) гаснут фары ближнего света, я так понимаю контакт наверное плохой, куда лезть смотреть???? Может у кого была аналогичная проблема
Только что, Фэн сказал:
Гаснут и тут же загораются
@Фэн, было похожее. окислы на контактах. протереть/ почистить - мне помогло
5 минут назад, seldom сказал:
Эфара одна моргает, спасибо, во вторник большое ТО, заодно и обслужу контакты
Оказалось лампочка подходила, поменял лампы всё ок. Лампочки поставил фирмы LYNXAUTO, посмотрим на сколько хватит
В 16.02.2021 в 19:14, Zemlenorco сказал:
+1. поменял, ошибка ушла
Ну и отлично!:thumbsup:
В 14.01.2021 в 16:26, andrey-- сказал:
что-то этот ваш феби100090 пропал изо всех интернетов...(((
Этот датчик нам не подходит....
 Он работает в обратное положение.
Если поставить его на зад, то при загрузки багажника фары будут подниматься вверх, вместо положенного опускаться вниз.
На сколько можно сделать вывод из последних постов, Вам конкретно этого феби 100090 не хватило, и купили что-то другое на али... Прошу конкретизировать, о каком конкретно датчике идёт разговор.
@Zemlenorco,
Купил ещё вот такой 100090
Установив его, ошибка ушла, но работа фар была некорректна.
При нагрузки багажника фары работали в обратном действии.
Установка как на перед, так и назад изменений не дала.
добавлено через 7 минут
17 минут назад, Kirillspb сказал:
15 минут назад, Kirillspb сказал:
@Zemlenorco,
Про датчик с али уже давно забыли)
Но интересно, если кто ещё устанавливал, как работает?
@Zemlenorco,а как проверяли, что фары регулируются вверх? У меня не получилось проверить и я забил. Встречка не моргает.
